Hvala svima. Probao sam tako, kad stisnem pedalu kočnice na obe žice ima struje. Tako da izgleda da nije prekidač.
Pomoć. ne rade mi štop svetla. Hvala na savetima unapred.
sinisa1981
- Automobil: Lada 110 15 16v
Re: Pomoć. ne rade mi štop svetla. Hvala na savetima unapred.
Onda je ispravan.
Uzmi probnu lampu i proveri da li ima struje na stop svetlima.
Kreni onda pozadi i vidi probnom lampom ima li struje, ako ima onda nemaš masu.
sinisa1981
nema nazad na štopaljkama struje, probao sam sa glimericom. Interesantno je to što kad priljkučim štop svetlo(sa spojlera) na žice direktno na prekidač, svetlo svetli kada nije stisnuta pedala, kada je stisnem prestane da svetli. Nadam se da sam dobro objasnio, uzeo sam štop svetlo sa spojlera i spojio na prekidač zajedno sa žicama koje idu u prekidač i sad je kontra, kad stisnem papuču ne svetli, kada pustim papuču onda svetli. Ne znam da li sam dobro objasnio. Svejedno nazad nema i dalje struje, tj ne rade štopaljke. Hvala Vam puno na savetima. Mada ne znam šta sad dalje? neka improvizacija?
sinisa1981
sinisa1981
Ta masa mi negde i pravi problem jer je post TREPERE MI SVA SVETLA takođe moj.
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Po opisu, simptomima masa je krivac. I to neka glavna. Samo pitanje je gde?
Ja ne mogu da se setim gde su mase na karoseriji. Može i glavna da bude sa akumulatora na sasiju (minus). Odviti je i očistiti papučicu ako ima korozije. Možda ima neka iza instrument table. Na srednjoj konzoli tu sam video da ima gde stoji kompjuter i neki releji (onaj bunker pored gas pedale desno).
Samo jedna veca, ozbiljnija pretraga bi pomogla.
Rade li ti žmigavci pozadi i pozicije. Obrati pažnju na štopke kad ti rade žmigavci dali štopke tad za trenutak ne za tinjaju.
sinisa1981
Čudo jedno koliko Lade vole zimu...Ustanem ujutru, krenem, uključim grejanje krenem u rikverc i vidim radi mi svetlo na kontakt bravici(svetlo nije radilo), krenem još malo u rikverc da bi od drugog auta video dl je nešto još riknulo kad ono gle čuda RADE ŠTOPALJKE. Sasvim super. Ništa nisam dirao samo je pao sneg na auto i uključio sam grejanje. verovatno je tu neki prekid jer kapiram da su se svetla nekako pokrenula kako sam uključio grejanje. Probam isključim grejanje, štop svetla rade. Nadam se da će tako i ostati ali verujem da će se kvar opet manifestovati kad tad. Treperenje ceog svetlosnog sistema je i dalje prisutno samo kada je motor uključen. Kako mu dodajem gas tako su svetla jača, kako smanjujem tako se i svetla smanjuju. Hvala još jednom svima na savetima. Ima dobrih ljudi.
sinisa1981
Žmigavci i poziije rade normalno. kao i štop svetla-za sada.
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Na ladi, kad ti se desi da ne radi nešto, ne diraš, jer će verovatno samo od sebe da proradi.
sinisa1981
Zato se kaže da lada ima dušu, vozi dok je ispravna.
sinisa1981
Kako nema snega, tako opet ne rade štop svetla
Ne znam za wd kako deluje, u te svrhe ga nisam nikad koristio. Za štop svetla moraš tražiti kvar, ako struja iz prekidača izlazi kada stisneš pedalu onda tu nemaš šta više da tražiš, to je ispravno. Nekom polugom pritisni papuču kočnice i proveri dali izlazi struja na prekidač ako izlazi idi pozadi i deo po deo, kreni od žice koja ti dovodi + struju na štopaljke, kreni od sijlice pa unazad.
