Niva - Dodatna svetla
Razmišljam o ugradnji dodatnog svetla na moju nivu.
Slabo mi nesto svetle farovi, moje cisto subjektivno misljenje-hteo bi vise svetla.
Za pocetak cu promeniti sijalice, staviti recimo nesto ovako http://www.altios.rs/auto-sijalice-phil ... rettyPhoto
Za voznju van puta, ili gde nema nikoga bi pored dugog svetla dodao jos i dodatna (da mogu recimo samo njih da ukljucim, da ne koristim duga).
Da li uzeti ogrugla svetla ili LED bar? Da li ih montirati napred izmedju farova ili na krovni nosac?
Da li je bolje dva napred (kraci LED bar) ili recimo 4 komada na krovnom nosacu...mozda napred maglenke a gore dodatna svetla za daljinu...
LED ili obicne sijalice...
iskustva sa drugovima milicajcima...tehnickom pregledu..."koja sulegalna"
Mogucnosti ima dosta, pitanje je sta odabrati.
Ako neko ima iskustva zamolio bi da ih iznese ovde.
Re: Niva - Dodatna svetla
Što se tiče led barova, bolje je za bespuća staviti ih na krov. Kada uletiš u smet, desi se da sneg prekrije farove i ostaješ u mraku (ovo mi se dešavalo). Onda, u visokoj travi isto.
E sad, kad su farovi u pitanju, opcija ima dosta. Ja sam jednom prao farove iznutra i bilo je mnogo bolje posle toga. Ako nisu korodirali iznutra, možeš prvo to da probaš. Naravno, odeš na tehnički da ti našteluju snop svetla kako treba jer je to isto jako bitno. Recimo, moja niva je iz fabrike došla sa nisko naštelovanim farovima i štelovanje na tehničkom je napravilo veliku razliku.
Ako ćeš da menjaš umetke farova, ima nekoliko opcija:
Rusi dosta hvale Wesem farove. Evo ovakve
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/go ... karus.html
Da sad ne tražim sliku pre/posle. Razlika je vidljiva.
Zatim, ono što se meni dosta svidi su led farovi od Jeepa Wranglera.
http://wesem-light.ru/category/shtatnye ... /wrangler/
Pazi sad ovo:
A evo i efetka
Kratko:
Dugo:
Nažalost, sve ovo dostupno je u Rusiji i pitanje je da li može da se dobavi kod nas. Zapravo, može ali moraš biti uporan i spreman na rizik. Ja trenutno razmatram da stavim original umetke farova ali nove, jer su u Rusiji jako jeftini...
Kad/ako opet kupim novu Nivu, ideja je puno
Ali polako.
S obzirom da si kupio skoro novu Nivu za (po meni) jako dobru cenu, ne treba da ti bude žao da je sređuješ.
Pazi sad ovo:
A evo i efetka
Kratko:
Dugo:
To sve super izgleda, da ih ima kod nas uzeo bi odmah (verovatno kao i ti) .
Prvo cu oprati farove i zameniti sijalice.
Nije mi zao da ulozim u kola, narocito zato sto sam "dobro prosao prilikom kupovine", sreducu joj sve male mane i odraditi neke modifikacije. Ne bi zeleo da preterujem sa plastikama spolja i koje cime, mislim da to sem vizualnog izgeda nema bas nikakvu funkciju.
Funkcionalnost pre svega, diskretno bez preterivanja.
Da sam je recimo uzeo bez pragova njih verovatno bi ni stavljao (imam utisak da ce skupljati blato i stroku previse, al dobro uzeo sam perac pod pritiskom).
I meni se cini bolje resenje na krovu, sto zbog prljanja, kamenja i to sto rece blokade svetlosti zbog trave/snega.
Kuda provesti instalaciju, krov mi se ne busi nikako?
Za ove dole nije problem, kroz masku u motorni prostor i sve je tu.Za gornje jedino sto mi pada na pamet je zicu provuci pored lajsne (ruba), gde se kace krovni nosaci, do motornog prostora.
Ne bi stavljao na krov led bar u komadu (od tipa 1m duzine), nekako mi se cine preskupi a i za moje potrebe nepotrebni, mozda gresim. 200m isred mi je sasvim dovoljno ne treba mi kilometar osvetljeno ispred.
Mozda neki krovni nosac pa sa donje strane 4 posebne svetiljke ( bilo led ili obicne). Krovni nosac bi im davao tu malo zastite, bar se meni cini.
Počni da pratiš drive2.ru i videćeš gomilu ideja.
