MODIFIKACIJE I NADOGRADNJE
Re: Modifikacije i nadogradnje
Većina alarma već ima izlaze za centralnu bravu. Možda si mogao samo sa motorima da prođeš.
komir
Automobil: Niva
Post by komir »
"15. umetanje onih srebrnih zastita unutrasnjosti od sunca ispod tepiha i unutarnjih panela za zvucnu i toplinsku izolaciju...
(jeftino i ucinkovito)"
Misliš na obične panele? Je li postoji neka efikasna fora za smanjenj buke?
komir
Automobil: Niva
Post by komir »
kako sam shvatio ovaj alarm ima ulaze za žice sa konzole centralne brave tako + cvije žice za struju. Jeftin je cijeli komplet centralne brave tako da to nije poseban izdatak-samo da posluži
komir
Automobil: Niva
Post by komir »
montirah kompletan sistem za centralnu, spojen je i na alarm tako da radi na daljinski....ali
motorić na vozačevim vratima suprotno radi. Tj.kada pritisnem dugme "zaključaj" tada se motorčić na suvozačevim vrtima spusti i zaključa ih dok se motorčić na vozačevim vrtima podigne kako bi ih otključao što ne može jer su vrata već otključana. kako bih riješio problem zamijenim zelenu i plavu žicu ali ništa tek onda neće nikako ...
Trebalo je samo da zameniš mesta žicama na onoj strani koja radi pogrešno.
Do motira u vratima obavezno idu dve žice da bi se obezbedila promena polova, a samim tim i promena smera. Nikako samo jedna žica, a druga na masu. Onda će raditi samo u jednom smeru.
komir
Automobil: Niva
Post by komir »
pokušao sam to ali onda samo nešto zašteka totalno...biće voziti kod majstora. Na fotografiji se vide motori, srednji je glavni (ima više žica) i on je za vozačevim vratima. zelena i plava su valjda te naponske.
Ne vidim nikakvu sliku ali taj motor sa više žica služi ako ćeš da zaključavaš na ključ. Pošto imaš daljinski, slobodno iskoristi samo dve (ili drugi motor sa dve žice). Ja isto imam centralnu bravu ali radi samo na daljinski. Ključ i onako nikad ne koristim ali nosim.
komir
Automobil: Niva
Post by komir »
te žice vode u konzolu odakle imaju izvodi za alarm preko koga funckcioniše daljinski. Sutra ću električaru da mi on to riješi meni ne ide očigledno.
Inače, ostao mi je jedan motor tako da ukoliko nekome sa foruma zatreba voljan sam pokloniti.
Cuvaj trebace ti :)
Taj motor iskoristi za otvaranje gepeka ako imaš izvod na alarmu za to.
komir
Automobil: Niva
Post by komir »
Nego, sve sam podesio i motori rade, suvozačeva vrata funkcionišu. Vozačeva brava ne funkcioniše. Shvatio sam da je brava takva da ne omogućava da se otključava i zaključava bez ključa tj samo pritiskom na onaj pipak što viri iz vrata tj tapacirunga, tako da se ne može iznutra zaključati. Moram nekako bravu raklopiti ili kupiti neku novu koja nema taj priblem u predviđena je za centralnu.
Ta brava samo može da bude neispravna. Svaka ispravna se zaključava iznutra.
angler
Automobil: Lada Niva 1.7i 4x4
Post by angler »
Ja planiram da za odmor na leto (mozda i ranije jer verovatno necu moci da izdrzim kad nabavim komponente) ugradim alarm sa centralnom i otvaranjem gepeka na svoju Nivu. A sve cu naravno fotkati i o svemu pisati ovde negde na forumu.
Citam ovde po forumu iskustva i uputsva i dosta ste mi pomogli :)
Evo sta sam pronasao na "gugletu" a vezano je za otvaranje gepeka "na dugme"
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/dveri/ezdz.htm
Za centralnu bravu:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo ... /elzam.htm
Jel zna neko gde se u Beogradu moze kupiti alarm sa centralnom, a da nije na Bubnju i da nije bas ono cist kinez, neka srednja ili gornja klasa?
komir
Automobil: Niva
Post by komir »
Dare wrote:Ta brava samo može da bude neispravna. Svaka ispravna se zaključava iznutra.
Jesi li siguran u to? Ako jesi da kupim novu da se ne zezam i džaba trošim vrijeme. Hvala na savjetu.
Ja sam imao staru nivu, a sad imam noviju i na obe je moglo da se zaključava iznutra. Uostalom, sadašnja centralna brava mi na tom principu i radi.
Ne može kao kod nekih kola da se zaključa pa da se zatvore vrata. Moraju da budu dobro zatvorena i onda radi bez problema. A i čemu bi inače služio onaj pipak unutra ako nebi zaključavao? :)
