Pomoc dijagnostika vaz 2110 aldl kabl
- belipotok2
- Automobil: lada111 1.5 8v
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Re: Pomoc dijagnostika vaz 2110 aldl kabl
Neznam valjaju li ovi nesto?
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... mbda-sonda
Nisam siguran ali mi se čini da treba paziti pri odabiru lambda sonde jer ako se dobro sećam one pre katalizatora nisu sve iste tj razlikuje se sonda u odnosu na koji je ECU u vozilu. Malo sam izašao iz štosa kad su lade u pitanju ali probaću naći pa javim
- belipotok2
ok hvala, cika stevane i bruyoni
po kataloskom broju sonde
kod mene sam procitao jedva brojeve .fali neki broj
N25 12v made in rusia
?????----0258005247
?????----0258005247
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Neznam dali je dovoljno, ali samo ovo sam nasao. Neki kataloski broj sonde.
Link: https://www.dodaj.rs/image/LogW13
Ranije sam znao i ovde ubacivati slike, ali mi sada nesto ne ide. Enleski mi nije bas jaca strana ili stvarno ne dozvoljavaju vise prilozenje takvih fajlova. Mozda samo ja neznam gde je vise ta mogucnost na sajtu.
- belipotok2
trebalo bi da je to
hvala puno i veliki pozdrav za zrenjanin
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Ako budu od koristi ovi podaci, koje sam ovde postavio u vezi sonde, mogu ti poslati ceo katalog, odakle sam te podatke vadio.
No za nesrecu sve je to u pdf formatu.
Za slanje mislim da bi mi trebala neka e-mail adresa ili nesto slicno, jer ovde ne vidim nikakvu mogucnost postavljanja ili dostave. A i da priznam, nisam toliko vest da sad ekspreimetisem na polju informatike. Narocito sto mi je mana engleski jezik
Čika Stevane, idi na ovaj sajt:
https://uploadfiles.io/
Uhvati taj pdf koji imaš i prevuci ga na sajt i pusti. Kada se pošalje, pojaviće se neki link koji samo sa copy i paste prebaciš nama ovde
Srećno!
Srećno!
- belipotok2
moze na mail ako admin nema nista s procuCika Stevan wrote: ↑Wed Jul 24, 2019 2:42 pmAko budu od koristi ovi podaci, koje sam ovde postavio u vezi sonde, mogu ti poslati ceo katalog, odakle sam te podatke vadio.
Za slanje mislim da bi mi trebala neka e-mail adresa ili nesto slicno, jer ovde ne vidim nikakvu mogucnost postavljanja ili dostave. A i da priznam, nisam toliko vest da sad ekspreimetisem na polju informatike. Narocito sto mi je mana engleski jezik![]()
vesmis@gmail.com
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Postavio sam katalog na uploadfiles. U medjuvremenu sam nasao jos jedan, malo stariji katalog, i njega sa poslao na sajt.
Nadam se da ce vam biti bar malo od pomoci.
Linkovi:
https://ufile.io/2x7p2wmt
https://ufile.io/6rh5m9uf
Linkovi:
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Evo nasao sam katalog bas o sondama za dosta vrsta vozila. Ima i za Ladu.
Link:
https://ufile.io/1em8udgf
Link:
