Problem sa strujom
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Re: Problem sa strujom
To je jedna ista zica samo duacka pa se tu savila!
Ne vredi njemu ...i nacrtas mu i slikas mu ,i objasnis mu ,i on OPET vidi duplo ...
A be Dejco Dejco ....kaki si to coVeK
Abe ja nesam odkude BGD pa da budem tako bistar, stacu priznajem si a i godinke 45
Ali opet ove dve sive me bune, iz reglera izlaze dve, u altenator ulazi jedna.
- Samar-Guja
Pusti ti sliku imas semu nacrtao sam je !Ali opet ove dve sive me bune, iz reglera izlaze dve, u altenator ulazi jedna
Sivi kabl sa slike to je isiti kabl savijen !
Taj sivi je trebalo da zalemim na cajavec regler na onaj kontakt sto je na prvoj cetkici ali je kontakt otpao sa reglera pa sam samo isti kabl vratio unazad u alternator na drzac cetkica i zalemio na prvu cetkicu !
ovo je odradjeno za 30 min auto mi stao treba da idem a nema punjenja bilo je snadji se kako umes!
Hvala za šemu, screnshot je uradjen i stavljen u arhivu. Imao sam neke reglere od zastave pa ako ih pronadjem možda i probam da ih ubacim.
- tomo 110
- Automobil: lada 110 1.5 16v
Zdravo!
Da ne otvaram novi post, a i neradise za Ladi vec za moj drugi Auto Zastava Koral 1.1i 45kw 2006god.
Problem je sledeci. Auto u voznji je (prestao da generira struju) valjda je crko alternator za par kilometara i ugasio.Nece da upali ,napon na akomulatoru je bio 10volti.
Akomulator sam napuni do 12.5v ponovo zapalio auto i izmerio napon dok je radio auto na instrumentu je bilo 11.74v sto je mnogo malo i najverovtno ne puni alternator.Pri pono obrtaja isklucio pozitvnu klemu"+" i auto se ugasio.
Medzutim na sal tabli ne sveti ona crvena sijalica za signalizacu napona,pokazuje kao da je se u redu( dok radi auto) . E sada kada dam kontakt sijalica je upaljena sto znaci da je ok nije pregorena ili nema neki prekin.
E sta bi moglo da je,alternator,regler,diode itn.??????
Aje Miljan pomagaj!
Aje Miljan pomagaj!
- Miljan
To nemoj nikad da radis. Sad nije moglo nista da se desi, posto ne puni, ali da je ispravan alternator tako bi mogao vrlo lako da ga ostetis, i to ne samo njega, nego i sve od potrosaca koji su u tom trenutku pod naponom.tomo 110 wrote:Pri pono obrtaja isklucio pozitvnu klemu"+" i auto se ugasio.
Regler je verovatno crkao, za taj alternator (ako je fabricki) trazi Mobiletron regler od Skode Felicije, ali znaj da taj alternator nije nista posebno, cak i nov ne puni kako treba. Bolje nabavi neki Iskrin od 55 ili 65A i njega stavi.
- tomo 110
Alternator je sada ok ,promenjne su cetkice .Inace majstor kaze da je bio Skodin alternator.Sada daje napon od 14 v.
A sada kazi kako da opravim svirku ,one bakarne klizace su izedeni ako malo ih podignes svirka sviri celo vreme.Videosam na slici kod Boke (Yugasin na negovom yugo) neki mali taster crveno-crni na svirci (isbuseno na samoj svirci).
Kako to i ja da uradim,necu valda da menjam" celu raketu " za ta dva bakarna lizgaca , sigurno ne idu posebno.
- Miljan
Pa i jeste Skodin, kao na Feliciji, na Zastave su od '98. do kraja proizvodnje ugradjivali te alternatore, ali nisu nista posebno, ne mogu da se mere sa Iskrom, retko koji radi kako treba jos iz fabrike. Ja sam to izbacio odmah iako je bio "ispravan", punio je 13.8V bez potrosaca, 13.2V sa potrosacima, ali pod gasom, na leru pada ispod 13. Iskra puni 14.6V bez potrosaca, 14.4V sa potrosacima i to na leru.
Mozes da sredis te kontakte, osmirglaj i podesi da leze lepo na kontaktima na volanu, razmakni ih da svaki lezi na svojoj stazi, jer ako se preklapaju svirace stalno.
- tomo 110
Maljan da se pofalim srediosam "svirku".Dasam sa mogao srediobi i alanser preko bloga"ali tada bi trazio cetkice po ducanima " ili i vako e odlicno.Saljem slike pre i poslem intervencije sada mi ne sviri stalno.
Pre Sledi mali zahvat sa pincetom mala rotacija kleme. I za kraj zelim da montitam Obrtometar ali neznam gde da povezem zice od Obrtomera ,dali na bombinu,alternatora iili..
Evo slika pa ti objasni ili nacrtaj. Duzim pivo ali Skopsko.
- Miljan
Prvi put vidim da se ovako pojede kontakt.
Za obrtomer +, - i osvetljenje uzimas iz konektora instrument table, plavo-zuta +, crna -, zuto-crna osvetljenje, a za signal imas izvedenu zicu sa ECU koja stoji tu ispod tepiha kod suvozacevih nogu.
E ovako, ima jako puno stranica pa nemam vremena da listam, pa da pitam ko se razume oko elektronike Lada Samara 1.3 '90. Komsiji sam danas namestao nesto i pita me da mu pogledam sto ne rade zmigavci, a sva 4 rade. Kako sam krenuo sa tim ceprkanjem, ustanovim da mu ne radi ablend, ventilator, brisaci, sirena...malte ne, nista ne radi u kolima. I tako kroz pricu, kaze da su mu dva elektricara rekla da je problem do kutije osig. i to sam i ja uklavirio da je problem u tome. E sad me zanima da mi neko kaze, da li je to to ili ima tu nesto drugo, da li je imao slican problem. Covek vuce ovu muku vec duze vreme i resava tako, sto dzek koji se vidi skine naprska sa WD i vrati i ono radi neko vreme,sad vise to ne pomaze. Sad sam odvio kutiju celu i prskao dzekove od ispod i dobio sam ablend, sirenu koja se opet gubi i ventilator kabine. Hocu da uzmem drugu, pa me zanima da li ovaj model pase na ovu nasu. Moj model je 2108-3722010 (21 oktobar Jugoslavija) A covek koji mi nudi je ruska i oznaka je ova TY 37003. 1203-03 172 3722 da li to pase ili ne pase. Imam slike od te moje i od te sto hocu da uzmem ima razlike u automatima koji su spojeni kod njega i kod mene. Mozete mi pisati i u inbox, da ne bi razvlacili temu 3 dana.
moja http://postimg.org/gallery/1d4l4o9ew/
njegova http://postimg.org/image/y0c3okcdn/
FIAT ///
sve je isto samo da se dzekovi poklapaju kao i pinovi, ja sam na aleka stavljao od samare, postoji jedino novi i stari tip a za to vez ne znam kako ide al mislim da i on odgovara
