dejca, Lada riva 2107
Re: dejca, Lada riva 2107
Meri kompresiju pa će vidimo dalje
- Automobil: lada
sta ces dobiti ako izmeris kompresiju?dejca wrote:Ali varnicu baca, sa iste daljine kao i ostali kablovi. Jedino da je ipak iz nekog razloga taj napon slabiji pa na malim obrtajima na svećici ne baca varnicu unutra u stublini.
Valjda imam razvodnu ruku novu, samo da je potražim.
Ma merenje kompresije bi puno reklo, dok to ne uradim lutam.
nemozes nista da resis "gledanjem" varnice...
uostalom, jel ti hoces da popravis ladu ili da kupis drugi auto?
daj mi adresu da ti posaljem novu razvodnu kapu...
- Automobil: lada
nema veze kompresija sa takvim radom motora.... dzaba ce meriti....aleko-2141 wrote:Meri kompresiju pa će vidimo dalje
Jok i nema, ako je nagoreo ventil ili karika i nema pravi odnos kompresije ima da brljavi, vozim ladin motor 12 godina i sve sam prošao sa njim, pojedena bregasta, izgoreo ventil, pokidani spaneri, lancanici pojedini, vožnja sa puknutom glavom, trokurenje dok se ne ugreje zbog onih nastavaka za svećice kao za radio smetnju, i da ne pričam, a ti ne znaš kakav je Dejca čovek i gde živi i kako razmišlja, ako bude problema ja cu mu rešiti i jedino mi zao sto nismo bliže da mu to odradim za par sati a ne da se čovek muči.
masan_motor
Bokte šta sam sve propustio kada sam bacio ladu na đubre čim je počeo motor da zeza
Menjao popodne i razvodnu ruku, isto radi. Malo stelovao plin, platine i razvodnik i malo poboljsao rad. Dobro motor je bio vruc i radio je 90% kao pre. Sutra ujutru kad je hladan videcu kako ce tad da radi. Filter plina nikad nisam menjao, jeste cistio sam ga ali menjao ga nisam, kad god sam isao za nesto drugo u prodavnicu pitam i za njega oni juce zadnji prodali. Idem sutra da vidim dali imaju.
Evo jedan video kako radi posle stelovanja, na kraju kao vetar da se cuje to se ventilator ukljucio. Imam i video pre stelovanja nego veliki pa dok ga posaljem.
https://www.youtube.com/watch?v=s0IPEb4 ... e=youtu.be
Dejcho, rode, pa hebenih 100-200 dinali b'e. Menjaj pod hitno!dejca wrote:Filter plina nikad nisam menjao,
masan_motor
Nemoj da te lože sad ce da ti nabroje neke fensi nikad čuo marke delova samo da ti izbiju pare iz džepa. Ti originalni kablovi na ladi su sto puta bolji od ovih silikonskih koji traju 5 dana
Pa jel ti vidis kako sami spadaju sa svecica, pa bog te sami pita kakav tek jadan i nikakav kontakt imaju sa njima. Ne znam ili je od tebe gajenje cveca napravilo Dejcu Konana
pa sa dva prsta skines kabl bez problema, ili oni stvarno ni klincu ne sluze. Kod mene ima da zapnes ko sivonja dok skines kabl sa svecice, a tako i treba da bude inace ti je zastita od vlage nepostojeca. Imas tesla kablove na oglasima na kupujem prodajem, nemoj maltratiras auto kupi njih pa idi dalje.
@pederko, vec je zamenio originalne, a ti fensi traju godinama bez da stucnu, no naravno cuvaj ti svoje originalne do groba i ne brini
masan_motor
Dejčo pa tebi četvrti cilindar uopste ne radi sad sam pogledao video. Isto se trese sa i bez kabla dok na trećem zaljulja.
Dejča nije hteo Tesla kablove, kaže to je samo brend ko Fox, Vox, Vivax..
