Još samo da kažeš malo preciznije gde se planira skup, nije mala Fruška Gora...
hahahaah ma samo nek se viore LKS ili LADA zastave i natj cete se vec...
Ja nazalost (il na srechu) idem na rostilj kod druga vec se dogovorilo drustvo... tako da je glupo da njih ispaljujem jer je bilo organizovano davno pre ovog...
Upoznacu vas ja vec...
Bice jos valjda skupova... tek je pocela sezona
Moze i u 10 sto se mene tice, ja dolazim iz pravca Rume i cim se popnem na iriski venac desno se skrece za Cortanovce i ima jedna pumpa restoran sta li je ne mogu da se setim e tu cu vas cekam!
Jel dolaze ''domacini''? Ajde stvarno ako nebude dovoljno zainteresovanih da odlozima za malo kasnije! Ipak je i prvi maj, uskrs, odmor... Istrose se ljudi pa mislim da nece bas imati i za ovo. Ipak treba i goriva, hrane pica... A i to je trosak