Ja uvek gledam ako nešto modifikujem da bude moguće sve vratiti u prethodno stanje da se ne primeti. Znači bušenje krova nikako. Rusi provlače kablove kroz one rešetke na zadnjem bočnom stubu.
Ja sam stavio Hella sijalice i zadovoljan sam. Fabričke su bile Philips ali je posle 12 godina jedna crkla i nisam našao istu. Oprao sam farove iznutra, očistio kontakte i bilo je bolje. Svetlo je skroz belo, ne vuče na žuto ni malo.
Nigde ne mogu da nađem ovaj tip farova koji imam. Sve što nađem su sa sitnijim šarama na staklu. A uzeo bih nove jer ovi imaju malo korozije oko one rupice na dnu fara, pa me to nervira.
To da se sve moye vratiti u prvobitno stanje je i meni cilj.
Ove Philips-ove sijalice (PHILIPS H4 12V 60/55W P43t DIAMOND VISION) mi je preporucio drugar, kolega sa VISER-a koji se bavi vozilima.
Svidja mi se ideja da provucem kabal kroz zadnje ventilacione otvore zato sto bi onda relea stavio tu negde pozadi (ima otvor sa desne strane u gepeku na unutrasnjoj plastici) i od akumulatora (preko osiguraca naravno) dovukao malo deblju zicu (+12V) do gepeka koju bi posle mogao da iskoristim za jos neke stvarcice (osvetljenje gepeka, eventualno motoric za otvaranje gepeka, dodatno rikverc svetlo...)
Stavio bi recimo 4 kom ovakvih led farova, ili manjih, na krovni nosac (tacnije ispod njega). Ili 2 takva sastrane a u sredini neki bar od oko 30cm da svetli ka napred. Ili jedan od 50-60cm, nemam predstavu koliko bi to sijalo (bolje u svakom slucaju nego sada). Ili 4 okrugla fara pa da bude oldschool
Ako bi isao na 4kom, ili 2+1 bocni bi osvetljavali malo bocno a srednji pravo napred.
Skontao sam da to gornje svetlo, ako se hoce dobro, nece da bude jeftino, mozda sve skupa 200e...cela registracija
Evo nečeg efektnog i sa ukusom.
(provlačenje kabla)
I kako radi:
(provlačenje kabla)
I kako radi:
Guglao sam ovih dana, cenovno gledano dodje mu skoro na isto postaviti jedan veci led bar ili 4 manja, odnosno 2 manja + 1 veci.
Dugacki led barovi imaju razlicita sociva na diodama, odnosno ugao svetlosti koje emituju diode nije isti. U sredini bar-a snop je uzi, 30 stepeni, dok je sa strana siri,60 stepeni...jos ako je zakrivljen led bar milina.
Evaj na fotkama je lepo i elegantno postavljen, stim sto bi ja to eventualno stavio da je ispod krovnog nosaca (sto opet zavisi koji je nosac).
Da li je obavezna pokrivka preko tih dodatnih svetala u toku voznje (po putu ne za offroad) ?
Dare ako budes skidao farove probaj da ispoliras to oko rupica, a moze i ceo far, staniolom od paklica cigareta (ona aluminijumska folija sto je unutar pakle).
Staniol super polira.
Hvala na savetu ali to je nemoguće. Ne mogu da skinem staklo da bih pristupio. Videćemo...
Zeznuto rastaviti a da moze ponovo da se sastavi...
Ovi dana uzimam sijalice za farove pa ce mo videti razliku. Dodatna kad stignu na red (pre njih su sijalice, presvlake, dublje patosnice, kadica za gepek i par sitnica.. i da registracija)
Da li je ovo isto sto i ovoDare wrote: Pazi sad ovo:
http://www.kupujemprodajem.com/Led-radn ... id=3834809
Led far radni far gugo i kratko precnik 20cm 36w 12 dioda 1 komad 40 eur
Nisu te dimenzije, tj prečnik je veliki. Evo ti mere umetka Wesem
Za malo...22mm
LED farove i maglenke uzimati samo OEM varijante za vozila koja ih imaju sve ostalo je velika lutrija kako kvaliteta svetla tako i trajnosti elemenata.
Što se radnih svetala tiče najbolje je uzeti više komada (3-4) jer je barove, osim baš dobrih zakrivljenih, teško naterati da po volji pokriju šta treba. A i treba odlučiti šta treba tj fokusiran ili rasut snop i koliko. Takođe treba misliti i o boji svetla jer je u jeftinim varijantama jako teško naći nešto što nije belo preko 6000k što u velikoj meri umanjuje domet kada ima mnogo prašine, kiše, magle, snega...
