SIRENA
zoran64
Automobil: lada 110 1,6 16v
SIRENA
Post by zoran64 »
Pozdrav.Da li znate da li se na ladama 110 1,6 16v fabričke sirene napajaju preko releja i ako jeste gde se on nalazi
masan_motor
Re: SIRENA
Post by masan_motor »
Ja bih po šemi rekao da tu nema releja, jedino ide preko kontakt brave koja prekida struju za tih par potrošača
https://translate.googleusercontent.com ... NhrBlg9Hxw
masan_motor
Re: SIRENA
zoran64
Re: SIRENA
Post by zoran64 »
Ne znam.Na ovoj slici table sa relejima i osiguračima jedino rele obeležen sa 1 ne znam čemu služi
Vujo
Automobil: Лада 110 1.6 16v
Re: SIRENA
Post by Vujo »
Na mojom ladi je jedna sirena i povezana na isti osigurac sa ventilatorom hladnjaka, provereno u praksi.
zoran64
Re: SIRENA
Post by zoran64 »
Tačno.Osigurač f7 napaja sirenu i ventilator kabine a rele za ventilator je zadnji desni iznad osigurača f10 ali je nemoguće da jedan rele napaja dva potrošača tj.i sirenu i ventilator.
masan_motor
Re: SIRENA
To 1. mislim da su ti releji podizača prozora rekao bih, barem deluje kao fabrička budževina. Sigurno je neka improvizacija. Deder šta ti je ta debela žica što je ubodena na mesto releja koga nema gore desno? I mene sad ovo zanima jer planiram da ugradim alarm i centralne brave da stavim nove.
PS: Ni kod nas ne radi sirena kad je neka volina skidala i vraćala. Sad mora da se skače po tasteru :evil:
Re: SIRENA
1 je vrlo verovatno relej centralne brave. Nema relej za sirenu na ladi i srena je povezana na osigurač ventilatora hladnjaka ko što kaže Vujo (ne sme biti povezana na ventilator kabine). Kompletan kontakt ide preko tastera na volanu i to se spaja masa pošto je sirena vezana na stalan plus.
Što te zanima? Ako imaš neki problem reci šta je ovako samo nabacujemo.
masan_motor
Re: SIRENA
Ja relej centralne brave čujem kako krči ispod volana desno, negde u kanalu tako da nije to, ovo su 140% releji podizača prozora što si označio sa brojem 1. Daj kontakt, sagni se i trebao bi da cakne kad pipneš prozor. Evo ga modul za centralnu u kojoj su 2 releja: https://www.youtube.com/watch?v=6ERrIMHAxLU
zoran64
Re: SIRENA
Post by zoran64 »
Rele podizača prozora je do ovog označenog sa 1.Debelu crnu žicu sam izvukao u gepek kao stalni plus za sijalicu u gepeku da bi je palio i bez kontakta.Hoću da umesto jedne fabričke stavim dve sirene
Re: SIRENA
Onda samo nabaci relej u motornom prostoru. Dovedeš plus sa akumulatora na jedan kraj prekidača releja i jedan kraj pobude, na drugi kraj pobude dovedeš masu koju prekidaš sa postojeće instalacije i plus akumulatora sa releja odvedeš do sirene. Tako je kod mene već godinama povezano da rade tri sirene, serijska + dve od tempre ili kog već matorog Fiata od pre EU normativa o buci sirena
zoran64
Re: SIRENA
Post by zoran64 »
Pa to sam i planirao nego sam hteo mišljenje da li ima ili nema rele da ne bi duplirao ako ga ima,u svakom slučaju hvala svima
Re: SIRENA
Nema tako da slobodno nakači relej, i da ima pa da dodaš još jedan neće da škodi
zoran64
Re: SIRENA
Post by zoran64 »
Tako je.
belipotok2
Automobil: lada111 1.5 8v
Re: SIRENA
Post by belipotok2 »
bruyoni wrote:Onda samo nabaci relej u motornom prostoru. Dovedeš plus sa akumulatora na jedan kraj prekidača releja i jedan kraj pobude, na drugi kraj pobude dovedeš masu koju prekidaš sa postojeće instalacije i plus akumulatora sa releja odvedeš do sirene. Tako je kod mene već godinama povezano da rade tri sirene, serijska + dve od tempre ili kog već matorog Fiata od pre EU normativa o buci sirena
mogu ja jedno pitanje..
skidan mi je volan i od tada neradi sirena,kako se skida maska sirene na volanu
hvala
