Tenak
Re: Tenak
ako nema tih kablova u bg-u da mi das broj da mi posalju a svecice cu onda staviti denso da probamo sta ce biti
Re: Tenak
normalnom ne al budali da
Re: Tenak
ok
Re: Tenak
voznja sa 15"-icama je malo tvrdja al se zato svi okrenu a ko me zna i prekrste
nisam imao gasa zbog kratke sajile pa sam sad to namestio, sutra cu da se provozam da vidim sta ce biti jer nisam mogoa posteno da se provozam al sve jedno napravih 130 km od kako se zezam sa kocnicama i test voznjom
plin pod hitno, tresi benzin
ko drzi denso svecice, kod mene u par radnji nisam nasao.
Re: Tenak
Euroauto drzi Denso...
Ako su iste kao Samarine navrati imam nove, jos pakovanje nije otvoreno, pa cu ja da kupim sebi kad se budem setao do Vojvode Stepe...
Ili uzmi u nekom Euroautu koji ti je usput.
Re: Tenak
aj posalji mi broj da ih okrenem da vidim imaju li za ladu 1.6 tj nivu ili se drze one stare, sitan i krupan navoj
Re: Tenak
Re: Tenak
dok ne krenem sa autom ni jedna mi ne odgovara
moram i u sariti da vidim kablove, danas izvadio iz paucine neke NGK jer je bosch vrisnuo
Re: Tenak
Ne tražiš po proizvođaču vozila nego po kataloškom brojualeko-2141 wrote:aj posalji mi broj da ih okrenem da vidim imaju li za ladu 1.6 tj nivu ili se drze one stare, sitan i krupan navoj
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
Re: Tenak
kako se na ruskom kaze svecica i sta treba u onom prvom polju ?
Re: Tenak
sto ste bre nervozni
nasao, iste su kao i kod samare, koliko to para?
