Problem sa ladom 11o!
letnjikovac
Post by letnjikovac »
A da nije neki pred filter pre pumpe posto jedno crevo ide u neku crnu nazovi posudu koju nisam uspeo da slikam a iz nje izlazi neko drugo crevo ivraca se oped ispod auta?
Hvala jos jednom!
Miljan
Automobil: Skala 55, Koral 65
Post by Miljan »
Nema pre pumpe, pumpa je potopljena u rezervoaru. A to moguce da je onaj odusak iz rezervoara koji se kod motora sa ubrizgavanjem vraca u neku posudu, tu se valjda filtriraju ti gasovi, ne znam tacno.
letnjikovac
Vrlo verovatno posto kad se vraca crevo iz te posude ima jos jedan mali filter za koji su mi u servisu Ruski u BG rekli da je to kondenzator benziske pare inace su mi oni rekli da je ono sto sam slikao filter za benzin pa ja reko da se malo raspitam da me opet ne osisaju i izj.bu ko ovcu najgoru!
Pozdrav :lol:
Miljan
Post by Miljan »
Ovo na slici sto sam postavio ti je glavni filter za gorivo i taj je jedini, ne pise da ima jos neki.
Goxxy
Post by Goxxy »
Da nije kojim slučajem filter na povratnom dovodu za gorivo nazad u rezervoar? Samara to ima odmah pored karburatora (mali providni filter), pa bi ovo mogao da bude filter za istu namenu, ali na 110-ki naravno.
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
Miljan wrote:Nema pre pumpe, pumpa je potopljena u rezervoaru. A to moguce da je onaj odusak iz rezervoara koji se kod motora sa ubrizgavanjem vraca u neku posudu, tu se valjda filtriraju ti gasovi, ne znam tacno.
Bas to, ugljeni kondenzacioni filter. To ne diras, traje 100 godina.
letnjikovac
Thank you! :D
letnjikovac
E imam novi problem!
Danas sam dosao iz Sapca u BG i kada sam stao na narlatnoj rampi u Simanovcima nece u prvu pa nece ja ubacim u drugu i polako krenem. Kada sam stigao u BG i kada se auto ohladio menjac je saltao bez problema!
Pa ako znate o cemu se radi a vi pomagajte :cry: !
Unapred hvala!
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Kod mene na 2103 se to desavalo kada se deformisu pera na korpi kvacila i javljalo se samo kada je auto jako ugrejan. To je otprilike na par stotina km pre crkavanja korpe.
Kod 110 je korpa normalnije konstruisana, pa moze biti, a ne mora. Ostaje i menjac.
Sta god da je nije mnogo strasno.
letnjikovac
Koji sam ja baksuz jutros krenem za Bg i na autoputu uletim u baru i otpadne mi zadnji lonac auspuha pa ako negde na autoputu naletite na zadnji lonac znajte da je moj!
Inace sam uzeo novi koji je stajao 3800 dinara, i puko pare kad sam se najmanje nadao!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Hebi ga kada otpadne zadnji lonac, valjda se to cuje, pa se stane da se pokupi stari koji je najverovatnije mogao za 500 din da se zavari.
letnjikovac
josif visarionovic wrote:Hebi ga kada otpadne zadnji lonac, valjda se to cuje, pa se stane da se pokupi stari koji je najverovatnije mogao za 500 din da se zavari.
Brate pljusti kisa ja vozio 130 on je odleteo u p.m. stao sam ja al ga nisam nasao verovatno je u nekoj njivi!
KamAZ driver
Post by KamAZ driver »
Манијaче!
Manijače!
KamAZ je dobra mašina.
letnjikovac
Lada ne bi bila lada a da nema mali milion fantomskih kvarova, a sto je najbolje svi koji se proglasavaju za majstore ne znaju da je poprave.
Muka je sledeca na benzinu radi reklo bi se ok mada gas na leru zna da varira u nekim granicama a na plinu se konstantno gasi. Odem ja kod majstora za plin, servis izmenjaju sve filtere, podese na laptopu(bitno da svaki majstor ima laptop i da se pravi pametan ko da je Harvard zavrsio) nesto i kazu mi smo nase odradili ti to lepo vozi u neki servis. Odvezem ja u servis izmenjaju opet sve filtere,ulje sve po redu opet neko ocitavanje podataka kazu sve u redu, al ono nije gasi se na plinu pa idi bogu.
Ja sam vec digao ruke od svega al reko aj da pitam jos vas (ima ovde par pametnih momaka) mozda bi neko mogao da pomogne?
Inace menjao sam i step motor i sa novim radi na plinu tri puta gore nego sa starim tako da mislim da je do step motora, pa ako neko ima stari da proda rado cu ga kupiti!
Jos nesto bio sam u Ruskom autoservisu i jos su gori nego pre bio sam i kod Dekija on je momak za pohvalu i rade svaka im cast al moj auto nece pa nece, jos onaj ACRasic pa tamo necu vise ni najgorem dusmaninu preporuciti da ode da ugradi plin!
Moji su njima kupili novu Z10 pre godinu dana ugradili plin i za godinu dana presli 34 000 km a meni uvalili ovo govno dodje mi da je zapalim bar cu dobiti neke pare od osiguranja! :evil: :evil: :evil: :evil:
sasa260374
Post by sasa260374 »
Idi kod Duleta, kod hemijske skole na banovom brdu 011/2544880, ulica Straska Pindura 12. Garantujem za ovog coveka. Jos jednom cu da napisem kako sam ga pronasao. Yuwax mi je ugradio uredjaj za gas, OCAJNO. Mucio sam se 4 meseca i video nekog lika sa istom ladom, pozvao Duleta telefonom, a on mi je dijagnostiku na osnovu moje dve recenice rekao tada. Mislio sam jos jedan govornik...... Posle njegovog POSLA sam presao 17000km i prezadovoljan sam. Po Beogradu mi trosi od 6.7 do 8.5 !!! Ponekad imam malo variranje ler gasa, ali sam primetio da to ide sa mestom sipanja gasa (omv=ocaj; kada sipam u rusnju super je). Dule je za svaku preporuku i verujte mi da sam cesto odlazio da mu se zahvalim kada sam u kraju, jer cini mi se da takvih majstora nema mnogo. U poverenju: rekao mi je da nikome ne govorim koliko mi auto trosi, jer ce imati problem da svakome podesi za tako malu potrosnju. Pozdrav
Sasa
