BA3 2108
Re: BA3 2108
Doooobroooo ....ajde sad ne sitnicari kad si uvek bio galantan
....evo pakujem ti, stavljam masnicu, da ne kazes da nista nisi dobio od dJed mraza
ceka te pokloncic
ceka te pokloncic -
travelman
Re: BA3 2108
Cekam te u subotu da se izljubimo i izmenjamo paketice ...
... za subarice NE garantujem ...
Re: BA3 2108
travelman wrote:Cekam te u subotu da se izljubimo i izmenjamo paketice ...![]()
Daj pusti travelmanku da dise ......oterace nas u PMtravelman wrote:... za subarice NE garantujem ......
travelman
Re: BA3 2108
Mene vec jeste, zato i ne mogu da garantujem ...
... ali zato imam jos jednu ćććokoladu ....
Re: BA3 2108
Vidim plin ti je slično ugrađen kao kod mene, samo su kod mene profesionalci ostavili zaoiblazni put
Re: BA3 2108
Kod mene stoji tu neka ziva guma (poput zvake),ali je dosta skamenjena .....tako da je ideja bila dobra s pocetka kada se kuciste filtera ne mrda.Prvo skidanje i pomeranje,to naliveno puca (posto je se stvrdlo vremenom) i taj visak vazduha koji tuda prolazi ,na vec zadati ler po starim parametrima (kad je bilo zadihtovano) ,A U kombinaciji sa mojim uredjajem ELEKTRONCEM koji SAm pomuce jedne opruge u rasprsivacu - regulise ler gas ......mozes misliti kako to sve izgleda u praksi
Dakle ako ga namestim na idealno na radnu temperaturu kada pali ventilar,TO idealno ce biti samo TADA .....ako je temperatura za debljinu skazaljke manja ....krece gasenje na semaforu posle rada u mestu od recimo 2-3 minuta.....
Tako da .....sta reci a ne
travelman
Re: BA3 2108
Nemoj da mi places, dacu ti novu zivu gumu u subotu pa se igraj ,,,
... tako je bilo i kod mene na prosloj samari ali nisam imao nikakvih problema sa ler gasom ...
... tako je bilo i kod mene na prosloj samari ali nisam imao nikakvih problema sa ler gasom ...Re: BA3 2108
Pa nisi imao elektronac plin ...nego si sam stelovao ler....a meni to radi on .....
Re: BA3 2108
I ja sam stavio živu gumu ali ne zbog gašenja nego da ne uvlači prljavštinu tj prašinu od spolja.
Meni je bio neravnomeran ler pre zamene onih kablova. Tačnije, ne neravnomeran ali ipak nije bio mo mom istančanom ukusu
Sa novim kablovima sve se vratilo u normalu. Na leru nema nikakvih vibracija od motora, a pre toga se blago tresla palica menjača.
Re: BA3 2108
Pa Lika su mi kablovi ....
...koje bolje da stavim ??? U braon su mi Tesla .....naravno tezak silikon i jedni i drugi .....Da ih menjam ili ....
travelman
Re: BA3 2108
A sta je elektronac plin ...
... meni kada su ugradili plin, tada su i nastelovali ler gas i ja to nikada vise nisam dirao ali sam primetio da pojedinci malo pa malo nesto stalno odvrcu i zavrcu ...
... 40.000km sa samaron i jos toliko sa cabriom a da mi ni jedan auto nije zatrokirao ili imao neki problem sa plinom.
... 40.000km sa samaron i jos toliko sa cabriom a da mi ni jedan auto nije zatrokirao ili imao neki problem sa plinom.- Dare
Re: BA3 2108
Možda nije do njih, kažem samo šta je bilo kod mene. Inače , Lika sistem su vrhunski kablovi. Moj Yugo ih ima iz fabrike i još su mekani kao prvog dana. Posle pranja motora pali odmah.skora wrote:Pa Lika su mi kablovi .......koje bolje da stavim ??? U braon su mi Tesla .....naravno tezak silikon i jedni i drugi .....Da ih menjam ili ....
