Tenak
Re: Tenak
izgubih tri dana za dzaba, nerviralo me to sto je na zzemlji radio savrseno a u autu ni da cuje al posle toga sam stelovao ventile sa 0.15 i dao komsiji karburator al sad je glavno da radi
travelman
Re: Tenak
Post by travelman »
i nasta sumnjas da te je zezalo ...
dejo
Re: Tenak
Post by dejo »
Uglavnom bude tako pri zamjeni motora ili vraćanju nazad.
Možda od žurbe ili uzbuđenja pogrešno odradiš neki korak i tako izgubiš koji dan...
Re: Tenak
gde znam, mozda i onaj spijun sto sam kupio nije valjao i ko zna da li ima 0.15, dejo palio sam ja njega na zemlji kada sam ga sastavio i po nekad posto sma ga uradio pre god dana, dam komsiji pre koji mesec karburator na zajam, tad kupim i spijun 0.15, kad sam neki dan ubacio motor u auto, prestelujem ventile i vratim karburator al kad sam hteo da pokrenem auto ono mucak, tako da ne znam sta mu bi a bilo je puklo i crevo od serva.
skora
Re: Tenak
Post by skora »
aleko-2141 wrote: a bilo je puklo i crevo od serva.
Pa jel se secas kako je mene ceo dan hebala kad sam menjao zupcasti i vodenu pumpu ???.....100 puta proverao zupcenje ko mentol ali ona samo sastavi na dva i ni da cuje dalje .....a crevo dole na grani pod onim sus plehom kod selne - sisti li sisti .....ja ukosio motor na dizalicu da bi izvuko pumpu i tako ga valjda prelomio jer je bilo krto ......
Da mi ne rece neko sa foruma za foru...verovatno bi jos dva dana mozgao oko zupcenja :D :D :D
dejo
Re: Tenak
Post by dejo »
Hoće ta crijeva, otvrdnu vremenom pa ako ih malo dirnes raspadnu se
Re: Tenak
Imam jednog gremlina al to cu da vidim sutra kad stegnem masu na svim migavcima, sva cetri migavca se pale samo kad je dat kontakt.
Re: Tenak
Ne znam da li sma pre pokazao sta pise na usisu na ladi 2105 za francusko trziste, ulje koje treba, moje korube, sutra jos tri tocka i moze da se vozi :)
Alexa
Automobil: Lada 2106
Re: Tenak
Post by Alexa »
Aj dodzi sutra da mi doneses te podloge :D
Re: Tenak
juce :P dok ne stavim sve korube ne izlazim iz garaze po ovom vremenu, juce sam zastitio krila sa unutrasnje strane voskom a i koseve i pod auta :D
tako da ima da vecno traje :D
dejo
Re: Tenak
Post by dejo »
samo naprijed!
Re: Tenak
Stavljene sve korube, za vikend moze na svetlost dana :)
sad je malo nizi i naravno okvir lada kluba :P
travelman
Re: Tenak
Post by travelman »
Tako sklopljen vec lici na pravi auto ... :kez ....
I moja samara je malo vislja, verovatno su menjali i opruge u sklopu amortizera pa su je digli za broj vise. U pocetku mi je to bilo glupo i ruznjikavo ali sam se sada navikao i skroz mi je ok. Dobio sam na prakticnosti, sto mi je nekada bio problem sa proslom samarom sa ovom je idealno. Voznja po dubljem snegu, silazak sa puta i slicno ... ;) ... Takodje, odlicno lezi i u krivini bez obzira na visinu ...
Teraj to napokon na sunce i daj neke ozbiljnije slike ... :) ...
veco
Automobil: lada riva 1300
Re: Tenak
Post by veco »
Ja misli da će dogurat do 100-te stranice, dok provozi,l ali iznenadio si me :D
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Tenak
Post by BokeYGTi »
ali meni i dalje deluje da je previsoka :? jel ce to jos da se spusta ili ce da ostane tako?
