2107 test
Miljan
Automobil: Skala 55, Koral 65
2107 test
Post by Miljan »
Image Image Image Image
ТЕХНИКА
ТЕСТ: «ЖИГУЛИ» С ВПРЫСКОМ И КАРБЮРАТОРОМ
ИНЪЕКЦИЯ ОТ СТАРОСТИ
АНАТОЛИЙ КАРПЕНКОВ, МАКСИМ САЧКОВ. ФОТО: АЛЕКСАНДР БАТЫРУ
Первой, лет 10 назад, была экспортная «Самара», потом «десятое» семейство, потом «Нива»... Вот, наконец, современными двигателями, выполняющими нормы Евро II, оснащают и «классику». У модернизированного мотора VAZ 2104 – распределенный впрыск, система улавливания паров бензина и нейтрализатор.
Наряду с ними пока еще выпускают и карбюраторные «жигули». Рынок – и новых машин, и вторичный – еще не один год будет упорно предлагать автомобили с разными системами топливоподачи. А покупатели, следовательно, задаваться вопросом – что взять?
ДВАЖДЫ СЕМЬ
Сегодня впрысковые моторы объемом 1,5 л устанавливают на «семерки» (модель VAZ 2107-20). Альтернативный вариант – VAZ 21074 с карбюраторным двигателем 1,6 – примерно на 5 тыс. рублей дешевле. Согласитесь, при нынешних ценах – за «семьдесят четвертую» просят почти 140 тыс. – разница между карбюраторными и впрысковыми модификациями небольшая. И все же – стоит ли переплачивать?
Первое, что сделает покупатель – сравнит мощности моторов. Меньший по объему и «задушенный экологией» двигатель VAZ 2104 по заводским данным слабее, да и заявленный разгон до 100 км/ч у впрысковой машины на секунду хуже. Вроде бы аргументы отнюдь не в пользу впрыска. Однако наши замеры показали обратное – VAZ 2107-20 почти по всем динамическим показателям опередил оппонента (см. табл.), показав и лучший разгон, и бо’льшую «максималку».
Понятие «обкатка» справедливо для всех новых автомобилей, но считается хорошим тоном, когда машина уже с первых километров выдает близкие к заявленным характеристики. Увы, это правило не распространяется на наши модели – «жигули», «волги», ИЖи полностью «раскатываются» через 5 – 10 тыс. км. Две «семерки», попавшие к нам на тест, лишнее тому подтверждение. Например, VAZ 21074 по «максималке» недобрал 11 км/ч. Машины весьма «тугие», плохо катятся, что подтверждают измерения выбегов.
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
Впрыск сгладил характер «Жигулей». С таким мотором меньше шансов заглохнуть – автомобиль увереннее едет с низких оборотов. На VAZ 2107-20 проще сдать экзамен на «права», да и в дальнейшем неопытному водителю реже придется выслушивать обидные реплики и гудки при долгом старте со светофора.
Пересаживаемся на карбюраторный автомобиль – вот и небольшой провал при троганье. С ним можно бороться, играя сцеплением и газом, но, честно признаться, делаешь это без особого энтузиазма. Возможно, поколдовав над карбюратором, удастся добиться лучшей плавности хода. Вопрос – надолго ли? Кроме того, изрядно поездившие машины мучает еще одна болезнь – люфты в приводе дроссельной заслонки. Выбирая их, водителю приходится ювелирно работать газом. Владельцы же впрысковых «жигулей» с этой проблемой не столкнутся – хитрые сочленения здесь заменил трос.
Для пуска двигателя владельцу VAZ 2107-20 достаточно лишь повернуть ключ. Не надо играть ручкой управления воздушной заслонкой – электронная система управления сама выставит и будет удерживать минимальные устойчивые обороты. Почти сразу можно ехать, не опасаясь свойственных карбюратору провалов и рывков.
