Zamena step motora
aktor
Automobil: Lada 110
Re: Zamena step motora
Post by aktor »
E,ovako dijagnosti ne nalazi uopste kompjuter da li je moguce da je on crko inace,gledao cene modula ili bombina kako je neki zovu cena se krece od 3500-7500din.Ako neko zna koliko je kompjuter ako ne moze da se popravi ovaj moj,vidoh negde 35eura repariran na nekom sajtu nemackom.Valja li to?
tibite
Automobil: 110 1.5 Li
Post by tibite »
Proveri i onu dihtung gumicu na step motoru da li dobro stoji jer i ona zna da pravi probleme. Ja sam imao isti problem sa ler gasom pa sam zamenio i step motor i senzor papučice gasa i sve je došlo u normalu nisam ni trebao resetovati komp na autu. Sve delove sam pronašao najeftinije u Autodiscu Beograd poslali su mi brzom poštom. :cool
tibite
Post by tibite »
Da ti ne radi komp onda ne bi ti ni pravio smešu jer nema šta da proračuna . Po meni je komp dobar....
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
tibite,Senzor papucice gasa,gde se to nalazi?
Nigde, tako nešto ne postoji na ladi.
Imaš jedino senzor položaja leptira on ti se nalazi odmah iznad motora ler gasa
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
Leptir polazaja ler gasa znam gde je i nije do njega.
I posle novog kaiša i pravilnog uzupčavanja radi isto?
Motor mora da radi da bi se dijagnsotika pravilno povezala sa kompijuterom
tibite
Post by tibite »
da u pravu ste to je za položaj leptira gasa moja greška, što reče bruyoni nalazi se iznad step motora drže ga dva šrafa a i nije skup .
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
Da bude upaljen za dijagnostiku? :shock: Pa auto je bio ugasen samo kontakt dat,ovde lud-zbunjenog(ne odnosi se ninakog ovde nego ja i "majstori'') :angry .
Kontakt da ocitas greske, dijagnostika ti i trezi cim ubacis dzek da das kontakt a auto se upali ako hoces da vidis parametre tj rad motora a posto vi nemate original dijagnostiku dosta vam i kontakt
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
Kako se zove onaj ceo deo gde se srafi step motor i senzor ler gasa,klapna ili kako vec.?
Da li je iko to skidao i kako se to cisti,jer mi predlazu ultrazvucno pranje :? ,da li ce imati ikakvog efekta ili ne?
Automobil: Lada 112 1.5 16V
Post by rascho »
To je klapna ili leptir gasa (odnosno kućište leptira gasa). Skineš gumu od usisa i crijeva od antifriza (paziš da ti antifriz ne iscuri) i samo to odšarafiš pa skineš. Očistiš ga lijepo benzinom.
Što se tiče ultrazvučnog čišćenja, to je samo tehnički naziv za vibracije u tekućini za čišćenje. To može imati smisla kada čistiš neke male rupice ili nešto osjetljivo npr. injektore, a što se tiče klapne gasa staviš je kantu sa benzinom i mućkaš kantu i dobiješ bolji efekt od ultrazvuka.
aktor
Automobil: Lada 110
Post by aktor »
Jer je tesko skinuti,tj koliko srafa ima kuciste,po ovome nije tesko.
4x 13ce matice + 6 krstastih vijaka
Nema potrebe skidati samo nabavi dobar sprej za čišćenje karburatora.
Skineš crevo vazduha, step motor, crevo malog iberalufa i crevo sa evap kanistera. Prvo malo našpricaš klapnu i glavni kanal, malo i otvoriš klapnu, pa malo prebrišeš krpom. Potom uhvatiš i gurneš cev od spreja u holender od malog iberlaufa našpricaš dobro (zaptiješ malo nekom krpicom da se što više gura u telo leptira), videćeš da prljavština izlazi tamo gde je bio step motor pa tamo obrišeš krpom, onda našpricaš i u holender evap-a. Ponoviš sve još jednom, ako treba i dva puta, sve spojiš osim creva malog iberlaufa, na njega samo navučeš to crevo malog ibera, upališ auto i dok radi skineš crevo malog iber i umesto njega kreneš po malo da prskač sredstvom za čišćenje, motor će veorvatno da radi malo nepravilno i možda se upali check engine lampica zbog lošeg paljenaj i zbunjivanja step motroa ali se to pobriše kada se sve spoji i više se ne javlja.
Mene kad ne mrzi onda upalim motor i sa skinutim crevom vazduha uz nešto gasa gruvam na klapnu da se počisti i usisna grana.
