Imre wrote:Mozda ce vam ovo pomoci,preveo sam sa madjarskog Lada foruma:
Zice od maglenke povezite sa S1-1 (levi) i S1-6 (desni) na tabli za osigurace.
Zicu od uzemljenja povezite sa "-" na akumulatoru.
Na tabli povezite nogicu S2-3 sa S1-5.
Na tabli nogicu S1-5 povezite sa kontrolnom lampom.
Na nogice S1-8 i S2-1 povezite prekidac od maglenki.(nogice 9 i 10)
Svetlo od prekidaca maglenki povezite na nogice S1-8
Ostale zice (zice od svetla za prekidac i kontrolnu lampu) povezite na zemlju.
Stavite k8 relej.
Inace ja sam narucio xenon od 6000k za 70 evra.Za te pare se vec mogu naci solidni.(Ima i za 30-40 evra,ali Boze sacuvaj...)
Ja ovo nista ne razumem.Jel moze neko da mi pojasni malo.Pominju se oznake S 1-1 a na slikama nigde ne vidim S niti znam sta znaci.
Da skratim,kupio sam maglenke,ali bez prekidaca.Jel moze neko da mi objasni kako da ih namontiram na onaj isti prekidac preko kojeg se pale zadnje maglenke?Relej nisam kupovao jer na tabli za osigurace vec postoji(kuciste mu je limeno,kao zlatne boje).
Inace iz maglenki mi izlaze samo po 2 zice...
Hvala unapred
Jel moze neko da mi objasni kako da povezem maglenke ako hocu da mi se pale na isti prekidac kao i zadnje?Inace,nemam ni jedno slobodno mesto za relej na tabli sa osiguracima.....
+ zice sa maglenki dovedem na osigurace F4 i F14,tj. na 1. i 6. pin konektora S1
- zice vezem za masu
E sad valjda nadjem + zicu sa prekidaca,narandzasto-crnu,i dovedem je na pin 1 konektora S2
A sa pina 3 konektora s2 dovedem jednu zicu na pin 5 konektora S1
Ja sam malopre povezao maglenke i sljakaju.I to veoma prosto.Zaobisao sam celu stvar sa montaznim blokom.
Prvo sam skinuo prekidac za zadnje maglenke i ogolio malo narandzasto-crnu zicu i povezao tu jednu dugacku zicu i izolirao trakom.Tu zicu sam sproveo iza instrument table i provukao kroz jednu rupu(unutra pored instr.table).Zica inace izdje tacno kod table sa osiguracima.
Dalje,na kraj te zice sam povezao jedan ubodni osigurac od 10 A i posle od osiguraca dalje izracvao 2 zice koje sam povezo na "+" polove maglenki.A na masu povezao "-" polove maglenki.
Eto,za sad radi,doduse i zadnje i prednje se pale na isti prekidac.Znaci zaobisao sam tablu sa osiguracima a ako prodje neka jaca struja ovaj osigurac od 10 A bi trebalo da rikne.....
Pa ja pokusah prvo ko sa seme ali nece.....doveo sam narandzasto crnu zicu na pin 1 konektora 2(onog 21-polnog) i posle sa pina 3 istog konektora na maglenke...i nece...uopste ne dobija napon na pinu 3 kad ukljucim prekidac za maglenke.
A i kontam ...valjda ce da rikne taj osigurac a ne prekidac....jer takodje sam video da sa zadnjih maglenki dolaze 2 narandzasto crne zice direktno u prekidac
Pa tamo gde je na semi oznaceno da treba da se stavi relej k8 meni ima neki vec sa metalnim kucistem ali pise K7.
A da te pitam,zar nece taj osigurac ako ga stavim da zastiti prekidac
Nece, on sluzi da izgori usled kratkog spoja, a prekidac se greje i to dosta, jer kroz njega protice znatna struja (2x55W napred + 2x21W nazad, to je 152W), oko 11-12A, prekidac ce vrlo brzo da strada, a relej sluzi bas za to, da zastiti prekidac, jer onda sva struja ide kroz relej, a kroz prekidac samo veoma mala struja za pobudu releja, par mA.
Jel se cuje taj relej da cakce kad ukljucis prekidac (kad se upale zadnje maglenke) ?
Pa cuje se da malo cakne,ali koji ne znam.A jel mogu da kupim posebno relej i stavim ga izmedju maglenki i te zice od prekidaca,tj. tamo gde sam mislio da stavim osigurac?