Re: BA3 2108
Ma shranje najobicnije .....sa namotaja oko kabla dobija elektricni impuls i prema tim vrednostima on sam pomocu opruge otpusta i zateze protok ,te tako regulise ler ......Mislim sve je to super ,ali trazi IDEALNO sve drugo da bi sljakalo kako treba ....cim jedna stvar u lancu nije idealna,ti sad lomi mozak sta ga muci .....dali kabl,dali svecica ,dali vazduh.....a sve radi radi kako treba ...zapravo CAS radi ,CAS ne radi .....nekad ga drzi kako treba celu rutu ....a onda na povratku ima pojave gasenja ....e sad sto ga ja uvek cekam spreman pa mu nedam da se ugasi - to je druga stvar .....ali recimo gospodja kad sedne i vozi kako se vozi ,oce da se ugasi ....travelman wrote:A sta je elektronac plin ...![]()
Pa zato ti kazem ....i na dodir i na funkciju mi ostavljaju utisak odlicnih ,pa mi greota da ih skidam....Imam i FLASH nove u kutiji ,ali su mi smesni na oko ,a mogu misliti kako je kad su u funkcijiDare wrote:Lika sistem su vrhunski kablovi. Moj Yugo ih ima iz fabrike i još su mekani kao prvog dana. Posle pranja motora pali odmah.
Re: BA3 2108
Danas smo po rasporedu dnevnih aktivnosti imali temu RAD MOTORA NA BENZIN.
Svojevremeno je Travi to nesto cacko ,ali znate kako to obicno biva - drzi vodu dok majstori odu .....
Sta cu - kud cu ,pozovem Bokija da mi objasni kako to da popravim
(posto je on skoro radio svoj karburator naravno u servisu
),ali kovelim nesto je naucio gledajuci,pa ce umeti bar da mi preprica......
Naravno ,on u njegovom duhu krene da mi teoretise kako je najbolje posao poveriti strucnim licima koji se time bave profesionalno ,i bla bla......i ja mu tresnem slusalicu jer me ta varjanta nije zanimala.....Da budem iskren - u pravu je donekle ,ali sve pada u vodu jer ja nemam para za bacanje
Za pocetak sam rasturio karburator .....nesto tamo srafio,duvao,produvavao .....nesto cak i nivelisao (neki plovci tamo vise)......probao to da sklopim .....stavio nove dihtunge i novu osovinicu na pumpu koja je malte ne nova .....napravio baj pas sa flasom benzina ......spricem sunuo malo goriva u karburator ......i ponadao se da ce upaliti ....
Naravno stativa
......sastavi dok ne potrosi ono sto mu sunem spricem......ali posle ne dobija gorivo....
Ok .....skinem sito u karburatoru ......a ono BETON !!!!!
Naravno povratak istog bi bio ludost,ciscenje istog je prakticno nemoguce .....i ja to malo ocistim i vratim sraf bez sita .....
Skinem crevo sa karba....postavim krpu na kraj creva ,Gago ode da vergla ......a ja se zadivim kakva sve g**na krenu da izlaze iz instalacije za gorivo.
U tom momentu je dosao Aleko ......naravno uposlimo ga da nam donese filter za gorivo ......Okrenem opet Bokija da nam kaze kako se montira (ima neka strelica pa da ne pogresimo)....to sve sastavimo ......kontakt,i on upali na cvrgu ........Radio tako u mestu jedno par minuta ......Aloke crce od smeha gledajuci u onaj filter kako se puni tecnoscu boje rdje ...... i kaze : Rezervoar dole
Ja onako tuzan ga pogledam......pa pogledam u onaj filter koji malopre kupih a sad je vec za bacanje .....Lajka susti kako radi ....i odjednom se ugasi.Ja probah jos par puta da zaverglam - ali ne reaguje.
Okrenemo Bokija opet .....pitamo ga sta je po sredi ..... on nam rece da pogledamo jel ima goriva u filteru ....mi mu rekosmo da nema .....i on konstatova da je nestalo benzina .....
Sad je trebalo otici do pumpe i nasuti .....medjutim .....ja kad podigoh glavu ispod haube i osvrnuh se da vidim ko je dobrovoljac .....Nema ni Aleka ni Gage
Otisli
....znali su sta ih ceka .......a nije im se skidao rezervoar danas
Eto ....i danas smo se malo igrali .....smejali ..... pili kocu i popravljali sokocala
Sva sreca Travi nije dolazio da nam smeta
......zato cemo mi njemu smetati sutra
Naravno stativa
Otisli
