Angel Eyes - za ladu 111 (uradi sam)
finaldesign
Post by finaldesign »
Pretpostavljam da već i ptice na grani pjevaju o tome kako napraviti u kućnoj radinosti imitaciju angeleyes farova. Već sam dugo planirao ovo napraviti samo je glavni problem bio pronaći odgovarajuću šipku za rolete.
Krenimo redom, evo je šipka, prozirna, plastična:
Nakon što sam izračunao koju veličinu kruga hoću, odrezao sam komade, bacio u pećnicu na 3-4 minute grijanja na visokoj temperaturi, i onda rukavicama obavio oko staklene čaše željenog promjera...
Zatim je uslijedilo rezuckanje sa malom ručnom brusilicom, evo ovako:
nakon rezuckanja dodana je bužir (termoosjetljivi) koji se nakon grijanja stisnuo fino, da nema propuštanja okolo svjetlosti od led dioda, između je također dodana aluminijska folija, radi bolje unutrašnje refleksije...
Zatim su izbušene rupe za LED diode:
Potom je u rupe gdje idu LED diode nanešen prozirni lak, da poboljša prenos svjetlosti, i ubačene su LED diode, sa otpornicima i povezane žice...
I evoga, kako svijetli:
A onda ugradnja u farove. Na nekim forumima sam pronašao da treba baciti far u pećnicu da se može odljepiti staklo fara od plastične kutije. Kod Lade serije 11x to nije potrebno uopće. Treba samo skinuti one limene kvačke sa svih strana i lagano otklopiti far rukama, vrlo lagano ide, kod mene nije 6 godina dirano ništa, skinuo sam ga bez muke, jer staklo fara ima samo gumu okolo tako da nema ljepila...
I montirano na auto, stavio sam ih na poziciju dugih svjetala, pošto se u vožnji po gradu rjetko pale, a spojeno je umjesto pozicije, tako da cool izgleda kad je samo pozicija upaljena... :)
letnjikovac
Post by letnjikovac »
Final svaka cast koliko si led dioda stavio i koje si diode uzeo i koje otpornike si stavio?
Ova plasticna sipka koju si kupio nije suplja nego si je naknadno busio i gde si nasao da je kupis od cega je ta sipka ako nije tajna?
I sta je buzir da li je to izolaciona traka ili nesto trece?
Sutra idem da kupim pa i ja da pravim!!!
:D :D :D :D
sasar
Post by sasar »
Svaka čast na urađenom poslu Finaldesign.
Evo odgovora na tvoja pitanja Letnjikovac...
Idu dve diode superhel i na njih idu otpornici 0,5-1k oma 0,25 ili 0,5w.
Plastična šipka je od venecijanera i nije šuplja.
Termoskupljajući-bužir se može naći u prodavnicama elektronike a imaš i na buvljaku,on se skuplja na toploti upaljač je dovoljan ili lemilica, bužir uvek koristim kad spajam žice jer je mnogo bolji od izolir trake.
letnjikovac
sasar wrote:Svaka čast na urađenom poslu Finaldesign.
Hvala, znaci dve led diode na jedan deo ili po jedna po jednom plasticnom delu?
sasar
Post by sasar »
Dve po plastičnom delu znači po jedna na svakom kraju.
finaldesign
potpisujem. znači 2 led diode za jedan luk, svaka na 1 kraj + otpornici, ako vežete diode serijski onda 1 otpornik, ako idu paralelno onda na svaka dioda mora imati svoj otpornik...
ja sam koristio bijele diode, ali su ipak dobile nekakav plavičasti odsjaj... :)
Svaka čast, a jesi razmišljao da praviš za prodaju?
finaldesign
choksi wrote:Svaka èast, a jesi razmišljao da praviš za prodaju?
ma jesam :) vidjet ću još, moram naraviti još jedan set koji ću staviti oko kratkog svijetla... pošto je to plastična šipka, moram vidjeti koliko je otporna na grijanje u faru, jer primjetio sam da se staklo fara dosta ugrije od jačine žarulje, pa moram malo testirati, da vidim da li se deformira prilikom duže vožnje sa svjetlima... ako ispade dobro, tko zna, možda i počnem raditi za prodaju, po narudžbi :wink:
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
Svaka cast. :D
letnjikovac
Sve sam nasao i kupio samo ne mogu nigde da nadjem ovu plasticnu sipku ceo Sabac sam obigrao uzduz i popreko nigde nema ako neko zna gde ima da se kupi ili jos bolje ako neko hoce da mi kupi ovu plasticnu sipku ja mu posaljem pare post netom pa da mi je uzme! :D :D :D
finaldesign
za one koji su u okoloci zagreba - plastična šipka ima za kupiti u Bauhausu na odjelu sa roletama i karnišama...
IgOr-iginal
Post by IgOr-iginal »
Skini je nekom sa venecijanera bre ! I meni su tako skinuli iz lokala sad ja moram za sebe da maznem nekom drugom . Ili svrati negde ako ima u Sapcu proizvodnja roletni i venecijanera i kupi .
Zivela Krusevacka Republika !!!
