Trza nakon dodavanja gasa
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: Trza nakon dodavanja gasa
Pa ako kažeš da se pali check engin, vidi prvo koju grešku javlja.
Prethodno sam rekao da mi se ne ide ponovo u servis na kompjutersko citanje, a i nemam taj Obd2. Meni izgleda da ima neka caka, a da je neko imao mozda slicno iskustvo... Dakle radi normalno dok je motor hladan, brljavi gas kada predje preko 50 stepeni temperatura, a ponovo se smiri otprilike na 70 stepeni, nakon cega auto vozi lepo. Chek se upali samo ako u kriticnom periodu krenem da vozim.
Onda izvadi sijalicu iza check engine znaka i kreni da menjaš delove redom. Nešto je pokvareno... valjda.
masan_motor
Uzmeš rentakar na par dana i obaviš posao, lada je samo za u lokalu, suvise velika improvizacija za dalek put.
masan_motor
Možda je sijalica od ček endžina pokvarena pa negde dobija kontakt kao kod nas? Msm nemoguće da nesto nije u redu na ladi...
Hahaha, zanimljiva resenja problema, pocevsi od cupanja lampice za chek eng, pa sve do pogleda Masnog na stvari. Misteriozan problem...
- Automobil: lada
hteo bi sam da popravis auto, a nemas dovoljno znanja i alata.. kod majstora neces, ocekujes na forumu odgovor... tesko ces ga naci...
odgobor je, ili pravac majstor, ili citanje literature i alat u ruke
Da, u pravu si bortlonger. Zato i pitam za savet, ukoliko je neko sa svojom Ladom imao ovakvo iskustvo. Valjda ovaj Forum nije samo za automehanicare i autoelektricare, za eksperte i teoreticare, vec i za nas ostale, ljubitelje ruskog automobila, koji ipak vole nesto i sami uraditi, a ne trcati u servis i za obicnu zamenu svecica. Ja imam osnovna znanja onih automobila bez kompjutera. Menjao sam sam platinicu, razvodnik , benzinsku pumpu, anlanser i alternator i slicne stvarcice, pa cak i kocnice kod Pezejca. Kod Lade, kada je elektronika u pitanju, bar kako i sada mislim da je u tome problem.stvari mi nisu sasvim jasne. Ali, ipak, zasto bih izvadio lampicu za chek engine, kada ona ne gori, vec se upali ako krenem dok je gas nemiran? Ako ostanem u mestu i sacekam da se smiri, ona se ne upali, a zatim auto krene normalno i fino radi.
Zato što ti na drugoj ladi od kupovine lampica gori preko deset godina nisi našao za shodno da nađeš zašto. Lampica osim što signalizira da nešto ne valja signalizira da se putem dijagnsotike može očitati šta je uzrokovalo paljenje greške... ali ti ne želiš u servis da ti očitaju grešku niti da potrošiš pare na dijagnostiku kako bi ovde ljudima od kojih tražiš savet olakšao posao. Pride kažeš da masti svećicu, prvo otkloni to curenje ulja pa onda gledaj hoće pi opet trzati.
Na drugoj Ladi lampica ne gori otkako je bila u servisu. A na ovoj Ladi nikada se ne pali, pa cak ni sada, osim ako ne krenem da vozim u ona dva-tri kriticna minuta. A, nakon sto se upali, ona se i sama ugasi nakon pedesetak kilometara voznje. Zato i mislim da je ne traba cupati. Naravno, sledece nedelje ici cu u servis. Mislio sam da ove slobodne dane, izmedju drugog, iskoristim da cackam auto i da sam nadjem u cemu je problem. Probacu vec nesto na svoju ruku, jer ocigledno niko nije imao slicno iskustvo...
masan_motor
A što ne probaš da prebacuješ delove sa jedne lade na drugu pa uz jednačinu sa dve nepoznate lako ćeš doći do rešenja, potpuno besplatno što je najbitnije!
U pravu si. Palo mi je to na pamet. Ali trebace za svaki deo po jedan dan, buduci da je problem samo kada je auto bas hladan. Kada se jednom upali i prebrodi krizna dva tri minuta, onda radi perfektno ceo dan. Ali, pocecu od sutra, deo po deo. Razmislam sta da bude prvo na spisku.
masan_motor
Nemoj da te zbunjuje, najbolje da napišeš delove na papirićima i izvlačiš iz šešira i tim redosledom menjaš. Nema da omane!
Da pocnem od naslona za glavu, pa od plasticnog kotura za obaranje sedista koji mi vec dva puta ostaje u ruci pa se onda polomi.
Salu na stranu, pocecu od pinjona za kilometrazu koji se nalazi na menjacu. Ionako se ponekad desava da vozim, a pokazuje da stojim u mestu, a onda drugi put, kada stojim u mestu, kilometraza kaze da vozim 200 na sat
, pa jos i broji kako prolazim sve po sto metara. Sada, doduse, kilometraza miruje, a obrtometar se podize i spusta u onih kriznih dva tri minuta, dok se Lada ne normaluzuje.
masan_motor
Brteee onda je ova pesma za tebe
https://m.youtube.com/watch?v=3WA6Y5uJB7g
