Nepravilno punjenje akumulatora a regler je ok
- savke
- Automobil: Samara i Laguna
Da ne otvaram novu temu, da li neko zna oznake lezajeva alternatora na samari, posto cu da ga remontujem pa da pripremim unapred sve delove.
Jedan je mislim 6302 a drugi nemam pojma.
Pozdrav!
P.S. Pomazu mi naravno i dimenzije, ako neko ima skinute da premeri....
Pozdrav!
- savke
Regler sam kupio, naravno i kais, oba lezaja cu sutra, a razmisljam i diodnu plocu, posto verujem da diode vremenom oslabe, a cena nije neka (600din cinimi se ).
Ako bude trebalo odnecu rotor kod strugara da "olize" malo mosto gde trce cetkice...
Inace KG lezajeve zaobidjite u velikom luku....Ja se zeznuo pre godinu dana, pa sad moram ponovo......Samo SKF, sa ostalim vise necu da eksperimentisem.
Pozdrav svima. Odavno citam ovaj forum svaka vam cast.Pre 6 meseci sam kupio polovnu vaz 2103 i odusevio se sa njom iako tek polazem za kola i neznam nista o njima.Ucim se citajuci ovaj forum sa drugarom koji vec odavno vozi, razume se i ima ladu samaru 2109 godinu dana.
Inace ja sam iz Kraljeva jos nisam polozio i registrovao kola iz ekonomskih razloga pa nemam nekih pitanja za 2103 ali moj drug ima problem sa Samarom pa ako neko moze da odgovori.
Problem: Alternator ne puni(kad se skine minus auto se gasi)cetkice su nove,kais zategnut,Alternator nije skidan,gde se nalaze regler i relej i cemu sluze.pzdrav
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Evo da izlozim moj problem. Kada je auto hladan a i alternator, kazaljka za punjenje je negde na polovini bele skale kada je pod gasom. Na leru malo opadne ali je jos uvek sve ok. Kada duze vozim (auto je zagrejan a i alternator) kazaljka dodje nesto malo preko one crte na belom polju, tako da kada bih upalio neki potrosac ona pocne da tezi crvenom polju i to se sve desava u voznji. Regler sam zamenio, malo je bolja situacija ali su simptomi isti. Ja sumnjam na diodnu plocu. Sta mi vi predlazete da prvo proverim.
Jednom sam vec rasklapao alternator i cistio one kontakte kojima se vezuje diodna ploca tako da mi nije strano rasklapanje i sklapanje alternatora.
