Znam da izdišu gore alternator, mislio sam da to na mpjoj ne moze zbog servo pumpe. Sad tek vidim da su uspeli i pored nje da ubudže alternator, ili mi se cini da su i nju premestili tamo gde je bio alternator?
Usli mi gremlini pod haubu pa zezaju na sitno. Cuje se hidpodizac, lampici od ulja treba 5-6s da se ugasi (tu sumljam na ventil u filteru).
Opao napon na akumulatoru, sad sumljam i na alternator a i na akumulator (jesenas/zimus menjan, ugradjena topla).
Dam kontakt veceras napon 11,9V (mnoooogo malo). Upali bez problema, napon punjenja u voznji 13,2-13,3V, opet premalo. Skinuo sam akumulator i stavio ga na punjac do ujutro pa cu videti...možda je i njemu neka ćelija otišla...ili se samo previše ispraznio jer slabo vozim a ćale mi u poslednje vreme redovno premešta auto po dvorištu...
