Gume za NIVU
Re: Gume za NIVU
Da moglo, je mada bas lepo izgleda uzivo
Nesto sam se razmisljao i o 215 dimenz ali nesto ne bih preko 205 ,mislim da je to neka merica za njen motor
Re: Gume za NIVU
ma ja imam 215 moze sve bez problema do 80...ali mora lift sto si vec odradio...
Re: Gume za NIVU
215.75.15 može ič na nivu
i bez problema ih može gonit
ali sve ovisi o ET-u felgi
naravno uz liftkit
naravno uz liftkit
lasta
Re: Gume za NIVU
Ma dobro je i ovako,neki dr put idem na tu dimenzjeronimo wrote:ma ja imam 215 moze sve bez problema do 80...ali mora lift sto si vec odradio...
- sstojanovic88
- Automobil: Lada Niva 2121
Re: Gume za NIVU
Interesuje me da li je neko imao iskustvo s NIVA 4x4 gumama.
Re: Gume za NIVU
procitaj malo po sajtu to su iste gume koje proizvodi "amtel" oznaka je k-196 kolokvijalnog naziva "kobre"...
Re: Gume za NIVU
Pa ove 232, 185/75R16, su se dobro pokazale. Samo one su značajno skuplje od onih koje ti nišaniš, pa se postavlja pitanje (ne)uporedivosti... Baška što su M+S, All Season, potpuno drugi tip gume.
masan_motor
Re: Gume za NIVU
Ma samo da nisu plastika ko one sto su dolazile sa samarama, imao sam rezervnu koju kad vozim na autu, vrišti kao luda u njenoj krivini
Re: Gume za NIVU
E, ljudi, gde ima po Beogradu da se prodaju Amtel i da li imaju Rosava negde? Kada pretrazim po netu, izlazi mi samo da nemaju na stanju Amtel, a Rosavu nisam ni nasao.
masan_motor
Re: Gume za NIVU
Sve to "na stanju" moraš da zoveš i razočaraš se, ja sam jedva za put ulovio 175/70/14 tigruše orium. Niko nema zimske gume na stanju pazi ni sličnu dimenziju
Re: Gume za NIVU
Vidim i ja... Zvao par mesta, i corak. Ove moje Rosava ce moci minimum jos 6 meseci, ali sam mislio da uzmem nesto agresivnije za teren. Ove su super za put, nema vibracija toliko, ali nisu bas za blato.
Re: Gume za NIVU
ja na mojoj vozim kame 156 za blato po meni odlicne
posle kise uzbrdo sa prikolicom izasao bez nekih problema prva sporohodna
Re: Gume za NIVU
Gde si ih kupio? Yelnicom?
Re: Gume za NIVU
Vlada Rus iz Pozarevca doneo na bubanj a salje i post ekspresom
