Farovi za Ladu Samaru
deckyNS
Post by deckyNS »
Ali i kod Rusa imas dve vrste farova, ako se to tako moze nazvati.....tj. VAZ uzima farove i od Osvar-a i od DAAZ-a.....tako da moze biti razlika....ja sam bas hteo Osvar-ov....
Zar i DAAZ ima farove?
deckyNS
Post by deckyNS »
evo isto kao na slici....
da, i DAAZ daje VAZ-u farove koje ovi ugradjuju isto kao i Osvar-ove....
sad ne znam kako i gde vise....al obe firme imaju u proizvodnji farove za Samaru a i zadnja stop-svetla...
nisam jos ugradio, sad za koji dan cu....
sasar
Post by sasar »
Ja imam Osram Silverstar i takođe preporučujem Hella,Philips.
Eser far koji sam kupio ima isto takvo sočivo kao DAAZ sa tim proširenim uglovima sočiva.
Miljan
Automobil: Skala 55, Koral 65
Post by Miljan »
Pera wrote:Zar i DAAZ ima farove?
http://www.daaz.ru/dzs/product12.htm
deckyNS
Post by deckyNS »
Jeste primetili da DAAZ ima stop svetlo za Samaru sa belim delom za migavac.... :wink:
CA
Automobil: Лада Самара 1300с
Post by CA »
Ja sam, posle jednog "susreta" sa kecom, morao pod hitno da menjam prednji levi far (čitaj: ne mogu da radim bez automobila). Obrnuo sam sve radnje (u Nišu), i našao ga samo u jednoj. Koštao je ispod 20 evra, i bio je made in Indonesia(!). Pošto nisam mogao da čekam, pomirio sam se s tim da će biti po onoj "kolko para-tolko muzike". A onda je usledilo vrlo prijatno iznenađenje - sijao je kao original Rus sa desne strane! Nažalost, ne mogu da se setim marke, jedino se sećam da je bio zapakovan u plavu kutiju...
deckyNS
Post by deckyNS »
Znaci farovi na Samari mogu da se skinu (zamene) bez skidanja one plastike iznad njih i maske, pre poklopca haube, ili mora i to? Kako ono bese, sta ste rekli?
Moze da se skine bez skidanja te plastike :)
savke
Automobil: Samara i Laguna
Post by savke »
Moze sigurno, ja sam skidao kada sam montirao bele plastike na migavce..
Imas samo 4 matice za ključ 10 i džek za struju, zamena traje 10 min.
Dacha
Post by Dacha »
savke wrote:Moze sigurno, ja sam skidao kada sam montirao bele plastike na migavce..
Znaci migavci ne mogu da se zamene bez skidanja fara?
Da bi zamenio migavac moras da skines far :?
deckyNS
Post by deckyNS »
Moras, jer su vezani malim srafovima....mislim sa dva ako se ne varam...
deckyNS
Post by deckyNS »
A kako se skidaju zadnja stop svetla.... jel skidao neko, jel zna, ona spoljna crvena plastika, ovo iznutra i nije problem skinuti, al ta spoljna plastika me zanima....
