(EDIT: pitanje se odnosi na situacije kad je prikolica na kuki, ne kad je u garaži)
težina prikolice
Re: težina prikolice
Brzinsko pitanje za iskusnije prikoličare: da li koristite 5. brzinu na pravcima?
zavisi kakvu
niva vuce i onu od 300 i onu od 1500kg. sa malima mozes kako hoces ali bez ludiranja, a sa vecim moras dobro da pripazis a i ona mora da ima inercionu kocnicu koja radi i sve ostalo(rasored mase i pravilan raspored tereta i uvezivanje zbog stabilnosti)...
Naravno da koristimo petu brzinu. Ja sam vozio razne terete, imao sam i par oštrijih manevara ali sve prošlo ok. Možeš da voziš 700-800kg sa jednoosovinskom prikolicom bez problema. Ja sam vozio i 1000kg ali to već zahteva malo pažnje i iskustva. Najvažnije je da ako imaš inercionu kočnicu, da točkovi koče istovremeno i istim intenzitetom. Jedno kraće vreme mi je slabije kočio desni točak i to onda zahteva korekcije volanom ako imaš veći teret i prikočiš. Zanosi zadnji kraj u stranu.
Sama prikolica nije preteška, izađe negde do 750Kg, ali se vozi u kombinaciji sa autom punim k'o piroćanski taxi i galerijom punom k'o ciganska čerga; tako da cela kombinacija izađe tu negde... 2,2t
Ja bacim u 5. na pravcu, ali stalno mi se čini da to možda ne bi trebalo da radim, u smislu da suviše opterećujem nešto što ne bi trebalo
ako si preko 3000 obrtaja, u tom slucaju ok. ako si ispod onda 4.
Znači nikad
ovako max 50
Imaš li dušu? :-D
Nije to velika težina, kocka lade su znale i po tonipo da iskaraju iz bulgarija zlatnih devedesetih.
niva je to svaka kuca treba da ima,aleko-2141 wrote:Imaš li dušu? :-D
83 ks/129Nm x 1.25 x 2.15=223ks/346.7Nm.
nije bas za bacanje pri potezanju
Ne znam matematiku ali znam da kad sam pre vukao auta preko tone da vuče bez problema :-)
Ma vuce ko tenak ali ne sme nigde preko 50
da nije dobra udarna jednu noc kada sam vuko pcele kuci ja se malo zaneo oko 70 pa poceo da kocim a ono prikolica poce da baca levo pa desno a ono hladan znoj niz ledja
od tada samo 50 mah na ravnom pa polako
Moraju kočnice na prikolici da budu dobre ili da ih nema uopšte. Ako jedna strana koči jače, veliki problem je. Ja sam letos remontovao sve: Ležaj točka, sajle, paknovi... Nije skupo, pa savetujem svakome da osbosobi. Sajla original Knott je 800 din po komadu, a trajale su preko 10 godina. Jedino su paknovi malo presoljeni. Originalni su oko 6000din po osovini ali lepljenje starih je znatno jeftinije i radi posao. Sad koči bolje nego nova
Primenio sam ovo pravilo i rezultati su zadivljujuci!jeronimo wrote:ako si preko 3000 obrtaja, u tom slucaju ok. ako si ispod onda 4.
Prevezoh 1500 Km sa prikolicom bez ubacivanja u 5. i sve je mnogo bolje, nit trazi gas do daske na ravnom, nit osecam da se muci auto i bio sam u fazonu "ma nek trosi koliko 'oce, nema pete, merak nema cenu" - da bi najvece odusevljenje usledilo na kraju, kad sam podvukao crtu: potrosnja je bila MANJA za 2-3 litra - svega 13/100
Plina, naravno
E jbg sad :-D
