Opruge ili federi.
Opruge ili federi.
Dalije razlog boca plina ili felne 14-tice ali meni je lada pozadi niza nego sto gledam slike na internetu. Postoji li nacin u kucnoj varijanti da se malo opruge rastegnu ili moraju nove ili postoje neki podmetaci koji se ubacuju. I vredeo bi mi podatak koliko je lada 2107 fabricki podignuta od zemlje ako zna neko.
Re: Opruge ili federi.
spljeskale ti se zadnje opruge. normalna pojava na ladama. nove su 30e par
Videću ovih dana kad menjam gume da skinem oprugu i izmerim je skinutu i ako se je skupila onda su popustile. Djape to li ih ti imaš?
jok, ima ih po radnjama, bubanj potok itd.
imam polovne od 132ke, malo su tvrdje od ladinih, meni su se dobro pokazale na 2103. 20e par
imas i takozvane cargo opruge deblje su i tvrdje od standardnih(sluze za karavane kad se koriste kao dostavna vozila) ali se kupuju kod ovih sto prodaju aftermarket(kayaba,kilen itd) a mozes i da vidis da nadjes na otpadu od karavanke...
jeronimo od koje karavanke 2104 ili neke druge.
Danas sam merio visinu lade i ona je 1410 i po ovoj slici niza je za 2.5 cm sto i nije mnogo. Da napumpam gumu koja je meka i izvadim bosu i ona bi bila toliko visoka ili priblizno. Mozda mene vara veca felna i guma pa mi se cini da je upala malo unutra.
photo uploading websites
za ladu na trzistu imas tri tipa zadnjih opruga
sve su sive, oznacene razlicitim bojama
plava oznaka - najmekse opruge, fabricki za limunzine (2101, 03, 05, 06, 07) - los kvalitet, nisu dobro okaljene, smeksaju vrlo brzo. drugaru sam ih menjao na ladi 2107 koja je presla 40.000km.
crvena oznaka - malo tvrdje opruge, fabricki za karavan (2102/04) - jednako los kvalitet, polovne ne vredi ni da gledas, sve su ubijene, tim pre sto sa karavankama svi vuku lubenice ili cement
zuta oznaka - " teretne opruge" nisu fabricke, aftermarket varijanta. 50% tvrdje od plavih, dva kruga duze. vrede samo ako ti je auto stalno natovaren sa bar 100kg u gepeku. ako ih montiras direkt iz pakovanja, kad je prazan auto, zadnji amortizeri su stalno razvuceni do kraja. plinska boca sa njima apsolutno nista ne znaci. unistava amortizere munjevito, auto skace kao jarac sa njima. tek kad stavis dvoje na zadnje sediste pocinje da se ponasa ok, a sa 300kg tereta lepo pliva i auto stoji ravno.
ja sam ih imao na prvoj 2104, beloj, koju sam koristio dok sam radio sigurnosna vrata. dakle blind vrata nazad, ne kineska nego ona od 200kg, plus pun gepek bravarskog alata i onda je super. naravno, kad se vracam sa terena skace po rupama i lezecim policajcima kao jarac. nije me mrzelo pa sam nasao za 5cm duze amortizere. fiat 125. onda se ponasa malo normalnije, ali je zadnji deo idiotski visok, kao niva, a napred normalno.
posle sam te opruge stavio na drugu karavanku, onu sa fiatovim motorom, ali sam ih skratio za 3 kruga. spusten auto, tvrd, lepo lezi, ali kad prelazis lezeceg predjnji deo lepo a zadnji lupi, odskoci. tebi bi verovatno te odgovarale ali da ih skratis za 2 kruga, da budu iste duzine kao i fabricke, ali tvrdje.
na 2103, specijalki, kad sam je kupio su vec bile crkle zadnje opruge. naredjao sam gumene distancere, prvo po 2 a posle i po 4 komada i truba. onda mi je sinulo da su opruge od fiata 132/argenta istog precnika i duzine, da je auto za 100kg tezi od lade i da jos nisam video ni jednu da se spljeskala nazad. naravno, legle su kao dupe na nosu. autoseponasa super, nije pretvrd, lepo visoko stoji nazad, a kad se natovari stoji kao iz fabrike.
prva slika prazan auto, plinska boca 60l u gepeku
i druga sa letovnja, gepek pun do vrha prtljaga i puna plinska boca
Koje su gume na drugoj slici ....na dimenziju mislim
185/60/13 na 7x13 et -11 na drugoj
na prvoj slici napred 185/60/13 a nazad 205/60/13 na 6x13 et33
fora je u felnama vise nego u gumama
Vidim da si ih malo ovo onodjape1977 wrote:fora je u felnama vise nego u gumama
Strava je taj fazon
malo sam dalje zasao od soluna... ovo je tvrdjava Ioanina. lepi brdski putevi. drzi kao luda, delom zahvaljujuci povecanom rasponu tockova, ali vise zahvaljujuci "falken" gumama od 120e komad.
evo i jedna u punoj rezoluciji sa tockom u prvom planu, a kad resis da se otvoris za gume i felne znas gde da dodjes
hromirani cepovi - imao sam dva pri ruci, mrzelo me da kopam po delovima da trazim jos dva
EXTRA slika
Danas sam menjao zadnje gume i skinuh jednu oprugu da vidim koliko je dugačka kad je opuštena. Njena dužina je 45 cm. I kad sam je skidao isto sam je malo teže izvlačio i nameštao, tako je bilo i pre 15 godina kada sam ih skidao i montirao one duple za velike terete, tad je lada prevozila TND. Ispade da nisu popustile i da mene vara veća zadnja guma.
Pronadjoh podatak kolike trebaju da budu zadnje opruge. Po ovome na mojoj ladi su josuvek dobre. Samo neznam kako su oni ovo merili, pod opterecenjem ili kada je opruga napolje.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... aniya.html
