sasar wrote:
Hoæu i ja moju ins. tablu da ofarbam u crno-crvenu boju(inaèe je braon boje), možeš li opisati kako si odradio tvoju.
Pa jednostavno... ako je od plastike onda ovako:
- prvo naravno skines sve sto se moze skinuti i radis onda s time u garazi ili gdje vec, na miru...
- znaci smirgl u ruke i skinuti onaj pocetni fini sloj plastike (ne puno, samo da se matira malo)
- dobro odmasti sa benzinom sve sto mislis farbati
- i kad je suho od odmascivanja onda prvo sprejas PLASTIK PRIMER sprejom po plastici....
- nakon 5-10 minuta kad je taj sloj suh spricas temeljnu boju, ako zelis, ako ne onda direktno sa bojom u koju hoces farbati
- nakon 1-2 sata kad je suho na dodir, farbaj preko bezbojnim lakom radi dodatne zastite... ako je moguce sve baci u pec i zapeci na nekoliko minuta na visoj temperaturi... (najbolje provjeriti u uputama na laku za farbanje u spreju)
ako farbas dijelove koje nemozes ili je prekomplicirano vaditi iz auta, onda dobro zastiti sa plasticnom folijom sve sto ne zelis da se slucajno ofarba, oblijepi lijepo rubove gdje farbas sa PIK trakom (papirnata traka)... i kad si sve lijepo zastitio onda smirglaj i odmasti sve povrsine koje se farbaju... Nakon toga znaci preko plastik primer i opet preko sa temeljnom bojom ili odma direktno sa bojom po zelji...
