lada 110 16v 1.5 trepere sva svetla
Cika Stevan
Automobil: L110
Re: lada 110 16v 1.5 trepere sva svetla
Post by Cika Stevan »
Presek alternatora.
Link: https://imgbbb.com/image/TYLIpD
sinisa1981
Automobil: Lada 110 15 16v
Post by sinisa1981 »
Dare wrote:
Sat Mar 14, 2020 9:00 pm
Moguće onda da je neka dioda u alternatoru probila, pa imaš naizmenični napon kada motor radi. Zato sam pitao da li treperi sa upaljenim motorom.
Za Nivu je nova diodna ploča bila 1500din jesenas.
Nije ovo Niva, ovo je Lada 110. Napisao sam da sam našao neku crvenu žicu za koju ne znam odakle ide, vidi se da je kao malo nagorela. Hvala u svakom slučaju na odgovoru.
Nema veze koji je auto. Ovo sam napisao da znaš okvirno koja je cena.
sinisa1981
Dare wrote:
Sat Mar 14, 2020 11:01 pm
Ok, hvala Vam najlepše. nego jel postoji neki način da je sam promenim ili utvrdim da je zaista uzrok u toj ploči?
Skineš altenator i razlemiš diode i meriš svaku ali unimer podesiš na kilo om ili x100 zavisi od unimera. U jednom smeru kazaljka treba da ode na nulu, u drugom nesme ni malo da se pomeri.
Za test može i samo da skine kaiš alternatora i da bez njega upali auto. Ako bude radilo sve kako treba, onda je do alternatora.
Naravno, ovo bez kaiša sme npr 1 minut da se proba, nikako neki dug period.
Cika Stevan
Automobil: L110
Samo da se nadovežem zbog boljeg snalaženja ako čovek hoće da ih premeri. Svaki alternator obično ima 9 diode. 3 komada plus, 3 komada minus i 3 pobudne. Plus i minus diode su upresovane u aluminijske polumesece zbog boljeg hladjenja.
Pane
Automobil: lada 110 8li
Post by Pane »
Šta bi sa problemom, ili je korona odložila intervenciju?😀
sinisa1981
Nije rešen problem, mislim da je u pitanju ta crvena pokidana žica. ne znam kako da opišem odakle ide ali verovatno ona ima neku ulogu čim je tu. Ona mi verovatno i pravi probleme. Sve ostalo je ok, pretresao sam sve. I da, ne rade mi štop svetla.
Cika Stevan
Automobil: L110
Na alternator idu 4 žice. Tri pod štaf od 6 mm i jedna se nabada. Ta jedna trebalo bi da je od kontrolne lampice, ako se ne varam. Ako su ove 4 žice na alternatoru, onda nije sa njega odlomljena ta žica što visi.
https://imgbbb.com/image/TtwCQT
https://imgbbb.com/image/TtwyZl
sinisa1981
Cika Stevan wrote:
Thu Mar 19, 2020 3:26 pm
ako možete da mi pomognete uslikao bih tu žicu pa bih vam je poslao, tj postavio ovde. Ona izlazi jednim delom tu negde kod desnog fara i dugačke je nekih 1m, tu je prekid kod prvog metra, problem je što nigde ne mogu da nađem drugi kraj žice a tu gde je pokidana tacno se vidi da je kao iščupana, nije odlemljena ili da je od negde ispala nego kao da je iščupana. Mislim da je crvene boje. Ili roze. Uslikaću sutra. Hvala vam najlepše.
Cika Stevan
Automobil: L110
Uslikajte to mesto iz vise pozicije da uporedim sa mojom lajkom, da li i kod mene postoji ta zica?
Ako iz fara izlazi zica obicno bi trebalo da je u vezi sa svetlom, sa osvetljenjem nekim. No neznam ni ja tacno jer nisam proveravao.
sinisa1981
Cika Stevan wrote:
Fri Mar 20, 2020 7:59 am
https://imgbbb.com/image/Ttl4TN
https://imgbbb.com/image/Ttlf3J
https://imgbbb.com/image/TtlvsT
https://imgbbb.com/image/TtlwBZ
https://imgbbb.com/image/Ttl8cn
sinisa1981
Evo odakle dolazi ta žica i kako izgleda. Hvala na pomoći.
Ima li napon na njoj ili masa t.j. nije li minus. Ako imaš instrument neke stvari možeš da proveriš. Dali ide sa nekog potrošača, dali je + ili minus ali minus sa nula oma. Ako ima neki otpor anda je sa nekog potrošača.
