Cuvena 2105 VFTS
Moderators: dejo, dejca, Rus
ja govorim o mogucnosti da se napravi nesto zaista zanimljivo, mozda i jedinstveno. zna li iko ovde za 2105 sa nezavisnim vesanjem pozadi? ja nisam cuo da je iko ikad to napravio. mene od vfts zanima jedino bodykit. sto bih ja pravio nesto sto je vec neko drugi napravio???
napravi ti jednu sa recimo mercedesovim pa zapocni svoju revoluciju
oces li jednom shvatiti da od teorije nema 'leba decko?
isprljaj ruke pa pricaj. ovde svega nekoliko ljudi ima realno pravo da pametuje. oni koji su nesto zaista uradili!!!
SERZAS
Post by SERZAS »
Izvini nisam skopcao o cemu se radi, da li o replici ili o lada/fiatu sa vft's kitom :D
Naravno tu su samo slike a ulozen trud i rad i utroseno vreme tesko se prenose vizualno. Zbog kratke baze treba odraditi masu poslova, pogotovo ovde jer je motor od nissana, mislim osudite sami da li lepo rade ljudi ili ne.
pa kad malo pogledas trziste replika ukapiras da i nije bas sve po originalu radjeno. uzmi za primer lotus super7 replike ili shelby cobra. retko koji ima uopste tip motora kao original. prema tome replika ne znaci nuzno da se sve radi po originalu. sto se motora tice, tvrdim da je u srbiji nemoguce odraditi ladin motor tako da ima oko 200ks a da traje duze od jedne trke. jednostavnije i jeftinije je uzeti neki drugi (fiat, nissan, toyota, bmw....) koji vec u startu ima potrebnu snagu i dobiti veci stepen pouzdanosti.
nisam znao za ovu varijantu na fotkama, znaci neko je to vec odradio. tako nesto sam i imao na umu
SERZAS
Post by SERZAS »
Mislim da je sushtina svake replike biti blizi originalu, naravno moze se raditi i kako ti kazes nieko ti nece nista loshe reci zbog toga.
pa u svakom slucaju vfts me itekako zanima kao odlican skup resenja na jednom mestu. ako cemo praviti vfts onda je to prosto. nbavimo nacrte za original i navalimo na posao
SERZAS
Post by SERZAS »
Cim nabavis narte VFTS'a u fullu javi mi :) stvarno bih se obradovao.
mora da ih neko ima, ako ne onda je svaka unikat, u prevodu - pravi kako hoces
KamAZ driver
Post by KamAZ driver »
djape1977 wrote:ja govorim o mogucnosti da se napravi nesto zaista zanimljivo, mozda i jedinstveno. zna li iko ovde za 2105 sa nezavisnim vesanjem pozadi? ja nisam cuo da je iko ikad to napravio. mene od vfts zanima jedino bodykit. sto bih ja pravio nesto sto je vec neko drugi napravio???
И још то ниси урадио? Шта се чека? Од Сиере, а?
I još to nisi uradio? Šta se čeka? Od Siere, а?
KamAZ je dobra mašina.
polako, tek sam zavrsio jedan auto. treba i pronaci skoljku 2105 sa papirima, da nije bas previse trula, i da pri tom ne kosta bas 1000e
mogla bi i sijera ali mi se vise svidja ideja sa duplim viljuskama pozadi. ako si spreman da ulozis jedan dan nedeljno svog rada u projekat - dobrodosao
Bax-Lada 2107
Post by Bax-Lada 2107 »
Ovakav most ja trazim od BMWa pod uslovom da je sper. I ozbiljan sam u nameri da ga satavim na 2107.
Djape nemoj tako imam pola projekta ladinog motora zavrsenog koji ceka novac da bih se sa time nastavilo. Nece trajati samo jednu trku. A i dalkje mislim da ladin i fiatov motor fabricki ne mogu da se porede :!:
Miljan
Automobil: Skala 55, Koral 65
Post by Miljan »
djape1977 wrote:1.6dohc 105 ks fiat 125special, ritmo 105tc
1.8dohc 107ks fiat 132, 111ks 132special, 125ks ritmo 125tc
2.0dohc 112ks fiat 132, 125ks 132i.e. 140ks ritmo 140tc
Ne postoji Ritmo 140 TC, nego 130 TC.
125 Special ima 100 konja.
postoji 140 tc itekako. imao ga je moj komsija kad sam bio klinac, gledao sam ga godinama svaki dan.doduse to je jedini koji sam ikad video uzivo
za 125 bi jos mogli i da me ubedite da ga nije imao moj matori
mzic
Post by mzic »
Vratite se na "on topic"
Ima li kakvih novosti za taj kit?
