Jbt kakav su ti to krsh uvalili, teraj to na otpad odma reši ladu i sebe mukebranko111 wrote:Isprao sam sistem, nabio sam slauf u posudu izaslo je boga oca braon tecnosti iz hladnjaka.
E sad, na hladan motor, nije ceo dan paljen, kad sam otvorio cesmicu na hladnjaku, isteklo je sve iz posude odmah. Kako je moguce da je na hladno otvoren termostat?
I drugo, u posudi sam nasao veliki feder, mali federcic kao od hemijske i dva plasticna prstena. Jedan je slomljen i hvali trecina tog plasticnog dela, da li je moguce da je slomljen deo otisao u veliko crevo i zeznuo termostat, tjs da sve ovo pravi neispravni termostat. Ulje nisam nasao u ispranoj tecnosti,a sto kaze Briony ne trosi ulje, pa se nadam da je ovo dobar znak.
Nisam pametan sta da uradim a da ne ulazem dzabe u termostat ako je ipak dihtung glave.
Inace, probao sam da testiram nikako da ugrejem auto preko 90 vozio po dvoristu pola sata, ode benzin pa cu probati sutra.
Ali deluje da kad se priblizi 90 i ugasi auto, opet dize nivo u posudi.
Bas ovo misteriozno sve kod mene..
Koji je ovo deo 111 16v-cudan zvuk
masan_motor
Re: Koji je ovo deo 111 16v-cudan zvuk
Opet ti gugl nije dao da pređeš na drugu stranu?
branko111 wrote:Zainatio sam se pa sam oprao jos jednom ceo sistem, sve lepo slozio i deluje da je problem nestao!
Odvrnem cep dok radi auto i vidim preliva lepo u posudu iz motora, tj kruzi tecnost, tu mi je delovalo da ce biti ok![]()
Koliko vidim sve lepo radi, nivo ne raste vise i ako je cep sjeban, svakako cu kupiti nov.
Jedino sto ne mogu nikako da dignem temperaturu ma sta radio motoru iznad 92.
Ipak je to 45 k preslo![]()
Hvala kolege, nadam se da opet nece neki sitan problem da zeza...makar neko vreme
masan_motor
Kada je lada u pitanju, gugl je potpuno neupotrebljiv!
Šta da ti kažem, usamljen si slučaj.
- Automobil: lada
sigurno mu je iskostvo sa google - manje od 30 god, pa se i slabije snalazi
