https://www.youtube.com/watch?v=TGspmMiAIDw
dejca, Lada riva 2107
Re: dejca, Lada riva 2107
Sta ce biti, usis ako je podignut voda ne može da udje, jedino alternator što će da pobrljavi
Bio onaj dan na vlasini na izlet i izvorsku vodu da natocim. Izvor gde stalono tocim vodu skoro presusio i ici cu na jedan drugi, od puta jedno 20 metara se silazi i sad da nebih iznosio vodu ajde reko spusticu se kolima na dole, ranije sam se spustao ali sad je put pOkodža iskopan od vode. Spustim se ja polako, ženče izadje da toči a ja gledam put na gore i reko ebati budalu gde se ja spstih. Ma da probam prazan da vidim kako će da ide. Zaletim se ja ali nesmem mnogo, dodje lada skoro do kraj ali više neće, toliko su kolotrazi doboki da jedan točak se vrti u vazduh. Vratim se polako nazad i iz drugi put sa jačim zaletom izadjoh, pa stadoh i reko treba lada da mi se natepa al da mi ne da da plačem.
A evo i jedne vožnje po dubokoj travi a djepik pun sa humus.
https://www.youtube.com/watch?v=Cj5Slvv ... e=youtu.be
Nego da vas pitam, izgorele su mi u tabli dve sijličke i kilometar sat ne vidim. Fabričke su po 3w, ima da se kupe od 4w, danas nešto isprobavao na jednoj rezevnoj tabli i ove jače se vide nekih 10% bolje. Dali je neko ugradjivao led sijlice u tablu i kako su mu se pokazale.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Ugradjivao sam ja u Samaru. Kineske i pijacarske (u sustini su isti k...) su katastrofa, crkavale svako malo, jedna nedeljno najmanje. Dok nisam narucio na limundo italijanske (ako se ne varam) LAMPA diode i resio problem. Lajka je tako i prodata.
Edit: ako se odlucis za tu varijantu, u Samaru su isle diode tipa T5. Pretpostavljam da iste idu i na 2107.
Pa ide ono bajonet grlo, gurnes i zaokrenes. Kako se traze one upretragu, diode t5 ili drugacije.
- BokeYGTi
Da da, tako ukucaj. Pisao sam ja to i ovde po sajtu svojevremeno negde kad sam menjao na samari ali ne mogu da nadjem. Uglavnom, nikakva filozofija za zameniti.
Sto se tice diodica ,ubacivao sam ja bele i evo jos malo druga godina radi sve lepo , niasm sve u tabli menjao samo ove ....
E to je već osvetljeno kako treba, sutra ću da idem do prodavnice da vidim dali oni tamo imaju nešto. A što ti se ne vidi drugi brojčanik na kilometar satu?
Ja se nesto igrao,ali sve je na svom mestu sada...
I tako, crče kvačilo. Juče bio na slavu i sa uspehom se izborio sa snegom i smetovima. Pri povratku kad sam sišao na asvalt pri promeni brzina čujem neko ravnomerno udaranje. Kad sam došao kući i parkiram ladu i u mesto pritisnem kvačilo i na cela kola se osećalo neko brujanje.
Jutros je upalim čuh neka dva metalna udarca, pritisnem kvačilo sad je dosta nisko i nemože da se ubaci ni u jednu brzinu. Donji cilindar radi, gura polugu.
Komplet set vazov košta 5700 ali kako da je oteram tj. odvučem kod majstora, sneg u Leskovcu pola metar i ledeno, kako sad stoje stvari u mart mesec će se raditi.
Zva onog mog letnjeg majstora i on mi to ne može uraditi jer je zima i kaže da je blokirao druk lager i probio korpu.
Pa sačekaj sledeću nedelju kad otopli pa skini sam
Ma nemam prokleti kanal, da imam i po ovom minusu bi radio po malo.
Sta ce ti, nateraj ga na neke fosne je dovoljno ti je samo da ga spustis na zemlju, jedino ako je bas zeznuto raskaciti kardan, ja moj uvek spustim na zemlju i tako mi lakše
- Automobil: lada
bez kanala - zajebano, a ako vec imas neku radionicu u kojoj mozes da priglavis fosne, mozes se pomuciti... mada lezanje po betonu ili zemlji po ovim minusima...
Pa zato kazem sledeće nedelje kad otopli, sagledaj situaciju pa razmisli
