Mane na koje treba obratiti pažnju pri kupovini Samare
Kobac SPO
Post by Kobac SPO »
Samara sa troja vrata je funkcionalna za vecinu vlasnika na forumu jer smo uglavnom svi ispod tridesete :D
Jing_Ko
Post by Jing_Ko »
Verovatno da je tako...znaci imam taman 5 godina fore (ako uzmem samaru sa 3 vrata) da se vozim, a onda punim 30 godina, pa moram da uzmem onu sa 5... :D
Goxxy
Post by Goxxy »
Jing_Ko wrote:Verovatno da je tako...znaci imam taman 5 godina fore (ako uzmem samaru sa 3 vrata) da se vozim, a onda punim 30 godina, pa moram da uzmem onu sa 5... :D
Jel' to znači da ću ja moju do aprila 2009 da vozim? :D
Jing_Ko
Post by Jing_Ko »
Sta da se radi, vreme tece neumoljivo... :D
Dacha
Post by Dacha »
Ma jok Goxxy, ja sam malo preterao 30. al` jos nemam klince, posle cu da kupim Rivu karavan :mrgreen:
Kobac SPO
Post by Kobac SPO »
30 je okvirna godina, inace sta ce mi veci auto kada uglavnom ili sam sam (posao) ili sa devojkom (vecina ostalih prilika) 8)
Goxxy
Post by Goxxy »
Pa isto i ja, ali pošto se već kućim i biće dece za koju godinu - moraće jedan 2111 ili 2112 da padne u moj posed.
Ako bog da, možda i Kalina karavan 1117. Za sada Sputnik radi posao perfektno i bez ikakvih problema je dovoljan za Bilju i za mene. Pogotovo kada se vozi na Zlatibor, pa se natovari.
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
A moze i kofer na krovne nosace, pa da ostanu troje vrata bez problema.
Goxxy
Post by Goxxy »
Može, ali mi je nekako bolje da kao iskusniji članovi dodam još jedan primerak automobila omiljene nam marke, nego da ostanem na jednom vozilu ;) Pa će taj da služi za porodične stvari, a Sputnik će da služi "da se (jednog dana) tata preko vikenda zanima ispred zgrade i u podrumu" :)
Kobac SPO
Post by Kobac SPO »
Danas sam imao problem na autu, jos neopisan na forumu.
Problem je u stvari od pre par dana ali sam isti tek danas resio.
Dakle papucica za gas, odnosno njeno leziste se odvarilo od sasije :evil: U pocetku je bilo samo delimicno, a danas je vec doslo do nivoa da je za voznju bila potrebna umesnost.
Problem resen varenjem sa CO2.
gorstak
Post by gorstak »
Ovako ,problem je 'vaki...naime na tabli sa osiguracima redovno mi crkavaju onaj pod 6 i 8(unutrsnje svetlo i sirena).Ja sam prvo mislio da je do osiguraca(plastika bla bla)pa kupim keramicke.Ali ne lezi vraze.Oni raju jedno dva tri dana(Sirena)a unutrasnje prezivi nekako dan,i onda death.Nije od vlage,zastitio sam kutiju.Dal je moguce da negde spaja,i jel su ti osiguraci bitnio za napr stop svetlo(koje radi) i ventilator hladnjaka(nije do sada trebao).A ostala bratija radi perfektno...dal moze opravka u kucnoj varijanti,jer je lokalni elektricar kasapin,vise skine nehgo sto ugradi..
gorstak
Post by gorstak »
dodjavola,slagao sam,stop svetlo ne radi...eh da ,jel bese na ove osigurace idu oni od 8 A?Sutra cu da vidim dalje spala buksna sa termoprekidaca,pa ne pali ventilator kad se zagreje,sto prouzrokuje pregorevanje.ako znate sta je ima li nekakva tema za ovo...
pozdrav
Pise na tabli,koliko ampera treba da ima svaki osigurac
gorstak
Post by gorstak »
dal smem da stavim duplo jaci?
Goxxy
Post by Goxxy »
Ne bi trebao da stavljaš duplo jači - sa razlogom je stavljen osigurač te amperaže, da ako se desi da nešto previše pravi probleme ili da ne bi došlo do pregorevanja drugih električnih komponente ili ne daj bože kablova, umesto toga izgori osigurač.
Trebao bi da identifikuješ mogući kvar, ili uzročnik kvara i da to saniraš a ne da staviš jači osigurač, veruj mi.
Pogledaj termoprekidač i proveri spojeve na sireni - kako u kabini tako i spolja, ispod maske hladnjaka. Mada ne verujem da je u ovome problem, sve nekako mislim da je osiguračka tabla.
Ako ti nije problem - skini celu osiguračku tablu, diskonektuj džekove, rastavi je na delove i proveri sve kontakte. Da nešto nije korodiralo, da nešto tu nema dobar kontakt pa zbog toga crkavaju osigurači.
