Дел изгледа овако.
Lada Karavan 2104 - Vibration Damper
Хеј момци, ја се трудим да инсталирам део цео дан данас и мислим да сам до сада добио само топлотни удар. Ту је приступ тежак, цела ноћна мора, ако је први (горњи) иде ондак онај други (доњем) неће. Да ли неко зна за неки "правилан" начин да се то стави? Или можда неки савет или трик.
Дел изгледа овако.
Дел изгледа овако.
Re: Lada Karavan 2104 - Vibration Damper
Ovo uzmes i baciš a uzmes od nive dugački plastični ako nemas gde da uzmeš plastični ovaj ti se montira tako što ovaj deo gde ti je mala rupica ide gore u vis a okreće se naravno gumeni deo prema lancu
- Automobil: lada
iskrivljeni su ovi delovi gde stoje matice i nemoze da zasrafi... kljestima malo "nasteluj" bas te delove gde su matice kako bi mogao da zasrafis... nemoj odmah da zatezes do kraja jedan sraf koji prvi pocnes da srafis.. okreni ga par puta da "uhvati", a onda centriraj (tankim srafcigerom)da pogodis i drugi, a zatim zategni do kraja.. naravno, ovaj kraj sa izbusenom rupom ide gore
ceo trik je da nezatezes do kraja odmah sraf koji prvi pocnes da srafis, i da malo "nastelujes" deo gde su matice
Sve si ti njemu lepo rekao, daj deo je izmišljen pre 40 godina, pokidao sam ih nekoliko, loš je kvalitet, ne leže lanac dobro, onaj od Nive je majka, duži je lanac naleze i skoro do se i ne troši.
Vratio sam stari deo. Grepka malo od malo ali jos vrti, prosao sam 400km I samo on grebe. Probacu da uradim sta Bort reko, pa sta bude bude.
Kupi od nive plastični, ja ga imam preko 100 000 km i vozim auto pun gas svaki dan, takav sam samleo prvom ostrijom vožnjom i sreća bilo sto nije prezupcio
Samo traži plastični umirivač lanca za Nivu 1.7 i rešio si problem zauvek. Ja sam sto ovih metalnih zamenio na staroj Nivi. Ne valjaju.
Deo se ubacuje tako što se skine polopac bregaste, a zatim olabavi lanac na natezaču s desne strane motora. Ako je lanac zategnut, deo ne može nikako da uđe gde treba. Lanac mora biti labav toliko da može da se ugiba oko 1cm, što je dovoljno za ubacivanje dela. Naravno, lanac posle mora da se stegne ponovo
Lanac olabavi slobodno na bregastoj al pazi tj ne zapinji da ne polomis klackalice, kad budes zatezao lanac okrenes remenicu radilice nikako bregaste
