Dugo joj trebalo, ode lamela ili korpa
Re: Dugo joj trebalo, ode lamela ili korpa
Gde se ti nalaziš?
Uslikaj felne i postavi oslike ovde. Da li se iko zavukao pod auto da proveri trap? Kugle, upornice, spone, silene, balans...
Mada ovako isprva zasita zvuči kao dibidus propali amortizeri, verovatno zadnji a možda čak i sva četiri
masan_motor
Staneš iznad amortizera, staviš ruke na krilo i snažno pritisneš auto na dole. Odma pustiš i auto bi trebao da se vrati u prvobitan položaj. Ako nastavi da se ljulja - amortizer propo'
Loš amortizer je takav da se auto stalno ljulja gore dole u vožnji, ako su i prednji riknuli onda je to apsolutni cirkus. Da ne pričam kako u krivini ispada sa puta.
Na 1:50 imaš kako se to izvodi:
https://www.youtube.com/watch?v=J5Q_Sve9toM
U Beogradu sam.
Zavlacio se mehanicar, nista nije rekao, zavlacio se ja sto puta, deluje sve cvrsto dole.Ima par ispucalih gumica na silen blokovima ali deluju kompaktno i cvrsto. Kazem auto drzi pravac idealno, volan ne drma uopste.
Moguce da su ipak tockovi nesto, gume,diskovi ili felne.J edino mi cudno da se auto kad stoji jednim prstom ljulja levo desno kad ga guram, ali verovatno tako treba.
Mehanicar je rekao deluje mu malo tvrdji desni amortizer,ali ne veruje da je to.
Sutra cu da ga nagarim do Surcina auto putem, pa cu izneti detaljno zapazanje i slikacu
Jedno je nepobitno, kad je put ravan gotovo se ne oseca, pojacava se uzbrdo, a talasast izaziva to, kao i da na volanu nema nista, tjs ne drma se volan uopste.
Samo da utvrdim zavisnost od brzine, naprosto nisam vozio auto vise od 80 od 2008
jesi li proverio nosace balans stangle, gumice kao i samu balans stangllu. mada najverovatnije ce biti da je taj amortizer sto je tvrdji jedino jos pomalo u funkciji...
Promeni ti amortizere, meni je prednji trap bio u haosu pa na 140 bude auto miran al kad počne da se koci oseti se da mu nesto fali na trapu, neki dan sam udario u takvu rupu da mi nekoliko dana nije bilo dobro, sad malo trese, kako god okrenes tebi su otišli amortizeri, ja sam raspoložen jedan da da ti pogledam auto posto mi mehanika nije strana.
ok hvala, dogovoricemo se neki dan slobodan. Sad i onako sam se istrosio, za sad tako je kako je. Za novi amortizer kad bude, necu nesto ni voziti mnogo ovih dana. Samo cu ga sutra probati konacno
Nego nikako da zamenim zupcasti, stoji mi u autu. Gledam ruske na YT, deluje prosto, a menjao sam pre neku godinu alternator, nego vidim zateze roler kilo kljucem tip u videu.
Jel to neophodno? Moze li se bez toga?
edit: otvarao sam zastitnu plastiku kod zupcastog, kontrolisao kako vrti motor, kais deluje ko nov, sve se lepo vrti, sve je to stavljeno novo pre pet godina...heh..mada cu ipak promeniti. Koga zmija ujede..
Kako vam ovo deluje, ove gumice
https://postimg.org/image/uqhfky72f/
https://postimg.org/image/b40z4z3c7/
sad nesto gledam drugu sliku, gumica s desne strane na ramenu je dosta tanja nego na levoj. Verovatno i ovo utice pomalo. Mada jesu ispucale ali deluju kompaktno, jedino ova tanja leva..
Evo jos nekih fotki
https://postimg.org/image/dgc4w4vgx/
https://postimg.org/image/5e3qo05nb/
https://postimg.org/image/4ukwx521t/
Evo jos nekih fotki
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Ako već mijenjaš amortizere, samo da podijelim svoje iskustvo. Ja sam stavio Bilstein B6 sva 4 (cijena je bila cca 100eura za zadnje i 120 za prednje, po komadu, da, znam da većina vozača Lade ne želi investirati toliko) i razlika je bila stvarno vrlo primjetna u odnosu na stare. Držanje ceste i upravljivost pogotovo po neravnoj cesti pri većim brzinama. Tako da kvalitetni amortizer itekako poboljšaju vozne karakteristike, samo je naravno potrebno naći neku ravnotežu između cijene i kvalitete.
Definitivno mogu da opisem problem sad. Dakle na dobrom putu nema nista, ide ko po loju, ali cim je talasast put, neravan pocinje da drmusa, kao na jajima. Mozda ipak nisu amortizeri
Inace auto radi ko sat, ima da ga sredim samo tako
Kolege, jel znate sta moze da bude ovo, imao sam jedno trzanje u voznji, zestoko. Zapravo kao ono slicno pred rastur lamele, na trenutak je izgubio snagu, tjs nije reagovao na gas,i odjednom je zestoko trznuo i normalno proradio. E sad da li je opet lamela ili struja ili dovod.Lici mi da je nesto sa strujom, tjs modul paljenja kao da probija. Ali cudno je sto se jednom samo desilo u dva dana voznje.Osecam da ce da rikne to nesto i ostavi me u sred guzve
chek engine za divno cudo ne svetli odavno.
Cudno je sto posle zamene lamele i korpe u desetak voznji nije se ovo desavalo, ali opet deluje nemoguce da je lamela i korpa opet
kada si kablove menjao? Protokomer...svecice..
svecice pre neki dan sve cetri bosna, protokomer nikad, kablove nikad,auto preso 45altinjanin wrote:kada si kablove menjao? Protokomer...svecice..
Znaci najkarakteristicnije, da se desava povremeno.Reko bi covek ptekine dovod goriva, ne reaguje na papucicu na tri sekunde i odjednom trzne,dobije gas. Majku mi da nije opet kvacilo auu
pade mi na pamet, da je kvacilo opet, reagovao bi na gas, medjutim tri cetri sekunde ne reaguje na papucicu, i odjednom dobije gas i trzne.
Postoji mogucnost da je ovo bilo isti kvar pred rastur lamele, ali da nije imao veze sa lamelom, pa se opet javio sad taj kvar.
Medjutim, cudno je da se ovo nije desavalo od promene korpe i lamele.
jedino mi se na leru u voznji ugasio jednom ali upalio odmah i sto povremeno radi na malo visem obrtaju na leru(ovo mi mehanicar zajebo sumnjam)ali cim ugasim/upalim vrati obrtaje na normal
ovo cisto, ako olaksava potragu problema,ali ne mora da ima veze.
Za pocetak kablove menjaj. Nije toliko skupa investicija,ima za oko 1700 din,pa probaj. Naravno,ako zelis Vaz original oko 5000 su.
mislis na kablove od svecica jel.
ima li neki dijagnosticki nacin da ne idem slepom metodom zbog troskova.da li bi pokazao dijagnosticki kompjuter to za kablove? s obzirom da se javlja povremeno
cudno da nije upalio chek engine?
prijavio sam ovaj problem sa podizacima, sad kad dignem rucnu pisti na konzoli da nisam zatvorio vrata, i tako par elektronskih sitnica.
moze li slaba masa da bude uzrok ovog trzanja?
citam po netu, dosta lici na map senzor
