Felne/felge
Re: Felne/felge
KOd mene nije tako na sva 4 točka je centralni na glavčini nešto veći od Fiatovog ali se taman za toliko centralna na polovnoj felni razloče.
Odvezi se, probaj tako ti je najlakše, Ili ako neko od ovih iz BG ima volje da ode da ih proba ali ne vidim razlog što da ih ne uzmeš ako ti se sviđaju i ako su prave samo što im je baš rebnuo cenu.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Felne/felge
ma cena verovatno moze jos malo dole. a i ja sam od onih "merak nema cenu"
kad mi se nesto svidja i ako je dobro i kvalitetno, volim da platim, ne pitam sta kosta
a felne su za sad samo ideja, odnosno planiram to da realizujem tek na prolece, tako da za sad samo razmatram razne mogucnosti. blizi se decembar lagano, moram da radim prenos i registraciju, moram da kupim 2 nove zimske gume, tako da su se troskovi unapred nagomilali i nemam trenutno za felne.
mada, ako mi se zasvidi nesto i ispadne povoljnije, ne treba mi fakultet da pozajmim pa cu kasnije da vracam.
ima drugar 15ice od neke Alfe, sa sve gumama, hoce da mi ih proda za neku drugarsku cenu, tako da i to razmatram. ali, nesto ne bih 15ice...
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Re: Felne/felge
Evo da i ja javim kako sam prošao sa felgama. Naime na akciji rasprodaje starih guma kupio sam nove zimske i ljetne (proizvedene 2011, ali ne korištene i skladištene kod uvoznika). Onda sam zaključio da ću uzeti i polovne čelične felge pa da mogu sam mijenjati ljeto/zima.
Uzeo sam od Punta 2 4x98 5,5Jx14 ET35 centralna rupa 58,1. I kao što reče bruyoni legnu bez problema, samo se na prednjim točkovima malo mora izbrusiti centralna rupa, ali to je jako malo, ja sam uspio sa ručnom turpijom. Eto. Inače stavio sam gume 185/65/14 i moram reći da se primjetno lakše upravlja sa autom, tako da su 195 ipak, možda, malo prevelike.
Re: Felne/felge
Pa dobro sa 195 si baš otišao u širinu nije ni čudo da odmah lakše motaš kada si stavio 185 i to još nove.
I ja se malo ponovih sa rasprodajom guma sa lagera, kod uvoznika uzete dve Nokian WR D3 175/65, proizvedene krajem 2012. tj. 47 nedelja.
Nekih 500 din po gumi skuplje od nove vintere ali tu glupost od gume svakako ne bih stavio na kola.
Re: Felne/felge
Al' 195 izgleda baš taman kada gledaš otpozadi ili sprijeda, baš lijepo paše širinom na širinu Lade. Doduše nije 185 puno uža, ali kada pređeš sa 195 na 185 to primjetiš u tom trenu. Vjerojatno ću se s vremenom naviknuti.
Baš kada sam skidao stare gume pogledam godinu proizvodnje i ono 2008, a ja ih montirao 2010. Još su bile bez popusta. Ovako sam bar dobio preko 50% popusta na 8 guma.
Re: Felne/felge
ja za moju crnu imam gume u narednih 3 god da nerazmisljam a za crvenu mi sleduje 2016g da pazarim 2 letnje za napred nove a prednje idu pozadi.
masan_motor
Re: Felne/felge
Braćo mučeni rusi jedno pitanje, pročitah prvu stranu i nisam vido koja je centralna rupa za ladu 112
Treba da pazarim neke letnje gume i alu felne, auto se vozi po gradu ali se odlazi i u vikendicu preko kaldrme
znači 14" koji malo veći profil gume? Jel bi mogle 15" i koliki maksimalni profil gume?
I sad ono najbitnije, može li 4x100 da se naguzi?
Re: Felne/felge
Teško bilo preći na drugu stranu?
Re: Felne/felge
Nije ti dao gugl...
masan_motor
Re: Felne/felge
Felne joj nece pomoći, prvom sredite ostalo pa felne.
masan_motor
Re: Felne/felge
Ma šta ima tu da se sređuje, malo zagituješ rupe, sprejom prefarbaš rđu, dotegneš sajlu kvačila i teraj!
Re: Felne/felge
Te felne su ti konceptualni promasaj na ladi. Pogotovu na automobilu koji je lose odrzavan i izgleda kao iznet ispod saca ... Realno jedino racionalno resnje za nju je pecanje entuzijaste po principu muko moja predji na drugoga, ako ne to onda se prikrpi i vozi dokle ima iole smisla, a veca ulaganja nikako ...
masan_motor
Re: Felne/felge
Pazi gume, akumulator, brisače, svećice, ulje i ostalu potrošnu robu moraš pa moraš da kupiš. Ovako kupujući neki komplet sa stranca dobiješ felne gratis.
Poenta je ide li 185/60/15 na ladu 112 ili će da kači na sve strane? 60 je meni ogromno bilo na 195 doduše. Na 185?