Впрыск устранил еще одну проблему «Жигулей». Частая причина неустойчивого пуска и плохой динамики – неправильный зазор в контактах прерывателя. Бывалым достаточно 10–15 минут, чтобы устранить неполадку, а новичкам… придется искать бывалых. Микропроцессорная система зажигания, работающая в паре с впрыском, не требует обслуживания – только свечи и провода не забывайте вовремя менять. Кроме того, не надо постоянно крутить регулировочные винты карбюратора ради экологии и экономии топлива. Все-таки великая вещь – электроника.
Раз уж мы заговорили об обслуживании, стоит упомянуть и периодичность замены фильтров. По сравнению с карбюраторной модификацией менять их на впрысковом моторе приходится в три раза реже, хотя и стоят они почти во столько же дороже. Правда, большинство дилеров оценивают обслуживание карбюраторного и впрыскового двигателей одинаково. Кстати, фильтр тонкой очистки топлива расположен под капотом, а не под днищем – менять его удобнее, чем на переднеприводных моделях ВАЗ с буквой «I» на корме.
Один из весомых аргументов против впрыска – неисправность в системе управления двигателем. Вряд ли ее удастся выловить без диагностического прибора и опытного мастера. Правда, даже в небольших городах ремонтники уже не боятся хитрой электроники – благо «самары» и «десятки» с впрыском идут с конвейера уже не один год. Кроме того, по неофициальной статистике проблемы с карбюраторами и контактным зажиганием мучают владельцев чаще, чем датчики и исполнительные механизмы электронных систем.
ЛОЖКА ДЕГТЯ
…точнее, половник. Удивительно, что на впрысковом двигателе, удовлетворяющем Евро II, не предусмотрено обратной связи по детонации – на блоке цилиндров, который достался обновленному агрегату по наследству, нет прилива под соответствующий датчик.
Унификация приносит не только пользу. Еще одно подтверждение – на впрысковом двигателе более мощный генератор приводит обычный клиновой ремень. Нагрузка на него выросла, соответственно подтягивать придется чаще, чем на карбюраторной машине, как, впрочем, и менять. Примечательно, что на «самарах» с впрыском устанавливают-таки поликлиновой ремень. Чем не пример для подражания?!
Радиатор и расширительный бачок на VAZ 2107-20 остались на прежних местах. Но соединительный шланг пришлось прокладывать иначе – на его пути встал воздушный фильтр. Небольшое изменение не прошло даром – на нашей машине шланг оказался пережат. Боимся, такую же заводскую оплошность увидят и владельцы других VAZ 2107-20.
Все это конструктивные недоработки, которые при желании недолго и недорого исправить. К сожалению, на этом претензии не заканчиваются. Извечная беда российских машин – невысокое качество. На впрысковой уже с первых километров уныло поет задний мост, а при переключении передач в трансмиссии раздаются пугающие стуки. Сразу, как выехали за ворота, загорелась лампочка «Сhеск engine» – отказал датчик массового расхода воздуха. Пришлось возвращаться к дилеру, чтобы устранить неисправность.
В рулевых механизмах обеих машин – ощутимый люфт. Тормоза работают нестабильно – похоже, в системе гуляет воздух. Стендовые замеры на барабанах подтвердили опасения: впрысковая «семерка» только со второго раза показала приличные результаты, а у карбюраторной задние колеса блокировались раньше передних, грозя заносом при резком торможении. Впрочем, мы привыкли, что у новых отечественных автомобилей уже на первых километрах частенько возникают неисправности. Утешает, что большинство заводских дефектов устранит по гарантии дилер.
Если не брать в расчет качество, а оценивать достоинства и недостатки конструкций, то преимуществ у впрыскового VAZ 2107-20 больше и платить за них стоит. Новый двигатель сделал «классику» дружелюбнее не только к окружающей среде, но и к водителю.
Кстати, у карбюраторной машины под конец отвалилась площадка педали газа. И как это расценивать – простое совпадение или еще один аргумент в пользу впрыска?
