glava upravljaca 2107
Re: glava upravljaca 2107
Pa daj vidi iz one komšijske 2105 lade pošto je ona ili možda nju prodaješ.
ima dve skinute
Danas sam gledao opet ovu glavu upravljača i onaj šraf za štelovanje se je poravnao sa kontra šrafom, možda je čak i niži od njega za 1 milimetar. I ajde sad me naučite dali je to njen kraj. Taj centralni šraf više i nemože ni malo više da se ušrafi a u volanu ima lufta. Snimiću danas pa ću postaviti video.
Nadjoh na oglase jednu glavu upravljaca od 2101 lade, dali i ona moze na rivu 2107.
A evo i lufta u volanu, to sto se cuje da pucka je plastika.
https://www.youtube.com/watch?v=29quCLp ... e=youtu.be
ovo ko dajca da vozis
videcu ti ja u nedelju ove glave sto imaju tj sto su skinute
- Miljan
Kako ti ovo vozis uopste ?
Pa polako
. U gradu se nista ne primecuje ali kad izadjem na otvoren losiji put na primer Leskovac-Vlasotince do mosta na J. Moravi e tu osecam kao neku nesigurnost u volanu ali put je katastrofa (kocka sa uduljenjima i rupama). Ako si ikad prolazio tim putem ostao ti je sigurno u pamcanju jer taj dozivljaj se ne zaboravlja.
A bre zar niko nezna da mi kaže dali su glave upravljača iste na ladi 2101 i 2107.
http://www.kupujemprodajem.com/glava-up ... ter_id=893
okreni djapeta
nisu iste za 2101 i 2107, a ovo u oglasu je za 2104, 05, i 2107 a ne za 2101. na prvi pogled mozes da ih razlikujes po tome sto tvoja ima dugacku ulaznu osovinu, kao ova na slici iz oglasa, a za 2101, 02, 03 i 06 ima kratku ulaznu osovinu.
ova iz oglasa ne vredi ni po' lule duvana, sraf za stelovanje je uvrnut do kraja. treba da viri iz matice za dotezanje bar 3-4 kruga navoja.
ako je kod tebe ovoliko uvrnut ili vise, baci je.
kitovi za reparaciju su go k**** jer je kvalitet delova u njima nikakav, trajace 200km dok opet ne dobije luft.
nova glava volana je oko 120e u radnji.
kod mene je imas za 70e, dakle nekoriscena!
dobra polovna je 30e.
koju god da kupis od mene, dobijas je nastelovanu, montiras i sipas ulje i teraj. nista ne cackaj. ako auto i dalje ima lufta u volanu, ne valja tio jos nesto u trapu
Hvala ti djape, sutra cu imati vremena valjda vise pa da skinem pomocnu glavu volana da vidim da nije do nje, jer sve mi se cini da lupkanje dolazi sa desne strane.
rekao sam komsiji da vidi gde mu je skinuta glava ako ne onda ce skinemo sa 05 ona je nova
Važi, danas sam se ceo dan mučio da skinem glavu upravljača ali nikako spone nemogu da skinem. Jednu bi otkačio od točka i izvukao je zajedno ali ovu drugu nikako nikako nemogu da skinem. Nemože ni radapciger za spone da joj pridje. Jedino sutra neki radapciger da pravim ili skidam sve komplet napolje ali tad će pa možda geana auspuha da mi smeta da to izvučem napolje.
Sad sam se nešto setio, jedino da probam donj šraf da skinem i onda otkačim polugu što nosi spone.
dva cekica od po 2-3kile, jedan naslonis na rucku gde je zakacena centralna spona, drugim opalis po rucki
