Instrument tabla - Lada 11x - kompletan styling
Re: Instrument tabla - Lada 11x - kompletan styling
Malo sam zakasnio s porukom, desetak godina al nema veze
Ja sam kod mene radio prostiju verziju,
zamenio samo sijalicice neke bledunjave zelene sa finim LED belim diodicama,
pa ispalo ovako
http://i.pics.rs/WLaXI
pa ispalo ovako
Imas li neku koja nije na tabli da slikas da je vidim kakva je ili imas link gde si ih kupio?
Ako mislis na LED diode , ima ih na aliexpressu,
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-5 ... 86f850cf37
Kod nas su ti komad 50 centi - 1 evro, sve zavisi kako te zezne, al na aliexpresu izaberes pa mozes da kupis 5 po ceni jedne nase, jedini je problem sto cekas od 20 do 60 dana isporuku,
i treba da pogodis koja vrsta LED diode ide na tablu ... to je uglavnom zackoljica.
Da ne zaboravim bitan ti je smer, posto LED za razliku od obicne sijalicice ima + i - pol, pa je bitno kako je okrenes, ako je okrenes na pogresnu stranu ona nece sijati, zato promenis smer i sija, najbolje je izvaditi kilometar sat, ali ne skidati kablove vec dati kontakt, upaliti svetla i menjati sijalice, umesto sijalicica vaditi po jednu i stavljati LED . tako na licu mesta
Evo ti neki linkovi kako se menjaju diode(imas dve vrste):
https://www.youtube.com/watch?v=PNuaq6ImmX8
ili
https://www.youtube.com/watch?v=CuU6mKNOHp0
ili
Ma znam da diode imaju + i - polaritet, hvala ti za info.
Tim ubodnima nekad treba nekad ne paziti polaritet, npr slične sam uzeo za prekidače i kako god sam ih ubadao radile su. Pre treba paziti kako se prostire svetlost jer pojedinačne diode nemaju loptu svetlosti kao obična sijalica. Recimo kod tebe dioda nikad neće svetleti tako dobro kao obična sijalica jer ako se dobro sećam na svemu pre 11x sijalice obasjavaju tablu dok od 11x sijaju kroz brojeve iza table. Pride će intezitet svetla biti mnogo veći pa će te table noću zaslepljivati, kod mene je dioda samo iza LCD displeja pa je svetlost opet vidljivo jača, čak i kad smanjim, nego od ostatka table koje obasjavaju sijalice
Poenta kod LED je sto je svetlost uglavnom usmerena pravo, a kod sijalice u svim smerovima oko sijalice, tako da se zato i stavlja vise SMD na jednoj sijalici sa vise raznih strana, ili se pak stavljaju mini sociva koja ce da rasipaju svetlost
Pa da, kupa od 160 stepei u najboljem slučaju, ali mislim da kod desetke iza table ne bi mogla sstati neka "zvezda" od 3-4 SMDa. Možda kod klasike i samare može ali i da može misli mda bi bilo presvetlo.