НАША СПРАВКА
Самый дорогой тольяттинский седан классической компоновки VAZ 2107 с полуторалитровым двигателем увидел свет в 1982 году. На «семерки» устанавливали также моторы объемом 1,3 л (модель 21072) и 1,6 л (21074). Позже для экспорта в Европу небольшими сериями выпускали автомобили VAZ 21073, под капотами которых стояли 1,7-литровые двигатели с моновпрыском. Для стран с левосторонним движением предназначалась модель VAZ 21076 с «правым» рулем. Сегодня на рынке представлены две модификации «семерки» – с 1,5-литровым впрысковым мотором и 1,6-литровым карбюраторным, которые мы и взяли на тест.
РЕЗЮМЕ
VAZ 21074 держится на конвейере уже более 20 лет, и вряд ли такое долголетие объясняется достоинствами конструкции. Не пора ли на пенсию?!
+ Низкая цена, досконально изученная конструкция.
- Требует частых регулировок карбюратора и зажигания, низкое качество комплектующих и сборки.
VAZ 2107-20 – новый двигатель дает «жигулям» вторую жизнь. Хорошо бы не настолько долгую, как у карбюраторных машин.
+ Удобство управления, не требуется прогрев, соответствие нормам Евро II.
- Дорогие запчасти и обслуживание, низкое качество комплектующих и сборки.
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
Ok + za noviji motor i ubrizgavanje, ekoligiju u lakocu upravljanja, ali kvalitet zavrsne obrade je katastrofalan.
Korozija, losa plastika,...
Kod moje lade, stare 26 godina je sve bolje upasovano.
Miljane hvala za ovaj post. Ako imas jos takvih stvari, kaci ako nije problem.
Pozdrav.
Miljan
Post by Miljan »
Image Image Image
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Ova treca slika mi nikako nije jasna.
Miljan
Post by Miljan »
Instalacija za ECU, releji za ECU, pumpu za gorivo i ostale stvari za ubrizgavanje.
KamAZ driver
Post by KamAZ driver »
KamAZ je dobra mašina.
darkoZ
Automobil: Lada 2107
Post by darkoZ »
jos kada bi vratili one stare rivine felne sa 5 elipsastih rupica umesto ovih okruglih....
nekako mi se vise svidjaju stare.... :roll:
SERZAS
Post by SERZAS »
Nema sta, ona bela 2107 ima srce ko zmaj .... Mogli su da stave neku sliku i sa dyno testa sigurno je i tamo bila...
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
SERZAS wrote:Nema sta, ona bela 2107 ima srce ko zmaj...
A koje srce ima... jel moze neki prevod ovog testa (nesto otprilike, ne mislim sad ceo tekst da se prevodi), ne stojim bas dobro sa ruskim jezikom :(
SERZAS
Post by SERZAS »
Covek se odlucijo da napravi 2107 cupe, od standardne. Motor: blok od nive 1.7cc busen do 1.950cc kako kaze (u sustini 2.0cc), klipovi 84mm, radilica sa hodom 86mm, spustena glava 1.8mm, uradjeni kanali, pricvsciuje se na blok koristeci alu. dihtung :D, skraceni klipnjaci od titanijuma (2 puta laksi od standardnih) el. pumpa za grorivo sa passata i tako dalje.... .... .... sto mi se najvise svidja uglavnom motor je samo od originalnih VAZ modifikovanih delova...
i koliko konja?
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
SERZAS wrote:Covek se odlucijo da napravi 2107 cupe, od standardne.
To su i moji planovi za budućnost, samo da se dodje do nekih para.
SERZAS
Post by SERZAS »
Jesi li sta poceo?
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
Ma jok, jos nisam ni pazario auto. Ocu da uzmem neku novijeg godiste, jer je ova moja 88' a i bila je i udarana pa kontam da nije bas pametno upustati se sa takvom karoserijom u neke ambicijoznije limarske poduhvate.
SERZAS
Post by SERZAS »
zavisi kako i gde je udarana...
