Vaz 2101 1971 " STREET MACHINE"
Ova pumpa sada ima mogucnost da za isti vremenski perijod protera do 2 puta vishe ulja kroz sistem, a pritisak se nece mnogo meljati.djape1977 wrote:imas li neku predstavu koliki pritisak ulja bi trebalo da postize?
da ubacis i hladnjak za ulje?
Hladnjak nece biti potreban, jer samo bi napravijo vise posla sebi a koristi u ovoj kombinaciji stvarno neibi imao previse.
Evo koga interesuje, ovo je originalna blokada ladinog diferencijala.
Inace jos uvek neznam dal ce ona biti u mom automobilu ili ne, jer za svakodnevnu voznju blokiran diff nije preko potreban.
Imao sam malo slobodnog vremena pa sam eto uradijo sledece
Moguce tri varijante. Ja sam se odlucijo za ovu zadnju desnu.
Ventile sam kupijo nove, nisam ih olaksavao, jer ipak vozim i vozicu na plin.
Posto postavljam nove ventile na stara lezista morao sam da in prilagodim tome. Tu sam koristijo specialnu pastu za to i spec. kluc.
Da bi se uverijo dal je sve ustelovano i da ce u komori biti vakum, morao sam posle svake takve obrade ponovo sklopiti glavu i nasuti goriva da vidim dal pustaju ventili ili ne. Samo ovu glavu sam mozda rsklopijo i sklopijo skoro 20 puta dok nisam postigao apsolutni vakum... Mozda toliko rasklapanje nije potrebno jer ipak posle nekog vremena ventili se sami razrade.
Zatim je na red doslo pranje i priprema za ravnanje.
A posle toga i samo sklapanje:
Postavljanje gumica.
Bez ovog alata nema zanata
Pre sklapanja treba se uveriti da je svaki sraf i mesto gde ce se uvrtati budu idealno ocisceni od ulja, prasine i tome slicno.
Naravno tu je i novi dihtung nive 1.7cc
Na kraju krajeva spoili su se konacno blok i glava!!!
Evo nekih originalnih dimenzija vaznih delova i shema kako se zateze glava.
Preostaje jos da se kilo kljucem sve predje i jos uvrnu sitnice, tu i tamo... Inace blok je bijo razbusen na 82 i spusten 1.5, a glavu su mnogo izravnali cak 0.45. I eto bas kad sam zavrsijo glavu i vec palio auto da ga malo preparkiram, vrisne mi generator. Odma sam sredijo i taj kvar, postavljajuci drugi generator i to mi se cini da je od 2108.
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Nisam ja masitor
to mi je samo moj hobi. Naravno znanje se stice na jednim nacinom to jest teoretska realizacija u praksi
Kad budem stigau u Srbiju uzecu par knjiga koje mozete da fotokopirate ili slikate pa da sve koje interesuju Lade ima full informaciju o tom vozilu, delovima, sklapanju i rasklapanju. Ko bude zeleo javice mi se ili na nekom mini skupu.
Da, jedno pola sata, sat!
