Boki 78 Samara 1300s
skora
Re: Boki 78 Samara 1300s
Post by skora »
masan_motor wrote: Imam i drugu varijantu da se ispod aku usrafi čelična traka koja bi išla oko aku i gore bi se sastajala i spajao bi je katanac. Traka 2 milimetra čelik lepo profilisan u obliku aku.
Image Image
masan_motor
Post by masan_motor »
Suviše glomazno ako se ja pitam, ovo se lepo profiliše traka i bude kao kaišem vezano :) a može svako malo spretniji da napravi uz pomoć stege ili dve daske. Bez varenja i brušenja, samo stega i bušilica.
Da li ko zna dimenzije biksne anlasera koja ide u zvono menjaca?
Spoljni prečnik 15mm, unutrašnji 12mm, visina 16mm na kraju koji ulazi u menjač zarubljenje r = 1 mm
Savrseno, bas takvu jednu i imam :) :) :) Uzeo danas tri, dve boschove za g2 kod elektricara. Ni jedna jedina ladina prodavnica u BG nema taj deo bez problema. Ili nemaju uopste ili imaju neki remont komplet al nemaju pojma koja cemu sluzi, pa sam uzeo jedan komplet biksni napamet u nadi da ce me usrati, i eto posrecilo mi se :)
Interensantno da su boschove biskne 37 dinara komad, dok je remont komplet od dve biksne za samaru 350 dinara. Mislim da se vidi sta je klasni auto :mrgreen:
Kako si nasao informaciju? Ja krenuo da lovim kataloski broj biksne i ni u jednom ladinom katalogu koji sam nasao toga nema ...
http://bfy.tw/B7BZ
Ma pitanje je koliko je to boš zaista boš i da li je uopšte impregnirana bronza, ko što bi trebalo biti za ovakvu primenu. Ako je u vakuum pakovanju sa sve "ремкомплет" i imenom proizvođača više bih verovao tom ruskom nego "bošu" iz kutijice.
Hehe, nisam guglao na ruskom, sto je evidentno grescica ...
Remont komplet je naravno original ruski, dosao u obicnoj kesici izvadjen iz malo vece kesice bez igde ikakve oznake. Ima to i sem toga nigde ni jedan drugi u BG ...
Juce pazarih posudu antifriza i cep u Kragujevcu. Zbirni ceh 400 dinara (posuda 260 dinara, cep 140 dinara). Pitam coveka jel im to redovna cena ili rasprodaju robu, kaze on redovna, a sto pitam. Jbg u BG-u pre skoro dve godine posuda bila 750 dinara a cep ~250 dinara :mrgreen: Inace mislim da u tim posudama koje povremeno hoce da puknu nije problem nego u cepovima koji ne otpustaju vazduh pri propisanom pritisku. Zamenio sam samo cep i nigde niakakv problem, niti se posuda naduvava, niti cvili, nizi vlazi igde, a cep propisno ztegnut, creva normalno tvrda, temperatura motora ok ...
Jeftin za održavanje :-D
Aj ti prodam auto, može i bez cepa da ide :-D
Neka neka, svako vozi sta je farbao :mrgreen:
Pisah ovde o čepu i preradi koja se radi, sa kragujevačkim cenama ispadne skuplje ali sa NS cenom je kupovina SWAG čepa bila povoljnija
viewtopic.php?f=10&t=5245&
Održava manji pritisak nego ladin i za sada nikakvih problema čak se, po kazaljci, temperatura ustalila tačno na 90. Pre je uvek blago šetala 90-milimetar ispod 90
Kragujevacki kosta 140, postarine ovaj put nije bilo, banuo sam usput pri povratku u severnije krajeve. Ovaj ispade da radi ok sto i nisam ocekivao. Do sada sam imao cep poput tvog ruskog pre prerade i sa njim ili se naduvava posuda, ili cvili i curka okolo. Sada je mnogo bolje.
Gde si pazario SWAG-a?
Popaj u NS. Imao sam čak i kutiju ali sam potpuno zaboravio ko je uvoznik.
travelman
Post by travelman »
Jel ti ovaj treba ;) ...
Izvadjen iz kompleta ... opran ispoliran i ceka montazu. Ako si u guzvi frci tamo vamo ovo ono, bice ti isporucen na kucnu adresu putem LADA expressa :D ...
U svakom slucaju tvoj je :lol: ...
Taj, vec sam montirao isti takav ali prednji desni :D
HVAAALA!!!
BTW dodjoh pre koji minut sa Tare, Ladurina pregazila debelo brdo kao da je brezuljak :)
