A šta to lupam, pišem moje isustvo kako sam radio i šta je po meni bolje. Hvaliće mu nešto ako ispusti vazduh da mu ne podiže temperaturu pri prvom otvaranju termostata. Nemoj da pišeš samo ne lupaj nego napiši gde sam pogrešio ako hoćeš čoveku da pomogneš, ako nećeš i ne ubacuj se ovako.bortlonger wrote:aj ne lupetaj...dejca wrote:Da skine crevo donje sa hladnjaka je nekad lakse i bezbednije nego da odvrće šraf od hladnjaka. Nekada taj šraf hoće da zapekne i da se ceo odpunktuje ili razlemi od hladnjaka izato otkačiš crevo iscuri i vratiš.
Drugo ako ti zaostane vazduh u termostatu tad hoće da podigne nekad i malo više temperaturu i zato je iz bezbednosti bolje da se taj vazduh ispusti.
ZokRS - Lada Samara 1300
Re: ZokRS - Lada Samara 1300
Ovde više čovek ne može nikom nista ni da kaže a da se neko ne buni.
- Automobil: lada
Pises tvoje iskustvo i to je ok, a to sto mislis da je to bolje, onda je to tvoj problem. Pisem i ja svoje iskustvo, i ponavljam da nemora i netreba da se to sto si napisao radi. Pomogao sam coveku i napisao da ne radi to sto mu savetujes, jer je nepotrebno. E sad mozemo s tobom rasklapati do prekosutra kako i zasto, ali mrzi me, iskreno.dejca wrote:A šta to lupam, pišem moje isustvo kako sam radio i šta je po meni bolje. Hvaliće mu nešto ako ispusti vazduh da mu ne podiže temperaturu pri prvom otvaranju termostata. Nemoj da pišeš samo ne lupaj nego napiši gde sam pogrešio ako hoćeš čoveku da pomogneš, ako nećeš i ne ubacuj se ovako.bortlonger wrote:aj ne lupetaj...dejca wrote:Da skine crevo donje sa hladnjaka je nekad lakse i bezbednije nego da odvrće šraf od hladnjaka. Nekada taj šraf hoće da zapekne i da se ceo odpunktuje ili razlemi od hladnjaka izato otkačiš crevo iscuri i vratiš.
Evo, slozicu se i sa tvojim stavom, ako napises koliko se malo vise temperatura kad zaostane vazduh u termostatu prilikom zamene rashladne tecnosti?
To sa tim skidanjem creva, gornjih i donjih, je izum kojekakvih priucenih majstora, i nigde u nijednoj literturi, a i u praksi kod pravih majstora se ne preporucuje i ne radi. Usput, jesi li menjao na pezou rashladnu tecnost skoro, ide zima i neiske temperature.. ?
- Automobil: lada
Moze uvek, naravno... i nije buna ako se neko ne slaze sa tim...aleko-2141 wrote:Ovde više čovek ne može nikom nista ni da kaže a da se neko ne buni.
E drugari, opt jedan sitni problemcic.. odnedavno mi se pocelo desavati da nakon startovanja motora ostaje da mi svijetli stop I lampica za ulje u trajanju od nekih 1-2 sekunde i onda se ugasi i sve dalje ide normalno. U cemu je fora?
Mjenjao sam davac za pritisak ulja i nije on bio u pitanju.. ulje je mjenjano prije nekih 10-ak mjeseci I presao sam oko 2 000 kilometra.. ulje je mineralno Shell Helix 15w40 a filter neki Muler. Ako budem morao mjenjati to sve uzeo bih neko polusinteticko ulje.. Ako moze neka preporuka. Vidim na benzinskoj da ima Nisotec 10w40 na akciji oko 3 eura litra. Malo me buni sto je jeftinije od mineralnog a u bio sam ubijedjen da su ta polisinteticka ulja u stvari skuplja. Valja li to sta? I kako se ponasaju ta ulja? Da nisu previse rijetka.. bojim se da mi ne propisa na sve strane.. I da li treba ispirati motor kad se prelazi na drugu vrstu ulja?
Nadam se samo da nije do pumpe..
Ne valja ti filter ulja, tj ona membrana koja sprečava vraćanje ulja. Ja sam imao isti problem ali sa Champion filterima.
MAN i nemaš problema W914/2
Mislite da je samo do filtera? Moze li se mjenjati samo filter a da ulje ostane i ako moze koliko treba kasnije dosuti ulja?
Može, sve zavisi gde stoji filter i koliki je filter, najbolje ga promeniš kad bas odstoji auto da se slije svo ulje u karter, zamenis, upalis kad ugasi lampicu sacrkas par minuta da se slegne ulje i proveris i dospes koliko treba.
Mislim da ce moci jer je filter prilicno visoko u odnosu na karter.. nadam se da je samo do filtera jer mi je to najjeftinija varijanta za sredivanja ovog problema sa lampicama.
Novi filter ispitas ustima, dunes i uvlacis vazduh u onu centralnu rupu. Ako u jednom smeru prolazi vazduh a u drugom ne taj je za ladu dobar. Nezgodan malo nacin za ispitivanje ali ja drugi ne znam.
Nema sta da duvas, uzmeš šta sam ti rekao i 100 briga manje.
Pa dobro, ja sam ih ranije tako proveravao dok sam vozio zastavu pa ladu a i dok sam ih prodavao.
Čim moraš da proveravaš filter znači da proizvođač istog ne valja. Uzimaj Unico, WIX, Filtron... (sve Mann kuhinja šta god uzmeš dobiješ isto), UFI, Hengst, SCT
AKo menješ filter menjaj i ulje prošlo je skoro godinu dana nebitno što si prešao samo 2k km. Uzimaj polusintetiku, ako sada nigde ne curi što bi procurelo sa polusinteikom NIS slobodno uzmi ako je jefitniji od Modričinih a i oni imaju dobre polusintetike HC i Sint turbo
Sint turbo više nema po Bg-u, biće da su nešto menjali a to im je super ulje i sami prodavci ga hvale, kad završim motor sipam eneos.
