problem sa motorom
finaldesign
Post by finaldesign »
probao sam danas skidati kablove sa svjećica, i točno kada skinem 1 i 3 nema promjene u radu motora, a na 2 i 4 se gasi odma....
tako da sam potvrdio svoje sumnje, definitivno je modul paljenja, kablovi možda ali stvarno možda jer su stari samo godinu dana....
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
Nisu kablovi sigurno.
Strma dzada pici moja lada!!!
walter1
Post by walter1 »
Modul paljenja ti je sigurno! Imao sam isti problem sa istim simptomima. To je čest kvar na 110-ki.
finaldesign
onda sam potvrdio sumnje, sutra kupujem modul paljenja i javljam dali je to rješenje - a stvarno vjerujem da je :D
Automobil: Lada 112 1.5 16V
Post by rascho »
Hmmmm.......
Zaključak i nije baš 100% siguran. Sve što si dokazao je da se smjesa ne pali u 1 i 3 cilindru. Uzrok ne možeš znati. Ako je kabel probio onda iskra ne skače na svjećici i smjesa se ne pali, pa također nećeš osjetiti nikakvu promjenu ako odspojiš taj kabel. Ako modul paljenja ne daje napon na kabel, zašto ti onda smrde kablovi na 1. i 3. cilindru?
Naravno, ne kažem da je do kablova, samo kažem da na osnovu tih simptoma se ne može reći 100% da je do modula paljenja.
Vrijedi razmisliti :D
nikolabg
Post by nikolabg »
pa probaj da zamenis module paljenja 2-4 na 1-3 ,pa to isto uradi i sa kablovima,ako moze ,posto ja imam 4 modula pa nemam visoko naponske kablove.....ali verovatno ti je modul ....oce da ode posle godinu dana
finaldesign
Ma svejedno mi je sada, zato jer sam gotovo pa siguran da nije do kablova, zato jer sam ih kupio prije godinu dana, ako ne i manje, prešao s njima 20-ak tisuća km, tako da to isključujem... Ali čisto da budem siguran, da li ima logike da sa multimetrom provjerim otpor/vodljivost kablova?
teoretski da, ali kabl ako ne valja moze u jednom polozaju da ne provodi struju a cim ga mrdnes malo da dobije kontakt i da pokazuje kao da je skroz ispravan
djmiros
Post by djmiros »
Mislim da ovo ne sme da se uradi jer ce varnicu bacati u pogresnom trenutku :?:
nikolabg
Post by nikolabg »
ma nema veze....racunar daje trenutak...nisam mislio na kablove koji dolaze do bobine(modula)....oni nek ostanu na svojim mestima....to ti je isto kao da si ga zamenio sa rezervnim delom...
Onda ti je to cudo sigurno kad ti ne rade 1 i 3.....ali kazem ti zameni ih medjusobno pa ces videti
finaldesign
Ljudi pomagajte, probao sam sa zamjenom kablova, modula paljenja, i svjecica, nista se nije promijenilo i dalje radi kao kosilica, sa pola snage. Jedino sto mi je cudno da mi se ne pali lampica Check-engine...
Sta dalje?!?
m.ico
Post by m.ico »
Izmeri kompresiju na svi 4 cilindra ,i ako na 2 i 3 je slabije nego na 1 i 4 onda je najverovatnije otisao dihtung glave,jer kad gori izmedju drugog i treceg samo mesa kompresiju i radi onako kako si opisao,a ne dimi iz auspuha.
finaldesign
m.ico wrote:Izmeri kompresiju na svi 4 cilindra ,i ako na 2 i 3 je slabije nego na 1 i 4 onda je najverovatnije otisao dihtung glave,jer kad gori izmedju drugog i treceg samo mesa kompresiju i radi onako kako si opisao,a ne dimi iz auspuha.
istina je da mi ne dimi iz auspuha...
Jumbo
Post by Jumbo »
Pored brizgaljki (dizni) koje treba ocistiti i modula (crna tacka svake Lade) verovatno ti je otisla i diht masa (posto Rusi nisu stavili dihtung) na poklopcu ventila ili cega vec i odatle ti ulje na svecicama(meni se to desilo).
http://www.hokej.co.yu/board/
darkmensale
Kakve to veze ima sa masnim svecicama. :roll:
