Vaz 2101 1971 " STREET MACHINE"
SERZAS
Post by SERZAS »
Bez problema.
SERZAS
Post by SERZAS »
Sta kazete na ovako nesto :) jos uvek cekam (prave se :( )
A Standardni izgledaju ovako:
koja je poenta? sta tacno time postizes? moze da trpi vece obrtaje?
to je jedan od razloga zasto sam ubacio fiatov motor a nisam doradjivao ladin. ovde nema ko da napravi takve delove a da budu od kvalitetnog materijala i da ne kostaju 1000e
SERZAS
Post by SERZAS »
Dobija se tishi i laksi rad motora, vnetili lakshe i brze klize (sigurno se oseti i na sagorevanju), a na obrtajima.... :)
Ja da sam imao zelju da uguzvam nesto uradijo bi ovo
ili bi stavijo japanca :). lakse malo brze i jeftinije. Ali meni ipak Lada treba da ostane sa original srcom.
pa ne znam, meni je ideja o fiatovoj masini bila jos nekako prihvatljiva, ipak su f124 i lada u stvari isti auto. imam i fordov v6 3.0, moze da stane pod haubu lade definitivno, menjac je cak manji od ovog iz f132 kod mene.
inace fiatof twincam 1.6 je isao u f124 special T
SERZAS
Post by SERZAS »
Sve je to lepo ali ima i lepshe... :mrgreen: Meni se ipak cini da Fiatovi motori nisu toliko izdrzljivi uporedo sa BMW, to je moje mislenje moguce je i da gresim :D
ne tvrdim da jesu. samo kazem da mi nekako vise ide uz ladu.
mada ne zaboravi da fiat/lancia twincam ima 10 wrc titula. to jos ni subaru nije dostigao
off
sekao sam u delove moju pokojnu 2104 posle sudara, nema ni trunke antikorozivne zastite sa unutrasnje strane limova. cak ni osnovna boja. pa jel moguce da nemaju u fabrici liniju na kojoj potapaju gole skoljke u oromnu kadu osnovne boje?!?
SERZAS
Post by SERZAS »
Stvarno neznam da li su toliko plemeniti ali sam siguran da ti motori nisu stekli to u stock stanju, jer ipak WRC zahteva ne samo vrhunsko sklapanje nego i koriscenje otpornijeg gvozdja pri pravljenju takvih vozila i delova za sport :) a to je vec druga prica.
ma naravno da nisu stock. mada blokovi motora zapravo jesu, zbog homologacije, morali su da koriste motor proizveden u bar 1000 primeraka.
bmw je za f1 1500turbo od 1200ks iz 84. ili 85. koristio polovne blokove od 1500 iz '70. fora je bila da su skapirali da bi se svaka greska u odlivku pokazala posle 200 - 300.000km voznje.
SERZAS
Post by SERZAS »
djape1977 wrote:off
Moj (sada vec bivshi komsija ovde) je radijo u tolijatiju, i kad mi je ispricao kako su stvari krenule naopako nije me ni cudilo zasto je ladin lim tako losh. Zamisli da su veci deo lima drzali napolju (kisha, sneg promena vremena - sve ti ja jasno :) ) i tako sklapali pa kao nesto skidali rdju ofarbali i pustali za svoje trziste, dok su za ostala pogotovo zapadno, sve bilo obrnuto :D :D :D cudno zar ne?
kakve li su tek te za rusko trziste?!?
stvarno mi nije jasno zasto se zezate sa novim delovima po radnjama u srbiji kad znate da su djubre. polovni su boljeg kvaliteta a lepo se golim okom vidi koji su ispravni a koji ne.
pa klipove slobodno i mozes.
retko sam vidjao ostecene klipove a sto se tice karika i hilzni i lezajeva to sve ima da se kupi od evropskih proizvodjaca. tikivent u bg ima prakticno sve za generalku ladinog motora.
preporuka: ko radi generalku a ne upgrade motora bolje da ga hilznuje nego da razbusuje na specijale.
gde premekan?!?!
radio sam generalku na nekom roveru pre par meseci, doneo mi covek getz karike, tvrde do zla boga i krte, jedna mi pukla pri montazi :oops:
bice da ima laznjaka na trzistu, nije to ni proslo pored goetz -a
federal mogul su dobre
