Dobre si mi dao smernice. Evo probao ga opet na ler,cim dodam gas skacu obrtaji.Padnu odmah nakon gasenja i ponovnog paljenja auta.
Da nije mehanicki problem, tjs step motor riknuo?O ring sam pazio kaoni sve kad sam vracao.Koji su to kanalici?Iber lauf koniber lauf malo ulja nista narocito
branko111 wrote:
Dobre si mi dao smernice. Evo probao ga opet na ler,cim dodam gas skacu obrtaji.Padnu odmah nakon gasenja i ponovnog paljenja.
edit:izgleda kad se malo zagreje sve je ok
Evo zagrejao se.. na 60stepeni vraca obrtaje, padaju.Izgleda kompjuter dok se navikne posle skidanja sistema pa slabo saradjuje sa step motorom..Mada sam skidao klemu.Jedva cekam da probam trzanje u voznji, sad nisam u mogucnosti.
edit: dosta neprecizno drzi obrtaje, a padaju kad se par puta turira gas.
Valjda ce da legne na svoje, ako ne makar znam da step motor nije bas bas.Chek engine se pali opet
Nzm kako se cisti evap, deluje da je pertlovan.
Moze biti lako da tu chuchi problem, pogotovo sto crevo deluje starije a mozda i lambda sonda
