skidanje pumpe vode
Moderators: dejo, dejca, drakal
major
skidanje pumpe vode
Post by major »
Da li kod stavljanja nove pumpe vode, treba ispustiti svu tekucinu iz sistema? Ima li jos koja caka da moram paziti?
Pretpostavljam da pase od nive i rive na 2102-1200
Vaz 2102 1200cc
dejo
Re: skidanje pumpe vode
Post by dejo »
Da li mijenjaš cijelu pumpu ili samo polupumpu? Nije potrebno ispustiti svu tekućinu osim ako želiš, a možda ne bi bilo loše staviti novu tekućinu kad je već pumpa dolje. Na bloku imaš šaraf kojeg odpustiš da izađe ekućina ili otkačiš donje crijevo na hladnjaku. Ne bi bilo loše malo isprati hladnjak.
Nema neke posebne cake, staviš pumpu naliješ tekućinu. Provozaš da se ugrije tekućina da otvori termostat i sam sistem će da se odzrači. Provjeriš poslje da li treba još tekućine doliti i to je to. Pazi ne otvaraj čep od hladnjaka dok je vruć
major
Post by major »
Dosta se cuje pumpa vode kako zuji, a i kapa dolje kod nje..pa bi mjenjao kompletnu pumpu. A antifriz je od prosle godine unutra.
dejo
Post by dejo »
Ovo ti je kompletna pumpa
http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/o ... 699205.jpg
a ovo polupumpa
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... H8aWh4kWtg
Dovoljno ti je promijeniti plupumpu jer ti je otišao ležaj i propišala je.
Ista ti je kod nive i lada 2101-07.
Ako si lani mijenjao antifriz ona sad ne moraš.
major
Post by major »
Ok a kad se onda mjenja cijela pumpa?
Jel ima za kupit "polupumpa"? :-)
dejo
Post by dejo »
Naravno da imaš kupiti polupumpu i u biti većina to i zove samo pumpa.
Cijela se mijenja kad se ošteti kućište, a to kod tebe nije .
