Kako se pravilno proverava nivo ulja...
Spartanac86
Izvuce se ona sipka, obrise krpicom i zavrne ponovo SKROZ do kraja ili...?
Posle se izvuce nanovo i ocita gde je trag ulja izmedju MIN i MAX.
Tako? Ne bi smelo da prelazi MAX?
Prvo motor treba da odstoji na ravnome neko vreme ako je ten vozen, onda izvuces merac obrises ga i turis ga jos jednom i izvuces, onda ces videti gde je tvoj nivo ulja ili je MIN ili MAX a mozda i nesto grugo
U sustini za normalnu voznju do max, ako trosi ulje moze biti i iznad ili ako si dosta surov vozac volis da se bacas i pravis zestoke manevre u krivinama onda mozes slobodno da sipas iznad MAX crte da nivo ulja uvek ostane u karteru isti (mislim da ti to nije neophodno)
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Pa kad si surov vozac i kad auto drzis pod punim gasom i ako ti je ulje preko maksimuma motor mora negde da ga izbaci. ulje treba da bude izmedju minimuma i maksimuma znaci ni malo ni mnogo(taman)
Strma dzada pici moja lada!!!
Spartanac86
Spartanac86
Pa niko nekaze da ti eto sada treba, ali cim vidis da nemas kompresiju (treba uvek da ti kazaljka bude oko 4) odma proveravaj u cenu je stvar, a inace kada motor pocinje da izdishe nesto mu se smuti pa ideo mnogo veselije nego kada je zdrav, naravno nedugo
- darkmensale
Spartanac86
Na koju kazaljku mislis?SERZAS wrote:Pa niko nekaze da ti eto sada treba, ali cim vidis da nemas kompresiju (treba uvek da ti kazaljka bude oko 4) odma proveravaj u cenu je stvar, a inace kada motor pocinje da izdishe nesto mu se smuti pa ideo mnogo veselije nego kada je zdrav, naravno nedugo![]()
Spartanac86
jesi li ti menjao ulje u tom autu od kad si ga kupio? mislim da bi trebalo da promenis filter ulja i ulje. moja preporuka "optima modrica long life" 20w-60
malo je gusce od standardnih ulja ali je ok za matore motore, a i dolazi leto pa nece biti pregusto. sa tim uljem ces imati malo veci pritisak ulja.
provera nivoa ulja:
auto parkiran na ravnom, motor ugasen bar 15min. izvuces sipku, obrises je, gurnes nazad i kad opet izvuces treba da bude negde izmedju min i max.
razlika izmedju min i max je odprilike litar ulja.
nailazio sam na neke slucajeve kada je ulje u motoru toliko davno menjano da je izgubilo viskozitet pa kad se ugreje gubi pritisak u sistemu. takodje na nasem trzistu ima laznjaka. jednom je drugar sipao u peglicu u radnji kupljeno neko jeftino ulje i stalno se palila lampica. sve smo proverili, cak smo skidali karter i uljnu pumpu. sve ok, kad smo sipali drugo ulje, lampicu je ugasio.
btw, uljna pumpa je u karteru
provera nivoa ulja:
