chek indikator blica
momci imam problem kod moje lade sa onim indikatorom za vrata i sijalice koji pokazuje kada su neka vrata otvorena ili neka sijalica izgor, naime problem je u sledecem on bez ikakvog razloga blica non stop i to sve lampice, menjao sam ga i nije do samog uredjaja jer se i na drugom manifestuje isti kvar pa bih zamolio ako neko ima semu ili mozda informaciju koji naponi dolaze na konektor za chek kontrol...hvala unapred
Re: chek indikator blica
hvala veliko bata skoro da si mi ziv i zdrav
FilipJosifoski
- Automobil: Lada 110
Jas sum od makedonija se nadevam ke me razberite !Paya Le wrote:momci imam problem kod moje lade sa onim indikatorom za vrata i sijalice koji pokazuje kada su neka vrata otvorena ili neka sijalica izgor, naime problem je u sledecem on bez ikakvog razloga blica non stop i to sve lampice, menjao sam ga i nije do samog uredjaja jer se i na drugom manifestuje isti kvar pa bih zamolio ako neko ima semu ili mozda informaciju koji naponi dolaze na konektor za chek kontrol...hvala unapred
Istiot problem go ima i mojata Lada samo sto na mojata svetka edna lamba odnosno indikatorot za desnata predna vrata, go proveriv prekinuvacot - senzorot sto e za vrata toj raboti bidejki ja pali i gasi lambata sto e vo kolata no check kompjuterot ne raboti ! Pomos??
Isto i saatot ne raboti na momenti raboti na momenti ne dali znae nekoj kade mozi da se najdi nekoja zamena za toj del od kolatA?
Dali mozes da stavis sta su brojcane oznake ili mi ih posalji u PP
Takodje pitanje ::
Koji dzek ide za citanje greske na ladi 2112 16 v iz 2004 god igde se moze kupiti . kao i koji je program potreban za to
Hvala na odgovoru
Nije sve bas tako
Схема электрооборудования автомобиля
http://лада2111.рф/spravka/753-shemy-electric-2110.html (kopiraj u zaglavlje ako ces direkt na sajt)
1. блок-фара;
2. датчики износа передних тормозных колодок;
3. датчик включения электродвигателя вентилятора;
4. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
5. звуковой сигнал;
6. генератор:
7. датчик уровня масла;
8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
9. контроллер отопителя;
10. выключатель клапана рециркуляции;
11. лампа подсветки рычагов управления отопителем;
12. коммутатор;
13. концевой выключатель карбюратора;
14. датчик контрольной лампы давления масла;
15. свечи зажигания;
16. электромагнитный клапан карбюратора;
17. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
18. датчик-распределитель зажигания;
19. катушка зажигания;
20. стартер;
21. электродвигатель вентилятора отопителя;
22. дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
23. датчик скорости;
24. выключатель света заднего хода;
25. микромоторедуктор привода заслонки отопителя;
26. клапан рециркуляции;
27. датчик уровня тормозной жидкости;
28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла;
29. аккумуляторная батарея;
30. электродвигатель смывателя ветрового стекла;
31. датчик уровня омывающей жидкости;
32. датчик уровня охлаждающей жидкости;
33. моторедуктор очистителя ветрового стекла;
34. монтажный блок:
35. колодки для подключения жгута предупредительного света;
36. переключатель наружного освещения;
37. комбинация приборов;
38. выключатель заднего противотуманного света;
39. контрольная лампа противотуманного света;
40. контрольная лампа обогрева заднего стекла;
41. часы;
42. выключатель обогрева заднего стекла;
43. подрулевой переключатель;
44. колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа;
45. регулятор освещения приборов;
46. выключатель зажигания;
47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар;
48. розетка для переносной лампы;
49. плафон индивидуального освещения салона;
50. выключатель стоп-сигнала;
51. плафон освещения салона;
52. блок бортовой системы контроля;
53. датчик указателя уровня топлива;
54. выключатель аварийной сигнализации;
55. датчик ремня безопасности водителя;
56. прикуриватель;
57. лампа подсветки пепельницы;
58. выключатель лампы освещения вещевого ящика;
59. колодка для подключения бортового компьютера;
60. лампа освещения вещевого ящика;
61. боковые указатели поворота;
62. выключатели в стойках передних дверей;
63. выключатели в стойках задних дверей;
64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
65. фонарь освещения багажника;
66. датчик температуры для системы отопления;
67. наружные задние фонари;
68. внутренние задние фонари;
69. фонари освещения номерного знака;
70. элемент обогрева заднего стекла;
71. колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала;
В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.
Схемы оборудования авто ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением омывателя и очистителя двери задка.
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
To većinom imaš objašnjeno u ovoj temi viewtopic.php?f=10&t=5435Comodore wrote: Takodje pitanje ::
Hvala na odgovoru
