Mustang
Moderator: lengenda
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Mustang
Ili Michelin ili Dunlop. citao sam skoro po raznim forumima, svi hvale Michelin Energy Saver+. a meni licno Dunlop nekako uliva poverenje
- Miljan
Re: Mustang
Dunlop
Re: Mustang
Znam da mnogo tražim ali, kako bi bilo da se napiše koji su modeli u pitanju...
Re: Mustang
Svratio sam danas u VULCO i pitao za gume, miselin 6140, godyear 5740, danlop 5670, uzecu miselin posto vec imam dve miselinke, montazu ne placam tako da su dve gume 12300, jes da je malo vise para al i trajace.
Re: Mustang
zato cim sedne 4 osobe bude kao karting
Re: Mustang
Zelja za obilaskom Bosne Alekom otpada
jer ja ne odlucujem o putu tako da Fiesta ima tu cast ove godine da odradi
Re: Mustang
To ti je travi rekao pre 6 meseci .......gde ces sa tom krkelom na put
Re: Mustang
pa ne odlucijem ja o putu
Re: Mustang
Odem kod majstora da izbijem lezajeve zednje glavcine od aleka a vratim se saznanjem da mi ne pali ventilator i da crko davac od cirka 30e
Re: Mustang
Al ti se majstor ugradio u deo... koji je senzor u pitanju onaj što se uglavi sa osiguračem ili onaj što se zavrće?
Ovaj što se zavrće je jeftiniji a ovaj skuplji nije 15€ jer oba idu na gomilu vozila
Re: Mustang
ma crko vreostat, jeste oko 20-30e, nisam ga jos zamenio, u subotu cu, pali preko signala ventilator, kad davac na glavi u termostatu da signal onda se pali posle par sekundi, probao sam drugi cisto da se uverim i on crko tj ko zna kad je crko
Re: Mustang
Ček, jesu li to u TDCI stavili poseban senzor za ventilator? U hdi varijanti ECU čita sa senzora na termostatu i pali ventilator.
Re: Mustang
pa ne znam bas da ti objasnim al taj vreostat ili kako vec stoji na hladnjaku i iz njega valjda ide struja u ventilator, kad ga stavis na dijagnostiku, kad dodje do mislim 98 c davac sa glave koji je u termostatu da signal da moze da pali ventilator i posle par sekundi se ukljuci ventilator da duva a mislim da i davac na glavi cita temperaturu, na hdi jeste preko kompa i hoce da im rikne po neka dioda na tom djavolu i ako imas dobrog majstora to odradi za dz ako ne onda te osure dobro za drugi, sta god radio znam da je on crko i da mora drugi.
