Moje prvo pravoslavno vozilo :)
Sale966
Automobil: Lada Niva
Re: Moje prvo pravoslavno vozilo :)
Post by Sale966 »
Svecice sutra menjam NGK DPR6ES procitao na forumu :)
A za par dana vozim kod majstora da se prociste dizne,zato sto ubija koliko trosi gorivo
Od mesta gde sam je kupio do kuce presao sam 20 km max 25 i potrosio je 5 l goriva koliko sam ja doneo u kanti i sipao,posto mi je prodavac tako rekao...kaze nema u njoj goriva ponesi 5 l
Ja dosao kuci i ugasi mi se na raskrsnici
Po toj matematici ona srce 20 l na 100 km minimum :)
Po NGK katalogu kod tebe idu BPR6ES-11
https://www.ngk.de/nc/en/product-finder ... S-11/7091/
Automobil: lada
Post by bortlonger »
Sale966 wrote:Svecice sutra menjam NGK DPR6ES procitao na forumu :)
prevelika je to potrosnja... pravac kod majstora, nesto nije kako treba..
masan_motor
Post by masan_motor »
Kakav majstor, ugradnja gasa ti ne gine, pa svi voze na gas te njive :)
pa ako je isukao sve iz rezervoara onda i nije cudo,ne moze da povuce svaku kap sa dna rezrvoara ostane par litara, osim ako negde ne curi. potrosnja se meri pun rezrvoar do cepa pa ponovno punjenje nikako drugacije... jos veci si ti lik kada doneses kanticu od 5l u terenca koji je stajao(pritisak u gumama, blokirne kocnice, presiroki pneumatici i veci precnik tocka o0d preporucenog). itd. ako ne sija check engin ne diraj nikave dizne, zameni filtere i svecice prekontrolisi i ako treba zameni kablove i ulje (motor i transmisija) pogotovo ako veseli prosli vlasnik ne zna kad je menjano...bruyoni ti je lepo rekao za svecice, nasao si pogresnu oznaku ili lose procitao...inace optiticki solidna niva, ali posto nema set originalnih pneumatika i felni vec mirise na preprodavca ili nekog veceg muljatora bez obzira na godiste...
masan_motor
Aj sto je doneo 5 litara kanticu za auto koji je stajao, zna se da gorivo izvetri iz rezervoara vremenom. I posle isao da se vozika umesto da sipa na pumpi? Zao mu da sipa čorbu a priča o nekom majstoru? Jel besplatan?
Sale966
Post by Sale966 »
Kantu nisam imao vecu od 5 l,a jebem ga da sam pomislio da auto trosi 20 l na 100 km kupio bih kantu od 20 l :)
Auto mi je stao na raskrsnici pre nego sto sam i prosao pored neke pumpe.
Na plin se pece rostilj i slicno a auto ide na benzin
I jeste auto kupljen od preprodavca i kod njih je stajao pretpostavljam,a oni su kupili od dede 1931 godiste
Cak su mi i akumulator zamenili,prvi put kad sam dosao da vidim bio je nov Vartin :)
Ali sta da se radi
a za informaciju beogradskog masnog saljivdzije...verovatno vozim kola onoliko koliko ti imas godina i ni jedan MOJ auto nikad nije stao ili ostao bez goriva
masan_motor
Ma dobro nego ti kažem, auto kada stoji ispari benzin iz rezervoara a kada sipaš ode 2-3 litra da popuni uopšte da povuče benzin tako da verovatno ne troši koliko misliš. I vodi računa ne smeš da voziš na rezervi i ostaješ bez goriva- crkava pumpa jer se upravo benzinom hladi.
Sad sipaj pun rezervoar- to ti je 8-9 tih kantica od 5 litara :D pa vozi 200 km pa opet do vrha i izvučeš prosečnu potrošnju.
Ps: A što se ljutiš? Svi bi sa 5 litara i na mars da stignu ali teško :D
Automobil: lada
Sale966 wrote:Kantu nisam imao vecu od 5 l,a jebem ga da sam pomislio da auto trosi 20 l na 100 km kupio bih kantu od 20 l :)
Ali sta da se radi
mala ispravka sto se pečenja rostilja tiče - rostilj se peče na ćumur i iskljucivo na ćumur... sve ostalo, nije rostilj.. dejca je strucniji po tom pitanju, ali verujem da se i on slaze
sto se tice toga da je ladu vozio neki dekica od 70 i kusur banki, to nemoj smatrati kao prednost uopste, naprotiv...
da ne razvlacimo bzvze, ta potrosnja je prevelika, tj nije normalna za nivu.. kao prvo, prekontrolisi je jos koji put, metodom od čepa do čepa, napuni, vozi, pa dopuni, prosek lako sracunas.. ako i dalje bude tako visoka, pogledaj prvo da gorivo ne curi negde, proveri rezervoar,creva.. ako je i to ok, zameni svecice, kablove, pa ako i to ne pomogne, onda pravac majstor, ali kršten majstor koji poznaje i radi sisteme sa elektronskim ubizgavanjem.
A sto ne uzmes Denso svećice, ja ih koristim i zadovoljan sam, zamenim i na 20 000 i kad ih skinem ko nove su
Sale966
Post by Sale966 »
2 dana pre kupovine sam isao probao auto,rezerva se nije upalila,samo je trepnula po koji put...nije auto bio totalno bez goriva.Covek je rekao uzmi 5 l za svaki slucaj
Ne znam kolika je rezerva kod Nive,ali tih 20 km je morala da predje i na rezervi,a ne jos sa + 5 l
Plin necu stavljati sigurno,ovo mi je drugi auto koji se nece cesto koristiti i ako potrosnja bude 10-ak na otvorenom 12-13 l off road,meni je to OK
Da smo normalna država nikad plin ne bi ugradio, ovih dana se vozim na benzin posto mu je mozda vec dva meseca pa da zamenim i nekako mi lezernije ide i jaci je
Sto? Pa da smo normalna drzava, plin bi nosio mnogo vise pogodnosti nego sad :) Uglavnom jedan jedini sekund nisam zazalio zbog ugradnje plina, iako je turska krsina. Do daljenje i u ovom i nekim narednim vozilima sebe vidim samo sa bi fuel ...
Prvom mi zauzeo gepek, nemam vise prostora ko pre :-D
Ona budza pod haubom i jos dodatnih creva i žica, svašta nešto :-)
Sale966
Post by Sale966 »
Gepek nemas,plin se oseti....treba li jos koji razlog :)
