Karburator gubi gorivo kada je auto parkiran duze vreme?
SamaraBG
Automobil: Samara 1300 5V 1991g
Post by SamaraBG »
Auto ne moze da upali posle stajanja na parkingu duze vreme (10 i vise dana).
Vergla na prazno dok se ne isprazni akumulator. Jedino resenje je sipanje benzina direktno u oba lonceta karburatora – kada upali iz prve. U toku istog i sledecih dana pali odlicno ako se redovno vozi. Nema nikakvih problema u voznji (jedino sto prvo paljenje mora uvek pod sauhom). Problem je kad auto ostane na parkingu duze vreme…
Pumpa za gorivo (PTZ slovenacka) je stavljena 2013-14 i izgleda novo.
- Gde ispari/iscuri benzin iz lonceta?
- Sta od membrana na karburatoru treba menjati?
- Da li postoji neki povratni ventil na crevu?
Re: Karburator gubi gorivo kada je auto parkiran duze vreme?
To je drugar imao problem al na znam sta je uradio, posto je lud i ima fix ideje, probusio je poklopac filtera i stavio crevce sa malom flasicom, kad nece da upali on sipa direktno u karburator i upali :D
Povratni ventil na pumpi ili plovak malo napuni lonce u karbiratoru i benzin ispari.
Skini crevo od karburatora i pogledaj ima li benzina u njemu posle deset dana ne voznje ili duni u njega i vidi ide li nazad benzin.
Očigledno je pumpa loša. Propušta gorivo unazad i loše povlači.
Kad autu nestane benzin, situacija je ista kao i kod tebe s tom razlikom što upali posle par sekundi verglanja, a ne isprazni akumulator.
Pitah sada drugara, kaze zamenio pumpu, creva i selne i sve je posle bilo ok
SamaraBG
Post by SamaraBG »
aleko-2141 wrote:Pitah sada drugara, kaze zamenio pumpu, creva i selne i sve je posle bilo ok
Da nije rekao koju je pumpu uzeo?
Ima raznih, ja sam uzeo neku Italijansku
masan_motor
Post by masan_motor »
U životu nisam kupio pumpu, uvek onaj komplet za remont i radila je ko lutka ;)
Normalno i creva sam stalno menjao jer su trulila svakih par godina pa su vukla falš vazduh. One ladine drkave šelne treba odmah sve zameniti pristojnim.
popaj81
Automobil: lada samara 2108
Post by popaj81 »
Pozdrav,nadovezujem se na ovu temu,ja imam taj problem sto mi Pumpa na samari ne vuce gorivo. creva sam sva zamenio,pumpa radi,montirao sam novu jer mi je na staroj bila pukla opruga. E sad nisma vozio nekiliko meseci na benzin,pa sam sipao deset litra i kad sam prebacio na benzin ugasi se motor. sve sam zivo skidao,pumpa vuce gorivo iz rezervoara ali nedovoljno..duvao sam kroz cev do rezervoara,ne ide vazduh,cak sam i kod drugara kompresorom hteo da produvam malo dovod ali nista. dal je neko imao slican problem? Dal je moguce kad sam sipao tih desetak litara da se nekako sito zapusilo u rezervoaru? I dali treba da znam nesto oko skidanja rezervora? Resio sam da ga rasturim,istocim benzin, i da ga operem...jer stvarno ne znam zboc cega drugog bi ovo moglo da bude! pozdrav svim clanovima....
Automobil: lada
Post by bortlonger »
ima li filter na dovodu goriva? jesi li iza njega duvao ili..?
Ako nisi vozio nekoliko meseci na benzin imaćeš problema sa karburatorom i kada osposobiš dovod goriva. Moraćeš da ga rasklopiš kompletno i ispereš, a možda i neku membranu da menjaš.
Ne znam baš kod Samare ali kod većine kola može da se izvadi plovak iz rezervoara i da se očisti usisna cev koja je njegov sastavni deo.
Cim ga duze vreme ne vozis na benzin ondak i ne pokusavaj, moja nije vozena 10 godine.
masan_motor
Čim je pumpa za gorivo suva, membrana se raspadne, isto važi i za membrane po karburatoru.
Automobil: lada
hahah... odakle si to izvukao brate? pa ako je tako onda bi se raspadale membrane na pumpama jos u prodavnicama....
Gde se raspada, vozim na plin vec sesta godina i pumpa ko zna od kad je i radi bez problema
