Antifriz
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: Antifriz
Post by Ajvanho »
Ma isprao sam ja, prvo vodom, pa sirćetom, pa ponovo vodom. Sad sam sipao 6 litara destilovane vode. Nego mislio sam da možda može da se skine neko crevo sa termostata ili negde pa da izađe sve. Ali ako kažeš da ostaje u bloku onda nema šanse. Znači moram da napravim jači antifriz jer ako sipam 6 litara 1:1 a u bloku motora ostalo 1 - 1,5 litara vode onda će to da bude previše razblaženo. :?
Re: Antifriz
na starim motorima je imao sraf na polovini bloka i onda sve izadje ako jos i dunes u posudu sve izadje
Re: Antifriz
Upozorenje za Pilot antifriz!
Konkretno G11 jer očigleno u njemu nije baš sve po standardu. Dosuto pola litre u sistem gde se nalazi Wurth G11 i za dva dana tečnost menja boju u crvenu i počinju se javljati tregovi zgrušavanja. Oprao sam sistem pa sutra sipam Hepu ili Febi
Re: Antifriz
pa kao i za ulje ako experimentisete sa low budget varijantama obicno se nesto skrlja ili obije o glavu. ima toliko firmiranih proizvodjaca po sasvim prihvatljivim cenama da je to potpuno nepotrebno...
Re: Antifriz
Pa valjda i ne smeju da se mešaju različiti antifrizi.
Re: Antifriz
Nisu mešani različiti standardi, bar po oznakama na papriru.
Jbg trebalo mi samo da dolijem da izdrži do proleća kada radim veliki servis. I ranije sam to radio na štošta vozila i nikakvih problema nije bilo da se mešaju različiti proizvođači.
Izgledalo je OK a nije bi ni najjeftiniji a koliko vidim izgledaju mi kao prilično ozbiljna grupacija. Iz Rusije, ako je bitno.
chabi
Automobil: 2101, vw transporter
Re: Antifriz
Post by chabi »
ola. imam pitanje vezano za promjenu antifriza.
1.) dali je potrebno zagrijavati motor na radnu temperaturu (dok se ne upali ventilator). ?
2.) dali je ovo zaokruženo na ovoj slici taj čep na sredini bloka gdje se ispušta antifriz
3.) kako se antifriz toči i na koji način se odzračuje sistem.
zahvaljujem na odgovorima.
Re: Antifriz
1-ja ga menjam kada je hladan motor.
2-da na tom šrafu se ispušta iz bloka motora.
3-pripremiš antifriz i sipaš u hladnjak ali najpre skini gornje crevo na karburatoru i antifriz sipaš dok tu ne poteči, kad tu poteči vrati crevo i to je to. Time si ispustio i vazduh iz sistema.
chabi
Re: Antifriz
Post by chabi »
a šta je sa šarafom na kileru, jel i njega treba odpustiti ? kako propuhati zrakom da izađe sva voda i iz kilera iz kabine ? jel kroz karburator prolazi voda ? nisam to znao.
Re: Antifriz
Otvoriš i čep na hladnjaku, kod tebe je stari sistem.
chabi
Re: Antifriz
Post by chabi »
šta znači taj stari sistem :D da se na kileru odzračuje ili ?
travelman
Re: Antifriz
Post by travelman »
Da li Vi svi odvijate taj sraf na bloku motora kada menjate antifriz ...
Secam se vremena kada su se vozile Zastave da je taj sraf retko ko od majstora hteo da odvija pri zameni antifriza jer je bilo slucajeva da zapekne i zalomi se.
Pa posle ... :evil: ...
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Re: Antifriz
Post by Gago »
Na Samari izadje 2-3 litra antifriza na taj cep...
Re: Antifriz
ima i na drugim ladma taj cep, ja moj odvijem svaki put kad nesto radim a i napravljen je od mesinga da ne bi bas zapekao a i ako pukne da bi se lakse razbusio.
Re: Antifriz
travelman wrote:Da li Vi svi odvijate taj sraf na bloku motora kada menjate antifriz ...
Naravno uvek i svaki put, u suprotnom dzaba krecis ...
