Evo kako izgledaju ti plazma cajgeri,ako neko nije video:
Moderator: letnjikovac
To se zove "el-foil", i ima za nabaviti u raznim veličinama. Da bi folija svijetlila potrebno je doslovno "ubosti" 2 kontakta na nju. Posebnost tih folija je ta što se mogu običnim škarama izrezati u bilo koji oblik, bitno je samo ostaviti kontakte neodrezane, na koje se "ubodu" + i -. Također uz foliju je i potreban inverter, mali elektronski sklop koji napaja foliju. Postoje na 9V i 12V.markotri wrote:Znaci menja se samo ona tabla gde su ti brojevi a stavlja se ova nova,koja je u stvari napravljena od neke fluorescentne elektro folije koja ima svoje napajanje.
Tacno tako final, samo ko ce da se zeza sa seckanjem i krpljenjem!A i znam da mi to ne moze ispasti kako treba kad sam radim :-)))finaldesign wrote:To se zove "el-foil", i ima za nabaviti u raznim veličinama. Da bi folija svijetlila potrebno je doslovno "ubosti" 2 kontakta na nju. Posebnost tih folija je ta što se mogu običnim škarama izrezati u bilo koji oblik, bitno je samo ostaviti kontakte neodrezane, na koje se "ubodu" + i -. Također uz foliju je i potreban inverter, mali elektronski sklop koji napaja foliju. Postoje na 9V i 12V.markotri wrote:Znaci menja se samo ona tabla gde su ti brojevi a stavlja se ova nova,koja je u stvari napravljena od neke fluorescentne elektro folije koja ima svoje napajanje.
Evo nešto više o el-folijama tu:
http://www.beingseen.com/sheets.html
a ovdije se mogu i kupiti:
http://www.cooltronix.com/shop/en-gb/dept_3.html
dakle procedura za izradu custom-made "plazma" cajgera bi bila, nabaviti el-folije i odgovarajuće invertere, izrezati željeni oblik a na njega nalijepiti printane cajgere...
