Menjac II deo, mozda i lamela
Re: Menjac II deo, mozda i lamela
Da tu može da procuri ulje, tebi cilindar možda gura polugu kvačila ali je gura nedovoljno i nemožeš da menjaš brzine. Za probu nadji žicu od 4m.m. i savi je u polukrug. Legni ispod kola i tu žicu ubaci izmedju onog šrafa za štelovanje i poluge i probaj. Na taj način ćeš povećati radni hod poluge. Skoro sam kod mene tako rešio sličan problem, jer na mojoj ladi cilindar na menjaču pred kraj života.
treba da bude 3/4 puna boca za ulje, ide isto kao i za kocnice, moze to sto imas
po ovome sto si mi opisao, 90% da te zeza samo hidraulika kvacila
GuruTheStrong
- Automobil: lada riva 2107
Slikacu pa mi zaokruzi kako trebam da stavim tu zicu.Legni ispod kola i tu žicu ubaci izmedju onog šrafa za štelovanje i poluge i probaj
Za kocnice je ok,3/4 puna, ali ova za kvacilo....ni kapi!
Nista onda, sipam ulje pa cu da isprobam ovih dana.Mada mislim da ce to da mi iscuri, tamo kod one gume na cilindru- to se sve raspada.
Sigurno nece da radi donji cilindar ako je kantica za ulje prazna, tnači negde ti ulje curi. Gornji cilindar se nalazi iza pedale kvačila, pogledaj tu dole u kabini iza pedale kvačila i videćeš deo cilindra, kad taj gornji procuri napravi baricu ulja u kabini gde su noge vozača. Ako je tu suvo onda je procureo donji cilindar.
Sipaj ulje ali moraćeš i vazduh da ispuštiš jer je sigurno sistem povukao vazduh.
Kad sipaš ulje stavi karton ispod da stoji neko vreme jedan dan ili noć da vidiš ima li nešto na kartonu.
GuruTheStrong
Ok, sve cu da proverim.
Kako ispustam vazduh iz sistema?
Na donjem cilindru imas sraf za ispustanje, vidi se odozgo.
GuruTheStrong
Znaci ( posto mi je bocica skroz prazna) prvo sipam ulje, pa odvrnem taj sraf ili odvrnem sraf pa sipam ulje?
Sta prvo radim?
Sta prvo radim?
Ako radis sam, odvrni sraf, stavi jednu cevcicu providnu ali da nema lufta sa strane na taj sraf odozgo i savi je na dole i ubaci u jednu malu kanticu ili casu jogurtsku. Sipaj ulje i prati cevcicu dok mehurici prolaze kroz nju. Bocica gore uvek mora da ti bude puna ulja. Kad vise nema mehurica dopuni kanticu punu i udji u auto i nagazi pedalu kvacila npr. 5 puta. Stegni sraf za ispustanje vazduha i probaj kvacilo.
Kod mene je crno ulje u bocici gore, i se cuje nekakv zvuk kad NATISNEM kvacilo, ne znam kako da ga opisem, nije sripnja ... ne znam. U cemu je problem ?
pa vreme za promenu ulja u hidraulici je 60 000 km ili dve godine pa ti vidi...
GuruTheStrong
Pozdrav ljudi.Da javim kako stvari napreduju.
Sipano ulje u kanticu, ispusten vazduh ( koliko - toliko posle bezbroj drndanja kvacila, mehurici su izlazili u kantici ) - dobio kvacilo i radi OK za sada.
Medjutim pusta ulje kod donjeg cilindra, tako da mora da se menja.Ovaj gornji je ok, nigde ne curi.I ulje je cisto posle upotrebe u bocici, mada sam primetio da uvek izadje malo kao neka necistoca ( najbolji opis je belicasta prasina - glina) kada stisnem crevo koje vodi iz kantice pa dole ka cilindrima.
Da li je to normalno?
Da li ta creva trebaju da se menjaju kao sto sam menjao creva za benzin ?
Inace nabavio sam knjigu "Lada - D.Lucic 1991" pa cu je uplodovati na forum, ako se slazete sa tim kao moj doprinos forumu ( pored mojih kvarova na kolima)
vreme ti je da menjas sve komplet, creva i oba cilindra
Da sto kaze djape najbolje promeni obadva, kad crkne jedan vrlo brzo ide i drugi. Kad strada donji i nije strasno ali kad procuri gornji napraviti baricu ulja ispod papuca gasa i ostalo a to ate ulje nimalo nije dobro za zastitu i farbu.
