Bolji zvuk motora sa dodatkom
Moderator: letnjikovac
bas tako. iz meni neshvatljivih razloga uvek prolaze neke sladunjave pesmice dok pravi kvalitet nekako ostaje u senci...
ne kazem da su finci kvalitetni ali recimo gruzini su bas bili, portugalci takodje, cak i norvezani, a turci su bili vrh, steta sto nisu pevali na engleskom, prosli bi mnogo bolje. takodje slutim da rus u originalu na ruskom zvuci mnogo melodicnije i ukupno uzev bolje
- Black dragon
- Automobil: 2103 special
Black dragon wrote:cek cek da se vratimo na temu![]()
Kada sam hteo drugaciji zvuk nisam hteo jos vecu buku i klaparanje nego nesto vise trkacki, razumem da lada ne moze da zvuci kao fereri ali ono malo lepsi i opasniji zvuk
Zagushen ili slobodan ma kako bilo to ces postici promenom standardnog sistema u drugi ili puna modifikacija originala, nemas druge, sve ostalo je sprdnja. A posto Lada ima kratku bazu, od nekih promena mozes samo da ogluvish
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Mozes da dobijes kakav hoces zvuk samo uz odgovarajuci lonac.Black dragon wrote:cek cek da se vratimo na temu![]()
Strma dzada pici moja lada!!!
imao je moj drugar na ford capri -ju 1.6 zadnji lonac od nekog od onih velikih motocikala, imao je opak zvuk.
kod mene dok je jos bio ladin motor imao sam zadnji lonac kupljen na pancevackom buvljaku od rumuna za 15e. otprilike ovako: spolja cev fi120mm duzine 450mm. unutrasnja cev fi54mm izbusena kao sito. nikakva ispuna, nikakve pregrade. pozadi navaren jedan od onih jeftinih niklovanih nastavaka sa pijace. lada je sa tim loncem bila prilicno glasna, mada je zvuk bio lep. nekako duboko brundanje na malom gasu a preko 5.000o/min vristanje. kad god sam prolazio kroz tunel nisam nikad mogao da odolim da je ne vratim za dve brzine nize i pun gas
nije bas zvucala kao ferari ali je bilo interesantno za slusanje. nikako neprijatno.
kad sam ubacio fiatov motor, postao je nepodnosljivo glasan. valjda veci motor, vise izduvnih gasova (bolja kompresija
onda sam odradio celom duzinom fi54mm, srednji lonac sam uradio isto kao fabricki samo fi54 jer za veci i nema mesta odozdo, a zadnji elipsasti 450mm*280mm sa pregradama unutra. sa takvim izduvom se motor uopste nije cuo do 5.000o/min. nije mi se ni to svidelo pa sam ga zamenio sa ovim sad koji je priblizno istih dimenzija samo sto je skroz protocni (freeflow) i sa dve izlazne cevi. unutrasnja je takodje izbusena i nema nikakve ispune. motor je sad prilicno glasan ali ne neizdrzivo. pocinje da smeta na autoputu jer preko 130 postaje naporno kad duze traje. trebalo bi ipak jos malo da ga utisam, mada nisam siguran kako. najradije bi uradio ceo izduv od prohroma sa dva profi lonca. varijanta 2 je da u ovaj postojeci zadnji ubacim neku ispunu ili da ubacim neki ozbiljniji srednji, mada za to nema mesta, ili da ubacim i 3. tj prednji lonac.
- milicevicv
Za nešto malkice bolji zvuk, radiće taj nastavak o kojem pričate. Ali onaj koji se vari, teško će da mu poboljša zvuk onaj koji se šrafi.
Za dosta bolji i dublji zvuk - ceo zadnji lonac. I košta oko 50-ak evra univerzalac, a kod mene je tako lepo dao dubok i prodoran zvuk da je to neverovatno. Nekome se sviđa, nekome ne. Meni jedino smeta pomalo to što je prevelika jačina, ali sam ton, dubina - savršenstvo. Ne žalim date pare. Evo kako izgleda.
